Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Lecter2017
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Lecter2017 »
tihohod, по порядку:
1. Гербер первый попавшийся (выведен из Дипа) загрузился без проблем
2. Апертуры подсвечиваются
3. Выделяются желтым при нажатии на ЛЕВУЮ кнопку мыши
4. Камера работает
5. Гербер таскается/масштабируется
Тест на игровом ноуте Lenovo (Intel) видео NVIDIA GeForce GTX 1650
Пожелание: кнопочку для центровки гербера по размеру экрана превью. Как в проге SDimok
Ruzik
Сообщение Ruzik »
tihohod
Гербер не открывается, DipTrace (во вложении). Видеокарта Radeon 4870.
Также, у меня лента 300LPI, ее нет в списке, по возможности добавь.
Top_1.zip
(848 байт) 166 скачиваний
mial
Сообщение mial »
tihohod Проверил у себя с десяток рабочих герберов. Все отображаются корректно, апертуры подсвечиваются, выделяются левой кнопкой мыши. Каретка катается, стол ездит. Камера кажет отлично.
Ruzik проверил твой гербер из архива. У меня открылся без вопросов. Комп сборки 2010 года, видео от nVidia GT440 древняя.
Lecter2017
tihohod, Дома проверил на стационарном компе с подключенной установкой. Стол и каретка ездят (стол очень медленно), герберы открываются любые из тех которые грузил, камера с установки показывает.
Видео GeForce GT 1030 (2 ГБ)
Рузик и у меня твой гербер открылся без проблем в тестируемом ПО
tihohod
Сообщение tihohod »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4098727#p4098727"]Пожелание: кнопочку для центровки гербера по размеру экрана превью. Как в проге SDimok[/uquote]
Там при включенных линейках (F7/Show Rulers) в верхнем левом углу появляется кнопочка для помещения платы в верхний левый угол окна, если потеряется при масштабировании.
mial
Сообщение mial »
Lecter2017 писал(а):стол очень медленно
Там по ходу ошибочка в скорости. Не мм/сек, а импульсы в сек. Настрой сначала шаг, винт, и поставь скорость каретки как в HLDI_Host.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
tihohod писал(а):Особенно интересуют результаты на видеокартах AMD и встройках Intel.
mial писал(а):Комп сборки 2010 года, видео от nVidia GT440 древняя.
Lecter2017 писал(а):Видео GeForce GT 1030 (2 ГБ)
Lecter2017 писал(а):Тест на игровом ноуте Lenovo (Intel) видео NVIDIA GeForce GTX 1650
У меня карта Radeon.
tihohod
Сообщение tihohod »
Добыл сегодня rx580 - к сожалению, у меня с ней всё работает нормально. Буду дальше искать 4870.
Lecter2017
Я завтра попробую на стареньком ноуте, там тоже АМД какой то встроенный
Ruzik
Сообщение Ruzik »
tihohod писал(а):Буду дальше искать 4870.
Да брось, это лишнее, возможно у меня что то не так. :)
tihohod
Сообщение tihohod »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4099106#p4099106"]Я завтра попробую на стареньком ноуте, там тоже АМД какой то встроенный[/uquote]
Спасибо заранее.
Ожидается, что должно работать, если версия OpenGL >= 3.2. Можно проверить бесплатной утилитой OpenGL Extensions Viewer 6 (вкладка Сводка). Думаю, при необходимости, технически в будущем можно будет опуститься по требованиям и к более древним OpenGL, но сейчас это реализовано так.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4099110#p4099110"]
Да брось, это лишнее, возможно у меня что то не так. :)[/uquote]
Не так что-то может быть разве с драйвером. Хорошо бы попробовать что-нибудь свежее дров 2015 года). Если они для нее были, конечно.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Самый свежий 2013 года для моей карты. Если только в наглую накатить какой нибудь из последних. :dont_know:
Последний раз редактировалось Ruzik Пт окт 01, 2021 10:27:41, всего редактировалось 1 раз.
Forward
Сообщение Forward »
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=4098692#p4098692"]Особенно интересуют результаты на видеокартах AMD...[/uquote]
Radeon HD5870 (драйвер 2016 г.) - работает нормально.
С драйверами от 2013 г не работает.
lifeKam
Сообщение lifeKam »
Ноутбук HP ProBook
Видео карта AMD Radeon R7 M340
Герберы диптрейса не открывает, пишет:
Opening file C:\Users\HP\Documents\DipTrace\Projects\HLDI\gerber2\1 - Верхний.gbr
Error: parsing of the Gerber file failed in line 1
Error: unsupported extended command
Error detected in file D:\HLDI_New\Watson\Gertruda\GerberReader.cpp, line 432 of the program source code
Герберы лэйаута открывает
mial
Сообщение mial »
Какая то фигня у меня сегодня приключилась с программой SDimok. Запускаю, в трее висит, но не открывается. Ну думаю может файлы конфигурации и настроек как то подпортились. Достаю бэкап, развертываю его в корне С: в папке под именем 1. Работает, подсовываю туда файл настроек и файл профилей, работает. Ладно, переименовываю рабочую папку HLDI_Host другим именем, пробую из нее запустить программу - работает. Меняю имя папки 1 на HLDI_Host, не работает. Чудеса какие то. Есть у кого мысли...
кт315b
Сообщение кт315b »
такая фигня периодически и у меня происходит. просто папку переименовываю, ничего не меняя.
vik56
Сообщение vik56 »
Та же хрень, так же переименовываю папку, пробовал найти проблему менял файлы, ничего не помогло.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
mial писал(а):Запускаю, в трее висит, но не открывается.
А мониторов 1 или 2?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3870124 и на следующей странице сообщения..
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=3870162#p3870162"][uquote="motoAnDrEY14",url="/forum/viewtopic.php?p=3870158#p3870158"]разверни[/uquote]
Помогло, спасибо.
Если выйти из программы в минимизированном состоянии (напр. пкм на таскбаре на иконке/закрыть), то следующий запуск произойдет в минимизированном виде и программа не будет разворачиваться ни по клику на иконке на таскбаре ни по Alt-tab.[/uquote]
timer32
Сообщение timer32 »
А я просто удаляю папку и запускаю новый архив, Все параметры забиваю заново, они все сохранены :kill:
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=4099827#p4099827"]Запускаю, в трее висит, но не открывается.[/uquote]
Проблема уже описывалась.
Программа запоминает свое последнее состояние (позиция на экране, свернута/развернута)
Если ее свернуть и правой кнопки мыши через меню ее закрыть, то впоследствии она запустится свернутой.
В этом случае запускаем диспетчер задач, выбираем приложение HLDI_Host, и правой клавишей мыши выбираем развернуть.
