Опознание радиоэлементов
Сообщение mr_kot »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3895616#p3895616"]ЗЫ. Программа для ПК по цветовой маркировке резисторов… может кому пригодится.
резистор VB.zip
[/uquote]
Сейчас запустил прогу - нет возможности определить резистор 10 Ом 1% (5 полосок). Невозможно третью полоску поставить черную...
Сообщение Tor N Hime »
mr_kot писал(а):запустил прогу - нет возможности определить резистор 10 Ом 1% (5 полосок)...
А чем плох "Electrodoc" (бывший ElectroDroid)? Определение резисторов (до 6 полос включительно) там тоже присутствует. Не говоря о куче других "вкусностей".
yor
Сообщение yor »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=3750327#p3750327"]АИ Кизлюк Справочник по устройству и ремонту телефонных аппаратов отечественного и зарубежного производства 1998г Там и по диодам/стабилитронам хорошая таблица цветовых колечек.
Изображение Изображение Изображение Изображение[/uquote]
Вот смотрю сейчас на эту книжку, и думаю, а интересно, как молодежь, рождения 21-го века, вошедшая в паяльный возраст, воспринимает её, наверное, как я "Справочник радиолюбителя" 1961 года такой большой зелёный)) Это я к чему, заказывал тут недавно через efind детали, в реквизитах оплаты фамилия как у автора, спросил, не он ли автор - оказалось он. И даже фирма под тем же названием до сих пор работает. Есть кое-где стабильность))
Сообщение Заглянувший »
Поможите люди добр...
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, чем заменить резистор SFR 0553 5k6 j 8r в старой стиральной машине - картинку прикладываю.
Интернет говорит, что это Cemented wirewound резистор от компании Krah Grouppe:
https://www.krah-gruppe.de/assets/Produ ... tt-SFR.pdf
В Электронщике и Elbase и даже Mouser.com нет таких.
Прошу подсказать, чем можно заменить. Длинна резистора 54 мм, если по даташиту и на глаз.
(156.9 КБ) 201 скачивание
Сообщение Maykill »
в принципе три параллельно включеных двухваттных резистора типа МЛТ ( сопротивление надо расчитать чтобы вышло 5.6 КОМ)
https://forum.radiostorage.net/viewtopic.php?t=459
Сообщение oldbulb »
Если он там навесом стоит, можно цементный ПЭ-7.5 взять на соответствующий номинал, или ПЭ-10 (с запасом мощи), или ПЭВ (жёсткие выводы), или С5-5 (нецементный, но проволочник), или С5-35 (проволочник, но незакрытый) соответствующей мощности. Вариантов море, зависит от местной особенности.
Залить цементом и хорошенько просушить - и будет такой же "цементный" резистор. Те же порекомендованные МЛТ залить в один блок, только взять лучше четыре - 5.6 кОм последовательно-параллельно. И считать не потребуется.
Сообщение kentgaryk »
Заглянувший писал(а):Подскажите, пожалуйста, чем заменить резистор
А зачем его менить? Снизилось качество стирки? :tea:
Все большое спасибо за советы.
Я заметил, что с обратной стороны платы одна нога делит пятачок с диодом. И место пайки немного почернело. И решил если уж буду перепаивать, то со снятием программатора и заменой этого резистора и диода. Хотя сопротивление показывает 5,5к вместо номинальных 5,6к - небольшая разница, но нагарчик смущает.
Просто вчера перестала сливать, снял-поставил контакты помпы, и заработало. Если еще раз будет выпендироваться, перепаяю. А пока надо купить деталей, чтобы были под рукой.
Еще раз всем спасибо!
Не мешай машине нормально работать. Кроме как к БАХУ и сервисцентру этот путь никуда не приведет.
Заглянувший писал(а):перестала сливать
В моем случае причина была проста до банальности. Крыльчатку помпы заклинила... прищепка.
Сколько бы обошёлся вызов мастера или доставка туда-обратно в сервисный центр и сколько это заняло бы времени?
А так – 15 минут поиска в инете процесса разборки, 15 минут на разборку и чуть больше на сборку...
Я, конечно, не спорю, что без вызова мастера не обошлось бы, если бы проблема была не столь тривиальна.
Сообщение m_Alloy »
Приветствую всех )
Я на этом форуме человек новый, если уже кто-то спрашивал - сильно уж не ругайте, ок? Давным-давно где-то слышал, но потом позабыл, что обозначает чёрная полоска под номиналом (на фото во втором ряду)? Насколько помню, с этой полоской конденсаторы чем-то лучше, чем которые без полоски, а чем они лучше - не помню :) В третьем ряду на конденсаторе слева после номинала стоит ещё точка, что она обозначает? На последнем конденсаторе есть чёрная "шапочка" - это NP0, помню про это. Кто знает про чёрточку и точку, пролейте свет, пожалуйста:
Сообщение oldbulb »
Вот есть такая информация:
"Подчеркивание означает, что все три подчеркнутые цифры означают емкость. а количество нулей не указывается. если точки в конце нет, то это пикофарады."
Однако вызывает сомнение маркировка кондёров 102 пФ или 103 пФ - слишком высока точность для китайской керамики. Да и зачем она такая. А что показывает замер ёмкости?
Вторая версия подчёркивания (честно говоря, сомнительная для керамики):
"Если надпись имеет подчеркивание, то конденсатор как правило рассчитан на 50/100 вольт, если подчеркивания нет, то номинальное напряжение равно 500 вольт, если производитель следует правилам маркировки."
Сообщение Martin76 »
oldbulb писал(а):Подчеркивание означает, что все три подчеркнутые цифры означают емкость
Насколько я знаю, это правило действует, только когда ноль в конце, т.е. чтобы например 680 не воспринималось, как 68 ( 68 и 0 нулей).
СпойлерПо умолчанию нужно просто считать все конденсаторы с неуказанным рабочим напряжением на 50 или 25В. Либо знать, из цепей с каким напряжением они выпаяны. К примеру, во многих кинескопных ТВ стоят конденсаторы с буквой В, емкостью до 10нФ обычно, чаще 100-4700 пф в цепях, где имеются импульсы в пару сотен вольт, похоже буква В обозначает 500В , тк в таких же цепях могут стоять конденсаторы с явно указанным напряжением 500В.
Сообщение m_Alloy »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4058491#p4058491"]"Подчеркивание означает, что все три подчеркнутые цифры означают емкость. а количество нулей не указывается. если точки в конце нет, то это пикофарады."
Однако вызывает сомнение маркировка кондёров 102 пФ или 103 пФ - слишком высока точность для китайской керамики. Да и зачем она такая. А что показывает замер ёмкости?[/uquote]
И правильно вызывает ) Измерения соответствуют трёхзначной маркировке, то есть, это не пФ, тем не менее, чёрточка есть. На счёт точки - вообще не известно.
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4058491#p4058491"]Вторая версия подчёркивания (честно говоря, сомнительная для керамики):
"Если надпись имеет подчеркивание, то конденсатор как правило рассчитан на 50/100 вольт, если подчеркивания нет, то номинальное напряжение равно 500 вольт, если производитель следует правилам маркировки."[/uquote]
На некоторых с чёрточкой номинальные напряжения указаны буквенной кодировкой сверху (например: B, V), какой смысл тогда подчёркивать? Наверное, черта - это не про напряжение. Буквы после номинала - это допуск, понятно (например: 472К, 103Z).
Добавлено after 1 hour 27 minutes 40 seconds:
Для чёрточки вот чего нашёл (материал покрытия феноло-альдегидная смола):
Про точку пока не ясно, есть версия, что это обозначение вывода, который следует подсоединять к земле, но это не точно )
Версия отпала, как только нашёл конденсатор NP0 с чёрной шапочкой и точкой между выводами:
Следовательно, точка - это не про выводы и не про ТКЕ.
Сообщение Maykill »
поиск-то длянакой?
если одна-две цифры, то емкость в пикофарадах, если три - последняя степень десятки (напр. 223 = 22*(10^3)пФ = 22нФ = 0,022мкФ)
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... ркиванием/
https://ru.wikihow.com/прочитать-маркир ... нденсатора
Сообщение m_Alloy »
Maykill, по Вашим ссылкам ничего полезного для ответа на заданный вопрос нет. Про цифры не надо: у меня с этим проблем нет, да и в случае чего, измерить есть чем.
Сообщение Inspektor »
Нашёл в кучке транзисторов. Стандартный корпус TO92, в режиме прозвонки диодов звонится только средний вывод с боковым в одну сторону (падение напряжения 1,2 В), больше ничего не звонится. То есть не транзистор. Кто-нибудь сталкивался?
Сообщение Upgrader »
Или неисправный транзистор :)))
Сообщение oldbulb »
[uquote="Inspektor",url="/forum/viewtopic.php?p=4058618#p4058618"]Нашёл в кучке[/uquote]
Полевой транзистор
https://www.web-bcs.com/pdf/Hit/2S/2SK347.pdf
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4058679#p4058679"]Или неисправный транзистор :)))[/uquote] Всё может быть, но не похоже..
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4058685#p4058685"]Полевой транзистор[/uquote]Это не он. По ссылке десятиВаттный dpak, а в ТО92 как правило одноВаттники. Плюс он не открывается как полевик, да и падение напряжение на диоде (если это он звонится) слишком большое.
Вернуться в «Практика»
