Форум РадиоКот • Просмотр темы - Налобный фонарь лед лензер, не работает
Текущее время: Пн янв 26, 2026 20:03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Налобный фонарь лед лензер, не работает
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2021 11:49:50
В общем история такая... Принес знакомый налобник Led Lenser H14R.2. Говорит, что перестал светить (пару лет назад, но вспомнил про него недавно). Вскрыл его, посмотрел, проверил элементы, неисправности не нашел. Контроллер работает, зарядка АКБ идет, но основной светодиод не светит. Причем при установке АКБ сразу включается индикатор зарядки - красный светодиод (АКБ состоит из 2х банок 18650 и 3 контакта - терморезистора). Если 3й контакт не подключен, то индикатор зарядки не горит. Т.е. МК определяет наличие комплектного АКБ. Также у фонаря имеется возможность установить 4 пальчиковые батарейки, от которых он тоже не светит. Попробовал "слизать" схему с платы:
Предположил, что проблема в 54ER0 (толи контроллер заряда, хотя скорее все коммутатор питания, т.к. напряжение отслеживает МК). Но поставив фонарь на зарядку, индикатор зарядки меняет свой цвет на зеленый и 54ER0 разрывает цепь между АКБ и зарядником.
Может кто сталкивался с таким или есть идеи, в какую сторону "копать". Диод рабочий, транзисторы по +контакту диода открыты. МК не дает высокий уровень по 5 и 9 ногам на полевики на минусом контакте диода.
 Заголовок сообщения: Re: Налобный фонарь лед лензер, не работает
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2021 11:54:48
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8335
Наличие МК всегда заставляет думать при таких неисправностях об искусственном ограничении времени жизни девайса. Например включил 1000 раз - умер, поработал пару тысяч часов - умер и тд.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2021 13:21:08
На самом деле он проработал не долго, месяца 3 наверное. Но по гарантии он его обменять не успел, т.к. был в командировке.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2021 13:42:09
Рейтинг сообщений: 2231
А как он уепь разрывает? Напряжение сколько на аккуме?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2021 13:51:47
Там на схеме видно, питание с USB приходит на 1 ногу 54ER0, а уходит на АКБ с 10-ой. Когда сзади загорается зеленый диод или вставлен не "родной" аккумулятор, то эта МС разрывает цепь 1-10 нога. Знать бы, что это за МС, можно было бы понять, как она взаимодействует с МК. Но с другой стороны, тогда от батареек фонарь должен работать. Может порты у МК погорели, но с другой стороны при установке АКБ, без подключения ЗУ не горела бы индикация зарядки - т.е. неисправность здесь есть. Т.к. еще одна непонятка - это сопротивление около 30 Ом между 1 и 10 ногами 54ER0.
Промерил еще напряжения, при установленном комплектном аккумуляторе без подключения термодатчика на 5 и 6 выводах 54ER0 высокий уровень (3.5В), хотя в теории там должно быть или напряжение с USB 5В, или c МК - 2,9В (6 и 16 выводы МК соответственно). Тоже самое, если подключено ЗУ без АКБ. Если подключить термодатчик АКБ, то загорается индикатор зарядки (красный диод с 19 ноги МК), а на 5 выводе 54ER0 - низкий уровень. Полевики по + и - клеммам светодиода выключены (на минусовой - на затворах, на плюсовой - + с вывода 17 МК).
Фонарь, при зарядке не включает основной светодиод, вот я и думаю, что проблема где здесь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2021 05:48:35
Аккум заряжается при штатной батарее и подключеном термодатчике?
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
Лед+ лед- я как понял это светодиод фонарика, он управляется через ключи какието, к 10 ногой микре не соединен. И где там зеленый светодиод на схеме?
А при включеной зарядке фонарик и не должен светиться
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2021 09:37:55
Да, АКБ заряжается, если контакт термодатчика подсоединен.
Лед+ и Лед- - это основной светодиод. Управляется через ключи как по плюсу, так и по минусу. Про 10 ногу - нога коммутатора питания. На Мк 10 нога идет на USB DATA.
Зеленый светик идет с 18 ноги МК, через резистор, красный с 19 ноги.
Фонарь должен отключаться при подключении зарядки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2021 15:36:22
Ну по плюсу вижу просто ключи, по минусу драйвер какойто с датчиком тока, инфа о токе в мк уходит. Вот и смотри эти цепи. Зачем к 10 ногой микросхеме зарядки докопался
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2021 16:06:58
По минусу тоже просто ключи, там нет датчика тока, а второй полевик просто коротит резисторы 3*33 Ома (11 Ом) - режим минимальной мощности. В общем запустил фонарь, смахнул эту микру 54ER0 (как я и предполагал) и фонарь заработал. Только теперь заряжать АКБ придется отдельным ЗУ. Хотя может придумаю, как полевиками обойти эту хрень, т.к., что это такое я так и не нашел.
Оригинально сделано питание МК - запитан от АКБ через паразитные диоды полевиков по плюсовому выводу диода.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2025 06:08:32
Доброго всем дня. Таже проблема с тем же фонариком. Если я не радиолюбитель, можете подсказать как оживить фонарь. Пусть даже с усеченным функционалом. Жаль такое выкидывать. Коллега вон написал «смахнул микруху»))) подскажете как её смахнуть?))
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2025 19:00:44
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1083
Убрал с платы, выпаял.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2025 00:23:32
Приветствую. Верно ли я понимаю, что выпаять нужно самую большую микросхему на плате расположенную в центре?
И при этом основной функционал фонарика (уметь светить) сохранится?
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2025 03:56:20
Нет, тс выпаял U1 десятиножка слева на фото
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2025 04:51:03
Оно? (См. фото)
https://img.radiokot.ru/files/159545/me ... bm75y.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/159545/me ... zx32t.jpeg
Не нашел как по другому вставить фото. Извиняюсь, если не так.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2025 06:49:32
Она
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2025 11:48:33
Она
Спасибо, добрый человек!
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2025 03:24:39
Выпаял эту МС с платы, как и советовали выше. Фонарь ожил, это очень хорошо. Даже на вскидку не смог найти что фонарь потерял с утратой данной МС.
Но похоже ответ тут в процессе заряда штатного аккума. Поставил фонарь на зарядку, теперь всегда горит красный светодиод зарядки и никогда не переходит на зеленый, показывающий её окончание. И даже не совсем понятно, происходит ли зарядка, так как в ноль я не разряжал фонарь. Если не происходит, то похоже скоро я узнаю это)). И выше по тексту человек писал, что послы выпаивания МС придётся заряжать аккум отдельной зарядкой.
Но аккум там не стандартный, а , как я понимаю сдвоенный 18650.
Можете ли подсказать, к каким контактам подключаться , если нужно будет зарядить аккум вне его родной коробки?
Добавлено after 9 minutes 49 seconds:
Достал аккум и понял, что похоже я ступил, и что заряжать его можно так как будто это одиночный аккум, подключившись к контактам 1 и 2.
Первоначально смущало наличие контакта номер три отвечающего за температуру. Буду пробовать.
https://img.radiokot.ru/files/159545/me ... fvk7o.jpeg
Сейчас этот форум просматривают: Peter_Griffin и гости: 6
