Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема намотки ротора
Текущее время: Чт май 15, 2025 23:29:29
 Заголовок сообщения: Схема намотки ротора
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2021 01:14:18
Друзья!Помогите решить проблему.Со схемой намотки ротора,сгорел ротор Эл.Дрели BZ-16 .Болгария.Хотел бы сам научиться перематывать ротор дрели.Навыки электрика 3 го разряда.Буду благодарен любой полезной информации. :)
 Заголовок сообщения: Re: Схема намотки ротора
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2021 08:51:29
Схем намотки якорей очень много .В справочниках их не встречал .Надо научится снимать схему вживую - разматывать якорь .
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2021 10:19:39
Рейтинг сообщений: -7
Элементарно - отсоединяешь выводы обмоток, вызваниваешь, рисуешь схему.
Только так!
73! Alex.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2021 10:28:56
Карма: 105
Рейтинг сообщений: 3275
Нагреваете обмотки, дабы лак/пропитка размягчились, разматываете обмотки, считаете витки и рисуете схему намотки сами.
После перемотки и пропитки требуется балансировка якоря во избежания биений.
Большие моторы я не мотал, а вот маленькие перематывал не раз, дело нудное, требует усидчивости.
Допустим вот такой небольшой моторчик, диаметр корпуса 32 мм, длинна без вала 80 мм:
Якорь:
имеет 8 секторов, одна обмотка сразу мотается на три сектора:
Для представления размеров, якорёк маленький, всего 8 обмоток по 60 витков:
После перемотки моторчик трудится вращая микроточило:
Ещё перематывал такие моторчики:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2021 11:30:01
Благодарю за моральную поддержку,разогреть ротор в трубе Это интересно,да пожалуй придется снимать и записывать куда ,чего и сколько,Видел схемы в интернете но слабо разбираюсь т.к. написано умно и глобально,как диссертация,т.е. прежде что бы понять о чем речь надо выучить терминологию,которой только он и владеет, в другой книге и способы намотки и и рис. разные,а название одно типа двухордовая и т.п. голова оплавится.Благодарю за поддержку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2021 14:58:14
Карма: 105
Михусь писал(а):
разогреть ротор в трубе Это интересно,да пожалуй придется снимать и записывать куда ,чего и сколько.
Разогреть обмотки якоря можно подав напряжение на коллектор с АКБ, ЛАТР, или регулируемого блока питания, за счёт протекаемого тока витки сами себя разогреют, если только обмотки находятся не в обрыве.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2021 15:17:09
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
обычно двглы надо перематывать или при обрывах или при КЗВ так что греть током идея так себе -верный признак угробить и колектор если он годнвй
вариантоф 2 разогреф в печи отковыриваниив зоне колектора и бандажа тока с зарисовкой схемы шага и смешения даде витки в лобовой просто срубают или стачивают на токарке аосле чего выбиваот остатки из пазоф и отжигая считают проволки в пазу дале зарисовука полной схемиы-так делают профи обмотчики востановления
2 вариант который годе для энженера расчет якоря движка занова под нужные вам режимы он боле гибккий можно изменить обороты /момент/мощу рабоче напряжени/ток сделать якорть с 90гр смещением нейтрали или якорь для нереверсивного мотора но с полной компенсацией РЯ или якорь для реверсивного многорежимного мотора с косыми щетками
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
