Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Уважаемая Настя. Не могли бы Вы, проявив великодушие, выделить время и написать\поправить прошивку в Вашем проекте для TDA7313. Просто у нас в Казахстане достать TDA8425, по моему не реально. Пробовали люди заказывать ее, но что то безуспешно. Тем более страждущий до прошивки для 7313 не я один. Предствте, сколько бы людей Вы осчастливили, написанием прошивки, именно под 7313.
Насть ну поправь пожалуйста прошивку под 7313 или 7318. Ато у меня в Ульяновске тож нереально достать TDA8425.udginb писал(а):Уважаемая Настя. Не могли бы Вы, проявив великодушие, выделить время и написать\поправить прошивку в Вашем проекте для TDA7313. Просто у нас в Казахстане достать , по моему не реально. Пробовали люди заказывать ее, но что то безуспешно. Тем более страждущий до прошивки для 7313 не я один. Предствте, сколько бы людей Вы осчастливили, написанием прошивки, именно под 7313.
Уж тогда ссылки на первоисточники:vpashko писал(а):-=Snaiper=-, может Вам собрать этот вариант ??? http://radioded.ru/content/view/72/49/
http://iblog.su/2009/12/03/tembroblok-s ... i-pdu.html
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=11761
Там хоть исходники авторские есть!
Неуважаю ATMEGA мне пики больше нравятся
ну так понятноAlex_NEMO писал(а):Тады твои проблемы!-=Snaiper=- писал(а):Неуважаю ATMEGA мне пики больше нравятся
Всем привет.
Услышаны чаяния страждущих. Хотите других аудиопроцессоров?
Ок - без проблем. Высылайте мне ваши аудиопроцессоры
(1-2 экземпляра) и будем переписывать программу под них.
натуральная блондинка
Если привезут вышлюНастя писал(а):Всем привет.
Да тонкий вопрос - что-то конкретно подсказать не могу.vpashko писал(а):Здравствуйте, у меня вопрос, какие пульты используются для управления темброблока, вернее какие марки, и еще есть какая то зависимость кнопок управления или для каждого пульта кнопки разные?
Можно лишь ориентироваться на фотки конкретных пультов.
У меня много красивых пультов есть - но грошь цена конструкции,
если такой пульт будет лишь у меня. Написать программу
можно под ЛЮБОЙ пульт.
Во вложении несколько таких неуниверсальных пультов.
Кстати, можно купить универсальный пульт - около 400 руб стоит.
- (146.29 КБ) 1346 скачиваний
Темброблок через кнопки работает на УРА, а через пульт никак ИК-приемник TSOP1736 рабочий на все 100%,на обратной стороне написано 536АА3Р_129В я его из рабочей платы взял, которая в свою очередь управляется через данный пульт,только одна кнопка на пульте реагирует на команду, и то можно сказать что никак не реагирует, может перепрошить МК???
Не все пульты одинаково полезны
Здравствуйте Настя!Очень интересные схемки у вас-спасибо за них(собрал ваш тюнер-моё первое знакомство с микроконтроллерами).Вопрос:При моделировании вашего темброблока в протеусе обнаружил проскакивание показаний на дисплее через одно значение при однократном нажатии на кнопку изменения параметра.Так и должно быть или это баг?
В реальном железе все нормально.
В протеусе ваше короткое нажатие
расценивается как долгое нажатие.
Кстати в свойствах контроллера (в протеусе)если поставить частоту поменьше всё становится на свои места
У меня к вам ещё вопрос: а 4-й вывод пикушки запрограммировать под что нибудь ещё возможно?
Возможно.TriggerOK писал(а):У меня к вам ещё вопрос: а 4-й вывод пикушки запрограммировать под что нибудь ещё возможно?
Я конечно не настаиваю-не вправе но было бы весьма полезно на этот порт вывести или бузер для озвучки нажатий клавиш (как местных так и с пульта),или вывод включения реле задержки АС.Ну это как вариант
Я туда антенну подключаю,
чтобы радио послушать.
