Фотодиод или фототранзистор? Камера не "видит" день\ночь.
lisabon_Q3
Сообщение lisabon_Q3 »
Всем привет!
Вышла из строя внутренняя камера для видеорегистратора 70mai. Камера устанавливается в салон, смотрит на тебя, втыкается в регистратор через провод USB (5в).
Работала она ровно 2 дня и имела ИК подсветку, которая включалась в темноте, вот так:
Но через 2 дня ИК-подсветка стала работать постоянно и не реагировала на свет\ночь. Вообще ни на что. Было решено вскрыть чертовку:
Вопрос 1, это фотодиод или фототранзистор?
При замыкании ножек этого синего чуда, камера переходила в дневной режим, т.е. ИК подсветка отключалась и изображение из ч/б переходило в цветное.
Напряжение на ножках 1в.
Я как умный Вася предположил, что у нас тут фотодиод в обратном направлении и при "свете" он как раз должен пропускать ток и вкл. ИК подсветку.
Заказал на али похожие (3мм) с плоской головкой, пришли 10шт таких:
Перепаял также в обратном направлении (катод диода на "+") и чуда не случилось, но камера перешла в дневной режим и на отсутствие света не реагировала.
Внимание, Вопрос 2: Почему? И может быть это фототранзистор/ИК светодиод или фотодиод?
Потому что при подключении в 9в (да простят меня все, взял что было под рукой) это чудо с алиэкспресс светит в ИК диапазоне, вот так:
И при замере мультиметром и в режиме "сопротивление": "-" на катод, "+" на анод показывает 1, т.е. очень большое сопротивление, но при направленном свете фонарика телефона сопротивление падает до 0 и переходит даже в минус.
Собственно на этом все. Как определить оригинальный синий элемент и найти ему замену?
По фото я нашел похожий фотодиод: https://russian.alibaba.com/product-det ... 33948.html
И фототранзистор: https://www.ec21.com/product-details/CC ... 08154.html
Заранее всем спасибо и извините за возможную тех. неграмотность. Из приборов только паяльник и китайский мультиметр.
mickbell
Re: Фотодиод или фототранзистор? Камера не "видит" день\ночь
Сообщение mickbell »
1. Выпаяйте подозреваемый элемент.
2. На его место подпаяйте переменный резистор - для начала номиналом 1 МОм, включите регистратор и, вращая движок резистора, посмотрите, будет ли зажигаться и гаснуть подсветка. Если будет - измерьте сопротивление, при котором произошло переключение, после того, как его выпаяете. Но сначала измерьте напряжение на нём.
3. Если переключение происходит в начальном положении крутилки, то переменный резистор возьмите другой, меньшего номинала.
4. Если переключения так и не удалось добиться, измерьте напряжение при отключенном всём.
5. А там видно будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor
Сообщение musor »
не факт что это фотитиот
скарейкаэто 99.5 фототранзистор или фотодинистор или фоторезистор с чуйкой толка в видимом спектре
если всеже это фотодиод то он мог быть исползован ка ФЭ....
но вероятность этого мала ..всего 0.5%
вобщето в таких случаях не гадают а зарисовывают схему узла врядли онаптам сложная
после реверэнженайринка стагнет ясно чо туда пихать и в 90% случаеф для сохранения прежнего порога сработки придется подбирать резистор в делителе порока
Добавлено after 4 minutes 1 second:
Re: Фотодиод или фототранзистор? Камера не "видит" день\ночь.
иглавное почти все такие аналны схемы в простых камеррах гавно.. их проще убрать чем заставить работать ка надо
в продвинутых сам камера не обнаружиф полезного сигнала в зоне чуйки ПЗС включает свет порок при это програмируется по уровню сигнал шум в видено
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
и да кеупаение подобных поделок в спирте и +сушка в потоке горячего воздухачасто устраняет "неисправность" без замен деталек
es131245
Сообщение es131245 »
На плате стоит + и -. Это не резистор.
Да и не дались уже они никому говнорезисторы.
Да и убить фотодиод сложно, скорей дело в схеме.
musor
Сообщение musor »
х3 ....
У МЕНЯ НАРУЖНА КАМА Заявлено продом ip67 но ВОТ ПРОШЛОЙ ЗИМОЙ НАчала сучка глюкать САМ ПЕРЕКЛЮЧАЯСЬ С ик /чб НА ДЕНЬ цВет ДАТЧИК ТАМ КА РАЗ ФОТОРЕЗИСТОР круглый НА ОТДЕЛНОЙ ПЛАТЕ С ик-ДИОДАМИ СТаИТ Я ПРОСТО ВЫНУЛ РАЗЬЕМ И НОЧНОЙ рижим охраны ПРОПАЛ ЗАТО ВСЕ ВИДНО натаблоиде и писает оно в В ЦВЕТЕ ПРАВДА НОЧЬЮ СПЕКТра ИСКАЖАЕТ -днат светит... ВОБШЕМ ЭТИ ВСТРОЕНЫЕ ГАВНО ПОДСВЕТКИ ЗЛО..
lisabon_Q3
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=4105813#p4105813"]На плате стоит + и -. Это не резистор.
Да и убить фотодиод сложно, скорей дело в схеме.[/uquote]
Я проверял этот элемент всеми возможными способами, и сопротивление (фототранзистор) и напряжение (фотодиод). Он мертвый и никакой реакции абсолютно нет на свет\тьму.
И почему тогда, если убрать его из платы и при замыкании "+" и "-" камера прекрасно переходит в режим "день", при размыкании - "ночь".
Попробовал сфотографировать макро телефоном:
Добавлено after 20 minutes 59 seconds:
Похоже нашел его:
Спиленная грань как у меня и внутри 1 в 1:
https://www.tzuvcled.com/3m-IR-PT-PD-Ph ... 83164.html
es131245
[uquote="lisabon_Q3",url="/forum/viewtopic.php?p=4106000#p4106000"]Я проверял этот элемент всеми возможными способами, и сопротивление (фототранзистор) и напряжение (фотодиод). Он мертвый и никакой реакции абсолютно нет на свет\тьму.[/uquote]
проверяли как режим измерения сопротивления так и режим измерения тока (мкА)?
Свет от лампы накаливания, или галогенки, или солнца?
lisabon_Q3
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=4106116#p4106116"]проверяли как режим измерения сопротивления так и режим измерения тока (мкА)?
Свет от лампы накаливания, или галогенки, или солнца?[/uquote]
Да, во всех режимах, все что было в мультиметре)
Свет от фонарика телефона, от зажигалки, галогеновой настольной лампы.
Когда работал, реагировал на дневной свет.
Последний раз редактировалось lisabon_Q3 Пт окт 15, 2021 13:23:08, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
если мертвый то похрен какой свет вобше оно реагирует в основном на видимый спектр иначе не будет работать правилно всеже я склоняюсь к тому что это таки фоторезистор на базе кадмиевых телуридоф или селенидоф темновое у них 100-ни мом а световое днем от 2 до 30к причем характеристика в отличие от диодоф почти линейная и без изломоф и постояна времени оч болшая до 2с!!!
mickbell
Зачем тогда полярность на плате указана? На всякий случай, если захотят ФД поставить, или ФТ?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Это фототранзистор. Надо искать замену. В принципе, их разных хватает.
Если не найдется фототранзистор, можно взять фотодиод и обычный транзистор -- абсолютно адекватная замена.
Или, как вариант фоторезистор с транзистором. Тоже работать будет, но придется чуток поколдовать.
АлександрЛ
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4107937#p4107937"]Это фототранзистор. Надо искать замену. В принципе, их разных хватает.[/uquote]
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pho ... ceup&ps=x3
lisabon_Q3
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4107956#p4107956"][uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4107937#p4107937"]Это фототранзистор. Надо искать замену. В принципе, их разных хватает.[/uquote]
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pho ... ceup&ps=x3[/uquote]
Да, спасибо, как раз их смотрю сейчас и вы присылаете мне ссылку. Возьму какой-нибудь из этих, посмотрим как вести себя будет
АлександрЛ
Вообще, можно выдрать фототранзистор из нерабочей/ненужной мыши-
там их ДВА, использовать можно один, или включить оба параллельно..
https://zen.yandex.ru/media/dima/kak-us ... 122b02047c
lisabon_Q3
Или, как вариант фоторезистор с транзистором. Тоже работать будет, но придется чуток поколдовать.[/uquote]
Да, вы правы, заменил на фототранзистор L-3DP3C https://www.chipdip.ru/product/l-32p3c:
Теперь работает как и раньше:
Всем спасибо!
:beer:
Вернуться в «Практика»
