Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы-ночник
Текущее время: Пт июн 27, 2025 06:31:39
 Заголовок сообщения: Простые часы-ночник
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 16:59:49
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 93
Обсуждение темы "Простые часы-ночник"
ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАТЫ-теперь питание жки и attiny2313=3,3 в от LDO LP2985 3.3V
для нормальной контрастности использован источник отрицательной полярности -инвертор напряжения TPS60400,общее потребление схемы от LI-ION аккумулятора 2 миллиампера(!!!)
Программа(BASCOM AVR 2.0.7.8,переименовать расширение в bas) не изменилась,плата в архиве
PROGRAMM_BASE_NO_DS1307.txt [4.15 KiB]
часы-ночник с преобразователем tps60400.lay6 [194.96 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы-ночник
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 21:38:25
Карма: 10
а это тоже часы,но с радио
управление атмега8,кнопок нет-все управляется с пульта
Архив
часы радио с пультом.zip [76.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 10:27:50
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 274
Интересный вариант.
Хотелось бы полную схему, в каком нибудь более удобном формате.
Какое нибудь описание функций, управления и т.п.
С пультом это хорошо (понравилось как светодиод откликается на команды пульта, как в некоторых тв),
но если сели батарейки или кот сожрал пульт :) .
Ног свободных у атмеги полно, наверно все таки кнопки нужны.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 21:17:18
Карма: 10
pcb432 сделаем...сам думал добавить кнопки,корпус придется переделать
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 15:18:15
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 14
Присоединяюсь ! Хотелось бы полную схему варианта с пультом в более удобном формате.
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 16:29:52
Карма: 10
Схема,пришлось изменить подключение дисплея
надо решать с кнопками-их можно сделать по более но стоит ли?
протеус и нех,пробуйте
12_10_2017.zip [42.5 KiB]
СХЕМА.GIF [33.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 21:26:23
Уважаемый автор. Со времен 145ИК1901 и 176ИЕ18 неровно дышу к цифровым часам. С удовольствием собрал ваши часики. Стоят возле ноута, питаются от юсби. Есть только несколько пожеланий. 1. Нет индикации хода. Нельзя ли точки сделать покрупнее и заставить их мигать? 2. С первого же включения поставил максимальную яркость и больше не трогал. Мне кажется, 2 кнопки на яркость это излишество, а регулировку можно сделать цикличной, одной кнопкой. На установку времени, кстати, тоже можно задействовать по одной кнопке - счет идет достаточно быстро. У меня в машине именно такой алгоритм на часах. 3. Точность хода у часиков невелика, не помешала бы кнопка сброса минут на ноль. К сожалению, сам с программированием не смог подружиться. Надеюсь, что откликнетесь.
