Добрый вечер всем.cfp1964 в меню изображение вращается,а калибровка тача проходит по изображению. Фотку приклею, но за "сопли" больно не пинайте куски вырезаны из планшета, а разводить плату под преобразователи лень. Штатный преобразователь на шилде не тянет по току при замене на мощнее ток подсветки более 1А, а с этими "соплями " при яркости 75% ток чуть больше 0,5А.
Здравствуйте, sabbufer спасибо за фото, а зачем у вас две платы, какие напряжения на выходе,и не опасно ли так изгибать шлейф дисплея, спращиваю по тому как в китае есть 3 разновидности разъема 50 пин, с верхними ,нижними контактами и с контактами свеху и снизу одновременно, вот и думаю как этот бутерброд собирать
Черная это плата шилда с микросхемой SSD1963 без нее кинескоп к плате не прикрутить. Две маленькие зелененькие "сопли" это преобразователь подсветки и преобразователь "отрицательных" напряжений выдранных с планшета вместе с 7" кинескопом. Разъем для кинескопа на 50пин брал вместе с платой шилда у Alex2. За изгиб шлейфа, криминала там нет ,просто на фото не видно ,что угол там круглый.
AT070TN92, AT070TN94, AT080TN64, AT090TN10 Будут работать с этой платой. PT4103 с питанием от 3,3В и резистором 1 Ом обеспечивает отличную яркость на 7 и 8 дюймовых матрицах. Проверено и пользуюсь AT070TN90 и AT080TN64 сейчас, правда не в осцилографе. https://yadi.sk/i/5lFTYqdB43VnjA
Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
Добавлено: Вс окт 10, 2021 13:37:12
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Пт дек 26, 2014 20:33:38 Сообщений: 593 Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Рейтинг сообщения:0
man_200 писал(а):
Часто возникает необходимость сравнения сигналов не привязанных к единой точке отсчета времени (из разных источников сигнала), а следовательно никак не синхронизированных. В качестве примера: два генератора на столе учителя физики (синусоида и меандр) и двухканальный осцилл. А теперь объясните 10-15 летним пацанам связь параметров сигналов по времени/частоте/амплитуде и форме, если все эти сигналы плывут относительно друг друга?! И угадайте с первого раза - что эти пацаны из этой каши поймут? Часто и в практике случается, что нужно глянуть сигналы из разных источников
P.S. можно привязать синхронизацию второго канала к отсчету нуля или к отсчету первого канала, тогда можно увидеть и фазовый сдвиг. Так думаю
GFX писал(а):
man_200, одновременно такие сигналы как вы описали очень просто засинхронизировать. Добавлю просто тип синхронизации отдельный типа не первый и не второй канал, а оба. Но просто чуть позже.
Ребята, никак я в толк не возьму. Канал развертки один. Если его подвязать скажем к первому сигналу, то второй, "никак не синхронизированный относительно первого" будет совпадать по частоте в исключительных случаях, а это значит что как правило плыть будет и "сдвиг фаз", который по сути уже будет скорее сдвигом частот. Причем как правило будет плыть сильно, если только оба источника не калиброваны по частоте и имеют точную настройку, то есть профессионального уровня. Все это будет нормально выглядеть только на однократном режиме развертки, что сработает и в нынешнем виде осциллографа, ну а на многократном выводе один из каналов будет мазней, поскольку развертка одна и она общая для обоих каналов. То есть как можно засинхронизировать визуализацию заведомо несинхронных сигналов мне абсолютно непонятно, за исключением режима однократной выборки и вывода. Что уже есть в приборе.
_________________ О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Добрый вечер. Кто начал собирать 4 версию и есть излишки прошу поделится. У меня есть некоторые излишки . TP4056, IRLML6401, 2N7002, LED 0805 GREEN, LED 0805 RED, BAV99, 470R 0603, 1k 0603, 10k 1% 0805, 330k 1% 0805 Пишите в ЛС
Чтобы сравнивать характеристики сигналов (амплитуду, форму, ширину импульсов и т.д) двух, именно несвязанных процессов. А также накладывать их друг на друга и при этом не бегать пальцами по кнопкам ослика чтобы остановить один или другой сигнал Для тех, кто не в курсе - именно для этого и создавались двух и более лучевые осциллографы
