Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите переделать часы на DS1302
Текущее время: Пт мар 06, 2026 10:16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Помогите переделать часы на DS1302
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 11:32:47
День добрый. Есть часы на DS1302, проц без надписи. Управление одной кнопкой - по колич и длит нажатий. Мне надо секундомер (минутомер). Там он есть, но управляется количеством и длит нажатий, а надо добавить кнопку: нажал - часы перешли в 00:00 и пошли. Т,е, каждое нажатие кнопки обнуляет и запускает по новой отчет времени. Пробовал обнулять 5-ый вывод Reset - не сбрасывает. Что подскажете?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите переделать часы на DS1203
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 13:32:47
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Подскажу, искать решение.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2021 10:18:13
Вах, извините - DS1302. Неужели сброс на 00:00 там такая сложная процедура?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2021 10:37:04
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1032
5 лапа у DS1302 сейчас называется CE. В предыдущих DS как RST.
Используется для программного обращения к регистрам при обмене. Причем, во время высокого уровня на этой лапе. Поэтому, вряд ли возможно аппаратное обнуление.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2021 18:44:29
Часы сбрасываются при обнулении питания микросхемы. Такой вариант допустим? Переключать 1-ую ногу с +5 на землю?
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 05:27:43
Карма: 67
Сбрасываются? DS ничего не говорит на этот счет. Только
The countdown chain is reset whenever the seconds register is written. Write transfers occur on the falling edge of
CE. To avoid rollover issues, once the countdown chain is reset, the remaining time and date registers must be
written within 1 second.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2021 06:04:32
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 97
Снять и поставить на место батарейку,если прокатит(отсчет начнется с 0)-поставить кнопку на размыкание и через нее подать питание на ваши часы
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2021 07:48:33
Вот об этом и вопрос: электронная аппаратура не очень любит частое вкл-выкл питания, а у меня это будет примерн каждые полчаса. Как микросхема посмотрит на это?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите переделать часы на DS1302
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2021 07:55:06
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
Это она вам сама сказала или в документации прочитали ???....)))))
может быть, в какой-то дешёвой или любительской аппаратуре и есть слабые места, которые можно доработать, но принципиальных ограничений никогда не видел..... :shock:
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2021 22:47:54
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -43
эл.аппаратура не любит скачков напряжения из-за выключения и самоиндукции. Если микросхема не будет подключена к большой индуктивности с током (например к среднему выводу автотрансформатора :tea: ), то всё ок. Отключение микросхемы от питания - нормальная практика, но это конечно больше относится к непрограммируемым микросхемам.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2021 23:06:17
Карма: -14
Проц без надписи - и этим всё сказано ! Эти часы (как и все другие ) упровляются все с проца ! И НИКАК ты с ними ничего не сделаешь ! Ну может батарейку отключишь, а потом ... а потом наверное проц позволит тебе её переустановить ...
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
Этим часам реального времени пофиг отключение питания если батарейка рабочая ! Они для этого и расчитаны ! Но если батарейка дохлая , то беда .
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2021 23:07:08
Карма: -14
Мне надо секундомер (минутомер). надо добавить кнопку: нажал - часы перешли в 00:00 и пошли. Т,е, каждое нажатие кнопки обнуляет и запускает по новой отчет времени.
А что это вам даст? Считывать прошедшее время вы будете через другой МК, почему бы на нём не сделать эту процедуру по прерыванию?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2021 23:14:53
Карма: -14
До начала основного цикла , опрашиваем часы , и если в них гавно ( а если отрубалось питание , и питание батарейки) ТО В НИХ ГАВНО , вызываем процедуру установки часов ! и фсё !
