6KΩ в обе стороны
Опознание SMD радиоэлементов
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4022471#p4022471"]Должно звенеть на мультиметре, проверьте...[/uquote]
6KΩ в обе стороны
6KΩ в обе стороны
Если бы видели старые платы с смд, годов так 90х, например от винчестеров, то голубой цвет резисторов бы вас не смущал. Большинство точных резисторов на них - именно голубые.pnp2000 писал(а):Тоже сначала подумал на резистор, но цвет смутил.
Транзисторы мосфеты соединены в мост для реверса мотора постоянного тока
Странно что они разные по проводимости но начинаются с буквы А ..AVYAA ATOAF
Поможите люди добрые а то поставлю что попало
Сам себе и отвечу..
Добрый человек подсказал через почту
- Si3457CDV.pdf
- (79 КБ) 341 скачивание
- SI3454CDV.pdf
- (101.98 КБ) 278 скачиваний
KTY82/250.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4024611#p4024611"]KTY82/250.
[/uquote]
Тоже нашёл это, но нет, скорее всего это датчик ЭДС, стоит на оси шаговика и над ним закрглённый магнит.
- (130.71 КБ) 1571 скачивание
тогда это холл от аллегро A1250
https://www.allegromicro.com/en/product ... ches/a1250
Подскажите пожалуйста тип транзистора.
Это плата антенного усилителя ( тип неизвестен) , раньше такие коробочки стояли в каждом подъезде, коллективная антенна.
Маркировка две белые точки сверху.
Про существование справочных данных по маркировке советских транзисторов в курсе.
Что то похожее не найдено
походе -это КТ 368 АМ - усилительный, сверхвысокочастотный, структуры n-p-n,
https://cxem.net/sprav/sprav40.php
Он самый, просто не везде указано, что у этих транзисторов могут быть и две красные, и две белые точки.Maykill писал(а):это КТ 368 АМ
это усик антеный от модулного усилител груповой антены конкретно этот модуль 5диапазона(6-12к МВ) в 'уссиках обычно стояли 368 но иногда ставили и другие вч...
После подачи 380 в накрылась плата управления электрогриля. Варистор сработал, предохранитель сгорел, но недостаточно оперативно)
В цепи питания вспухли два кондера и прогорела микросхема, вроде как ШИМ. Залита лаком и имеет повреждение корпуса. Верхняя надпись J50442. Помогите идентифицировать для поиска аналога.
Приветствую! Не могу опознать конвертер DC-DC 34207b в корпусе SOT23-5, стоит на плате монитора для питания процессора. Проблема в том, что нужно точно узнать выходное напряжение.
ниосем не скажет пытайся разглядывать то что осталось ниже или фотку без наклона и так чтоб обвязку было видать ..
сделай будем разглядывать она на много что похожа
Наверное RY3420 напряжение определяется делителем в обвязке можно посчитать а можно открыть щит на проц и убедиться в правильности
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4029244#p4029244"]Наверное RY3420 напряжение определяется делителем в обвязке можно посчитать а можно открыть щит на проц и убедиться в правильности[/uquote]
Спасибо, на плате другого монитора в подобной цепи стоит SY8089/SY8089A. Но и Ваш вариант подходит. А шита на проц нет, как и его самого в продаже. Поскольку маркировка резисторов имеется, вычислил выходное 1В.
Всех приветствую, товарищи!
На парогенераторе Philips стоит элемент с корпусе SOT-23 в системе распознавания присутствия воды, в корпусе он пронумерован как "013". Как понимаю, этот элемент должен быть герконом или датчиком Холла. Один из вариантов, что я нашел, это датчик Холла HAL13S. Но даташита на данный датчик я найти не смог.
Кто знает, не могли бы помочь с даташитом или, если я ошибся, подсказать - что это за элемент в корпусе SOT-23 макрировкой "013"?
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=4047148#p4047148"]HAL13S. Но даташита на данный датчик я найти не смог.[/uquote]
https://www.dzsc.com/uploadfile/company ... 727228.pdf
