Что можно сделать из...
- musor
- Друг Кота
Re: Что можно сделать из...
ломать щетчик ради вылдера копечного индюка или мк рic глупо проше подумать и написать к нему новую фирмварь чтоб мерить чето другое скажем число звезд на небосклоне
16F1827 Вот такой ! На нём много чего можно сделать !
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
Считать звёзды на небе - это так себе идея ... А если он (счётчик газа как изделие) списано счётно-газовыми службами ... то почему бы и нет ? Да хоть в ампер-вольтметре, хоть в часах каких нить ... Хоть в автосвете для ТС ( транспотртном средстве).
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4102953#p4102953"]ломать щетчик ради вылдера копечного индюка или мк рic глупо проше подумать и написать к нему новую фирмварь чтоб мерить чето другое скажем число звезд на небосклоне[/uquote]
Довелось мне зайти в СЦ к знакомому.
Так я у них (за жидкую валюту) набрал ведро подобных аппаратов, на любой вкус.
Корпуса в помойку, (большие), а потроха - очень даже не плохо применяются.
PIC и MSP430 с мизерным потреблением да ещё с контролером LCD в поделках самое оно.
Остальное от фантазии и надобности зависит.
В этом нет, чистая механика.Alex_641 писал(а):А электроники там никакой нет?
Да и в плане механики ничего путёвого там нет, счётный механизм без сброса на ноль и со столькими декадами по сути бесполезен, внутри стального кожуха пластиковый корпус с двумя камерами, внутри которых качаются две диафрагмы типа мехов, из какой-то тонкой прорезиненой ткани с системой пластиковых рычагов и шестерён, пару валов из крепкой дюррали типа ДТ-16, бронзовая втулка и бронзовый вал, верхняя карболитовая крышка с вращающимся сверху перекрывающим в ней окна клапаном:
- musor
- Друг Кота
надож он мебраник....
я думал там прецизилная микротурбина через редуктор вертящая счетный механизм подобно водосчетчикам...
а вот что за принцип датчика в электроном щетчике неясно схемто нет..
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4103330#p4103330"]...а вот что за принцип датчика в электроном щетчике неясно схемто нет..[/uquote]
Есть ультразвуковые, есть мембранные с пьезо датчиком.
Всё, что содержит колёсики с цифрами - будет считать что угодно, а хоть и ёмкость аккумуляторов - модная нынче тема.
Преобразователь ток-частота - не проблема, на двух ОУ можно слепить, я даже делал на одном.
Попалась кучка бэушных плисин...
ALTERA EMF3032ALC4410N
Они однократные или репрограммируемые?
С ПЛИСинами ранее дел не имел...
Что можно сделать из рабочих нагревателей с платой регулятора температуры от бабской фигни (в виде большого пинцета), типа плойки, или как она там правильно называется?
Нижний подогрев платы?
А какая там температура?
Судя по информации в сети температура таких плоек регулируется в пределах 120-220°С, в зависимости от типа волос.Upgrader писал(а): А какая там температура?
На шильдике данного экземпляра написано АС 220-240V 40W
О, можно сделать вулканизатор для клейки резины, температура как раз.
Может даже переделывать не надо, уже всё готово, прищемил и ждешь.
https://workyspace.ru/v-garazhe/kak-sde ... zator.html
- musor
- Друг Кота
да помню были таки типа струбцин с встроеной грелкой на 12в но оно не имело термостатоф
резина терпит... пластик уже нет...
Это для выпрямления волос после завивки ))) А чё за микруха стоИт ?
Вот, мелом намазал, дабы маркировка на фото читалась:Alex_641 писал(а): А чё за микруха стоИт ?
sergeisams
- Друг Кота
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4147618#p4147618"]А чё за микруха стоИт ?[/uquote]
Вот упоминание об оной https://remont-aud.net/load/data_sheet/ ... -1-0-35823 .
и даташит http://www.datasheet26.com/circuit/1049 ... D1%82.html .
Можно выкинуть то изделие в помойку !
gsmart "Что можно сделать из рабочих нагревателей с платой регулятора температуры.."
Подогреватель раствора для травления небольших плат - приклеить через термопасту к термоустойчивому хим-стакану или разместить нагреватель без радиатора в пробирке заполненной песком и запечатанной сверху, которую погружать в травильный раствор.
Есть вот такие блочки из современных кинескопных телевизоров.
Понятно что это входные цепи , УВЧ + гетеродин( наподобие СКМ 24, СКД 24).
Какое либо практическое применение помимо собственно телевизоров возможно ?
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
