Зарядное устройство для аккумулятора типа "Крона".
Александр1954
Сообщение Александр1954 »
Можно-ли китайский преобразователь МТ3608 применить для зарядки аккумулятора типа "Крона", используя 5 вольт (USB)? Спасибо.
uvn
Re: Зарядное устройство для аккумулятора типа "Крона".
Сообщение uvn »
Можно, только с ограничениями:
1. перевести преобразователь в режим CC
2. не включать без АКБ
3. вручную отключать АКБ по истечении нужного времени
Вместо светодиодов подключается АКБ, резистор в 30 ом задаёт ток заряда (I=0,6/R1)
Александр1954
А часто встречающая схема никем не повторялась?
otest
Сообщение otest »
эта схема не рабочая
Sandro2103
Сообщение Sandro2103 »
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=4100667#p4100667"]Можно, только с ограничениями[/uquote]
При добавлении СС, незачем убирать режим стабилизации по напряжению! Просто добавляем в схему диод, развязывающий эти режимы, от шунта в сторону FB!
АлександрЛ
[uquote="Александр1954",url="/forum/viewtopic.php?p=4100659#p4100659"]применить для зарядки аккумулятора типа "Крона",[/uquote]
А "типа Крона" какого ТИПА?
Есть такие:
https://www.chipdip.ru/product0/8007239418
А есть и такие:
https://www.chipdip.ru/product0/8000960090
И заряжать их нужно по- разному..
Александр1954
Вот такие (Ni-MH)
Добавлено after 10 minutes 54 seconds:
А эта рабочая схема?
Sandro2103
[uquote="Александр1954",url="/forum/viewtopic.php?p=4100827#p4100827"]А эта рабочая схема?[/uquote]
Вместо R3 ставим диод (анодом к шунту) и шунт расчитать с учетом падения на этом диоде, формулу выше давали! Только учтите, ограничение при подобном подключении, работает не во всем диапазоне, т.к выходное напряжение, не может быть ниже входного!
АлександрЛ
[uquote="Александр1954",url="/forum/viewtopic.php?p=4100827#p4100827"]Вот такие (Ni-MH)[/uquote]
А за сколько секунд вы хотите заряжать эту "крону"?
В смысле- каким током?
Александр1954
[uquote="Sandro2103",url="/forum/viewtopic.php?p=4100852#p4100852"][uquote="Александр1954",url="/forum/viewtopic.php?p=4100827#p4100827"]А эта рабочая схема?[/uquote]
Вместо R3 ставим диод (анодом к шунту) и шунт расчитать с учетом падения на этом диоде, формулу выше давали! Только учтите, ограничение при подобном подключении, работает не во всем диапазоне, т.к выходное напряжение, не может быть ниже входного![/uquote]
Вы имеете ввиду вот так?
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4100864#p4100864"][uquote="Александр1954",url="/forum/viewtopic.php?p=4100827#p4100827"]Вот такие (Ni-MH)[/uquote]
В смысле- каким током?[/uquote]
А почему обязательно секунды?
Обычным током, часов за 10.
АлександрЛ
[uquote="Александр1954",url="/forum/viewtopic.php?p=4100870#p4100870"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4100864#p4100864"]А за сколько секунд вы хотите заряжать эту "крону"?[/uquote]
Обычным током, часов за 10.[/uquote]
Тогда берёте любой источник, напряжением от 15 до 20+ вольт, делаете стабилизатор тока на LM317, например, настраиваете его на ток 0,1С, и заряжаете.. ПЕРЕЗАРЯДИТЬ (перегреть) никелевый аккумулятор в таком режиме невозможно.. Ну, если хочется что- то пристроить, делаете реле времени (ограничение времени зарядки)..
Александр1954
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4100879#p4100879"][uquote="Александр1954",url="/forum/viewtopic.php?p=4100870#p4100870"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4100864#p4100864"]А за сколько секунд вы хотите заряжать эту "крону"?[/uquote]
Тогда берёте любой источник, напряжением от 15 до 20+ вольт, делаете стабилизатор тока на LM317, например, настраиваете его на ток 0,1С, и заряжаете.. ПЕРЕЗАРЯДИТЬ (перегреть) никелевый аккумулятор в таком режиме невозможно.. Ну, если хочется что- то пристроить, делаете реле времени (ограничение времени зарядки)..[/uquote]
Так изначально написал "...от пяти вольт" (USB). Здесь необходимо повысить напряжение до 10 вольт. )))
musor
Сообщение musor »
ну да тогда луще сделать повышайку -генератор тока с ограничением выхода
например на 34063/2596
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
повышайки на 3608 ябы не применял они жутка слабые при всех их несомненых достоинствах и сразу горять при обрыве цепи в режиме генератора тока
Александр1954
Понятно что помощи опять не дождаться. Каждый предлагает тот вариант какой считают лучше. Да и понты мешают просто ответить. Лучше сделать проще - купить на Али. Извините что побеспокоил и отвлёк.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
2V на шунте рассеивать ? ;) тогда и диод ненужен, просто СV=9V и через резистор 20..30R заряжать, он ограничит ток и норм).
зы я использую такие же степапы с SX1308/MT3608 (sot23-6 b628) только чтоб заменить крону литиевой банкой сам преобразователь работает ок.
Последний раз редактировалось AlexS4 Пн окт 04, 2021 20:09:10, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
[uquote="Александр1954",url="/forum/viewtopic.php?p=4100897#p4100897"]Так изначально написал "...от пяти вольт" (USB).[/uquote]
Ну, и.. Берёте ЛЮБУЮ "повышалку", и всё..
[uquote="Александр1954",url="/forum/viewtopic.php?p=4100897#p4100897"]Здесь необходимо повысить напряжение до 10 вольт. )))[/uquote]
10 вольт мало, так как у "никелевых" аккумуляторов, даже при токе 0,1С, напряжение может быть значительно выше 9 вольт.
"никель" заряжается ТОКОМ, а признаком окончания заряда служит снижение напряжения на аккумуляторе, при неизменном токе. Для этой цели были разработаны микросхемы типа MAX712 или MAX713
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... MAX713.pdf
В них можно "регулировать" и зарядный ток, и напряжение заряжаемого аккумулятора (количество "банок" в батарее), и ограничение времени зарядки.
Sandro2103
[uquote="Александр1954",url="/forum/viewtopic.php?p=4100870#p4100870"]Вы имеете ввиду вот так?[/uquote]
Именно, только шунт пересчитать с расчета Vfb 0.6v+падение на диоде! Для зарядного тока 40мА, шунт примерно 30ом! Rш=0.6+падение/ток заряда
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4100911#p4100911"]2V на шунте рассеивать ?[/uquote]
Где вы взяли 2v?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
>Где вы взяли 2v?
напряжение порога на фидбек ноге + прямое падение на кремниевом диоде.
Добавлено after 9 minutes 32 seconds:
а, там fb-th 0.6V ну всеравно 1.2-1.3V... хоть транзистор приделать, прямо ровно 1 npn слева шунта -e справа -b на FB -c
Sandro2103
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4100926#p4100926"]напряжение порога на фидбек ноге + прямое падение на кремниевом диоде.[/uquote]
По вашему 0,6+0,6=2? Простите, это в какой системе счисления? Можно и ОУ "приделать", только надо ли...
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
по этой схеме СV стабилизируется не на аккумуляторе а на аккумуляторе с шунтом... вот жеж я и написал что смысла в диоде скорее нет чем есть :)))
СV и резистор и все.
