Форум РадиоКот • Просмотр темы - Международный мультиметр АКИП В7-78/1
Текущее время: Сб окт 11, 2025 00:33:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]     ... , , , 9, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Международный мультиметр АКИП В7-78/1
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 16:44:56
Теперь в режиме AUTO ZERO = ON можно проверить сигнал на выходе драйвера АЦП (U901,U903) на предмет устойчивости ОУ. А так же проверить, нет ли аномальных нестабильности и шума напряжений 1 и 0,1 В на входах MUX U502, поскольку именно по ним выполняется калибровка масштаба "на лету". Измерять лучше самим же мультиметром в режиме AUTO ZERO = OFF для исключения коррелированной с ИОН нестабильности.
Если мерить самим прибором с AUTO ZERO = OFF то получается следующие нестабильности:
Код:
10V   100мкВ
1V    7 мкВ
0.1V  7мкВ
u903  1мВ
Я так понял шумный AUTO ZERO так же связано с шумным ИОН?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 16:53:12
Карма: 71
Рейтинг сообщений: 3401
У меня сомнения, что единственная причина - это ИОН. 100 мкВ/10 В - это слишком большой (если не сказать огромный) размах, особенно при ратиометрическом измерении собственного ИОН.
Так нет ли "звона" на выходе U901/903 в момент переключения MUX при AUTO ZERO = ON?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 21:53:44
А как быть с Chroma 12061, его ни одна из утилит не видит по USB? И PT-Tool попробовать..
Это из-за vid:pid USB\VID_1698&PID_083F\TW00010705 ??
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 22:08:28
Карма: 71
Посмотреть, какой идентификатор он выдаёт в ответ на *IDN? и ручками поправить строку с моделью прибора в любой софтине (KI_TOOL.exe, DMM_TOOLM35XX.exe, DMM_TOOLB7-78.exe и пр.).
P.S. VID/PID тоже придётся менять.
P.P.S. Кстати, на родном сайте выложена прошивка версии 03.40. И как обычно, ни слова о том, что же там в этой прошивке изменилось :? По крайней мере ни один из найденных мной багов не исправлен.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2021 20:41:05
Рейтинг сообщений: 271
Михаил, спасибо за Ваши статьи о В7-78/1, с интересом читаю
Производителю осталось чуть поднапрячься, переделать температурно-плавающий узел на MAX4662 и будет просто замечательный прибор в своем классе.
После заводской доработки ИОНа на LM399, стал задумываться, а не прикупить ли аппарат.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2021 16:24:27
добрался до GPIB... ответ Chroma 12061:
CHROMA ATE INC., 12061,TW000ХХХХХ,03.07-01-04
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2021 00:25:46
На выходе U901 есть всплески, ниже осциллограммы выхода:
Но на входах все чисто, но есть небольшая разница в фронтах:
и вот что на одном из входов и выходе:
Могу снять осциллограммы одновременно на двух входах и выходе U901, но уже завтра, зажимы надо искать мелкие
Откуда берутся единичные всплески подобные этим:
пока не понял
На U903 всплесков/сигнала вроде нету
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2021 08:47:33
Карма: 71
U903 стабилизирует смещение нуля более скоростного ОУ U901 AD711.
Периодические "всплески" на выходе U901 - результат работы автоматической калибровки нуля и масштаба. По крайней мере "звона" в момент переключения не видно.
Не плохо бы проверить, от какого источника получаются напряжения +0.1 и +1 В. По схеме Keithley 2000 они формируются делителем от выхода ИОН +10 В, но здесь можно ожидать любых сюрпризов.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2021 17:49:17
Блин, что-то с кодировкой случилось, не могу получить в редакторе читаемый текст справа, перебрал все кодировки, но безуспешно. Хотя когда скачивал демо несколько дней назад, всё открывалось в читаемом виде сразу..
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2021 22:47:34
Источник от выхода ИОН, далее идут резисторы с маркировкой EIA-96 (9.09k, 909 Ом, 99 Ом) и с делителя через резисторы идет на входы DG408. У меня есть сборки К308НР6, можно использовать их как делитель, если конечно допустимы на два порядка выше сопротивления. Но думаю дело не в делителе
Есть некоторые сомнения в правильности измерения шума, проверю еще раз.
А такой вопрос - с выключенным autozero с какой скоростью уезжают показания/ноль? У меня это порядка 1 ppm примерно 10с на диапазоне 10В
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2021 00:14:20
Карма: 71
PLC10, AZ OFF, прогрев 15-20 мин:
(по горизонтали - секунды)
P.S. Дрейф спустя 8 часов прогрева
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2021 19:13:05
Рейтинг сообщения: 4
Предварительные результаты замены ИОН - ничего не поменялось =)
Собрал ИОН от adver, убедился что шум вольтметра не изменился при измерении ИОН и калибратора и подключил вместо штатного ИОН.
Пока все делаю сильно не спеша, видимо придется искать шум в схеме автокоррекции нуля
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2022 08:05:29
Здравствуйте! Приобрел БУ прибор с DSP 03,09 через ПРИСТ взял прошивку 03.36 правда с их прошивальщиком не получилось, использовал модифицированный Майкла (Спасибо ему огромное!). С ним получилось, правда теперь вольтметр стал дольше загружаться. А вот программой PT-Set v1.4: не получается воспользоваться при записи зависает вольтметр и требуется перезагрузка. Ничего не записывается. Тоже ошибки локализации? Нет ли у кого программы посвежее?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2022 16:08:54
Карма: 71
Как уже известно, выложенные на сайте производителя прошивки DSP мультиметра PICOTEST M3500A (как и АКИП В7-78/1, Keithley 2100 и др.) зашифрованы, и остаются таковыми даже будучи загруженные в EEPROM прибора штатной программой-прошивальщиком. При включении питания bootloader TMS320 на лету декодирует блоки кода/данных и копирует результат в ОЗУ, но легче от этого не становится, т.к. код загрузчика не доступен. К тому же декодированию подлежат не все блоки. К примеру, серийный номер прибора (TW000...), строка производителя, настройки, калибровочные константы и пр. копируются один к одному.
Вместе с тем, заглянуть в прошивку хотелось бы, пусть и из чисто академического любопытства. Производитель ведь не балует информацией. Знай себе выкладывает в год по штуке. А что там исправлено, добавлено - никому прочему знать не следует.
В конечном итоге статистической атакой удалось определить тип шифра (XOR) и наиболее вероятную длину ключа (2 байта), а атакой по открытому тексту и сам ключ: 'ud' 0x7564.
Во вложении грубо раскодированные бинарники самой древней и самой новой прошивок. Текстовые строки (а именно они в первую очередь вызывают интерес) представлены двумя типами: 1) выводимые на ВЛИ имеют 2-х байтную кодировку с нулевым первым байтом, 2) все остальные - обычные ASCIIZ.
decoded 03.40.zip [139.7 KiB]
decoded 01_0H.zip [60.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2023 12:49:48
Рейтинг сообщений: 8
Здравствуйте! Что то у меня не получается откалибровать этот прибор на 1 VDC. Делаю все по "Model 2100 Calibration Manual (2100_100_doc_2)". Ввожу пароль на передней панели "123456", запускаю на ПК утилиту, подаю 1 В с калибратора и выполняю соответствующие команды в PT_TOOL. Завершаю командами CAL:PROT:SAVE, CAL:PROT:LOCK, закрываю PT_TOOL, выключаю и включаю вольтметр - 1 В так и не укладывается в границы (показывает 0,999950). Вообще на других пределах DC и R после калибровки показания приближаются к требуемым, но не до конца. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2023 13:05:25
Карма: 71
Какие показания до регулировки?
P.S. Регулировка с лицевой панели такие же результаты даёт?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2023 10:34:59
Получилось. Калибратор выдавал "плохой" ноль.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2023 07:22:32
Спасибо за статьи и ответы.
В калибровке по VDC я разобрался, но по R нет. Нет линейности. Например если fullscale на пределе 100 Ом укладывается, то 50 Ом занижен. И само конечное значение предела оказывается заниженным где-то на величину погрешности (0,014 Ом на 100 Ом), нулевая точка откалибрована отдельно, все калибруется через интерфейс. Если последнее можно откорректировать добавив к калибровочной величине, то значение 1/2 или 1/10 предела не обязательно попадут.
Спойлер%5burl=https://img.radiokot.ru/files/118898/medium/31yqxqd3e0.jpg%5dИзображение[/url]
Последний раз редактировалось Machli Пн фев 06, 2023 09:06:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2023 09:04:44
Карма: 71
Магазин сопротивления Р4831 с классом точности 0,02 не подходит для целей проверки линейности. Т.к. регулировка/прошивка новых поправочных коэффициентов на Омах (если не считать пределов 1-100 МОм) производится только при 4-х проводной схеме подключения эталона, я бы сперва проверил мультиметр именно в таком же режиме.
При исправном приборе такого быть не может по определению. Конечно, даже сразу по завершении регулировки может иметь место отклонение показаний, но на младших пределах речь о единицах мкОм/Ом.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2023 10:40:40
Доброго дня! Прошу помощи с восстановлением данного прибора 2015 года выпуска. Прибор сразу пишет OVLD в режимах измерения сопротивления до 1МОм и измерения постоянного напряжения кроме пределов 10В и 1000В. Автошкала в этих режимах не работает Режим прозвонки тоже не работает. По селфтесту сыпет ошибки +622, +604, +614, +612, +613, +615, +617, +619, +618, +616, +620, +621. После вскрытия прибора обнаружил прогоревший R311 и сдохшую реле К302. Заменил, но сильно легче прибору не стало, хотя и ушли ошибки +614, +620, +621. При подаче на вход 10В, прибор сильно занижает показания. Разобрал его исправного собрата 2012 года выпуска. Провел сравнительные измерения на элементах. Из того что различается: на 3 и 4 выходах U501(компаратор LM339, 14, 13 ноги), в режиме автошкалы, напряжение плавает в пределах от -9 до -8 вольт примерно, у исправного там 0 и -18 соответственно. На соответствующих входах(9 и 11 ноги) тоже плавающие 1.645В, хотя у исправного там же 3.26В. На твердотельном реле U305 на 1 и 2 контактах, так же плавают напряжения в пределах 1.45-2.95В. При подаче 10В на входах этого реле так же плавает напряжение в районе 8В. На 2 выходе компаратора U506(LM339 1 нога) отсутствуют -18В. Компараторы U501, U503, U506 все заменил, выпаивал и прозванивал все jfet, заменил Q312, пробовал менять местами преобразователи U1505, U1504, U1502, U1506, U1503 (так как пока нечем их заменить). Ничего из вышеперечисленного не помогло. В остальном замеры относительно исправного прибора не отличаются. Подскажите пожалуйста что еще можно попробовать сделать и на что обратить внимание. Заранее благодарю.
Сейчас этот форум просматривают: georg2592 и гости: 15
