Статья https://radiokot.ru/artfiles/6635/ -- Если у кого есть вопросы - готов ответить. Так же сюда можно выкладывать альтернативные разводки печатных плат
Ага прочитал недавно статью, честно сказать офигел от проделанной работы. А вопрос один, как то сливать образы для последующего использования. Они наверняка в eep части остаются. Поставить мини юсб 5 контактный, как раз хватит проводов для программирования чтения. Ну и даже базу в случае чего можно создать для обмена. Сомневаюсь что перепутают и к компу подцепят вместо программатора что чтото испортится
Добавлено after 4 minutes 9 seconds: Я clr пользую китайский, с их базой пультов, тоже неплохая вещь но так замудрено чтоб запрограммировать сидишь полчаса вспоминаешь куда в программе кнопки какие нажать. А тут прошивку слил щалил слил залил. Тем же uniprog
vlasovzloy, да не вопрос, весь еепром можно сливать. И целиком заливать. Ибо я контрольную сумму всего массива считаю. Это единственный способ убедиться, что в ЕЕПРОМке ничего не побилось. Я во фьюзах BOD не включаю, он жрет как не в себя. А так - 2 мкА... Мерял как блоком питания, так и мультиметром китайским
Я сам офигел, что получилось всё задуманное. И в мегу уместилось.
ЗЫ. Мне тут один коллега подсказал, что можно взять МК потолще, при необходимости еще еепромку добавить типа 24С64 и сделать в корпусе взрослого пульта. Добавить дисплей, и сделать возможность на кнопку записывать последовательность команд. Типа кнопка командует сразу телеком и тюнером... Пока думаю...
Добавлено after 7 minutes 21 second: В принципе, для работы с кнопками/пультами, слитыми на комп, можно накидать какой то простой менеджер на ПК... Алгоритм подсчета контрольной суммы простой...
SpirkinLAB, Самый простой вариант считать код - взять фотоприемник и подключив его к лог. анализатору, нажать на исходном пульте нужную кнопку. Или к осциллографу в режиме однократной развертки. Далее, сравнить посылку с известными форматами. И уже по стандарту этого формата повторить сохраненную команду. Единственное, разрешения в 1 мс вам не хватит, скорее всего. Почитайте: https://radiokot.ru/articles/14/
То что Глазик через ком порт Я подключу - это Ясно так как много поделок которые так управляются - получается что ком порт успевает обрабатывать и выдавать !!!
Буквы-символы это просто код. Никакого сакрального смысла он не несёт. Вам нужно просто отправить "помигать лампочкой" в соответствии с форматом. Т.е. тогда, когда сигнал есть - "лампочка" должна мигать с частотой 38 кГц. Когда сигнала нет - никто никуда и не мигает.... Я вам ссылочку давал - там теория мигания расписана достаточно подробно.
Добавлено after 39 minutes 44 seconds: Есть несколько плат для пульта об 21 кнопке. Если кому по Украине надо - пишите в личку.
Добавлено after 1 minute 36 seconds: Как думаете что это может значить ?
Плюс это начало волны ? потом проходит 3900 вниз потом на 550 верх потом 1950 затишье ?
Как думаете Я правильно думаю ?
Добавлено after 1 hour 13 minutes 47 seconds: В Одном из видео Дядька говорил что это 16 ричный код - 6A68351E
Может просто его указывать ? както именно в ардуинах так и есть кто повторяет пульты они так и указывают но Я то хочу через пик процессор указать на ПИК БАСИК ПРО
Да, теоретически да. Построили бы график, да хоть на листике в клетку.... И было бы понятнее , где и что искать. Есть описания стандартов....
Добавлено after 17 minutes 35 seconds: Я с этими абдуринами не дружу. И тот код, шо абдурина дает - только сама абдурина знает что в нём. Распознавать пульты по тому коду можно, а имитировать - не знаю.
по вашим данным получилась вот такая картинка по ней виден стартовый импульс, потом стартовая пауза. Длительность у них - порядка 4 мс (3900-3950 мкс). А далее 24 паузы, обрамленные 25 импульсами. Импульсы длиной 550 мкс, паузы - гуляют от 550 до 2000 мкс. Я не знаю, насколько точно ардуина меняет временные интервалы. Из графика могу предположить, что там паузой между импульсами кодируются биты. И есть 24 бита: 1111_0010_1010_0000_1101_0101
Вроде как похоже на RCA - https://www.sbprojects.net/knowledge/ir/rca.php или https://led-displays.ru/ir/rca.html Во всяком случае - стартовый импульс и пауза по 4 мс, импульсы по 500 мкс, паузы по 1000 и 2000 мкс... 4 бита адреса, 8 бит команды, потом 4 инверсных бита адреса и 8 инверсных бит команды 1111_00101010 0000_11010101
Так что пробуйте включить в своем пике генерацию сигнала 56 кгц (в идеале - ШИМ со скважностью 25-30%) и промодулируйте его вашим сигналом в соответствии с графиком...
Приветствую! По-моему между третьим и четвёртым из описанных форматов нет никакой принципиальной разницы. Три периода (длина импульса и две длины паузы), кодирование длинами пауз, фиксированная длительность импульса.
Сейчас этот форум просматривают: dorya, k174 и гости: 34
