Опознание радиоэлементов
oldbulb
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение oldbulb »
Пожалуйста, вот фото. На конденсаторах малых ёмкостей, а у некоторых (ССГ до 1000 пФ) часто указывают именно отклонение в пФ, например, 2,2 +/- 0.4 означает "от 1,8 до 2,6 пФ". В случае с МРХ я что-то не уверен.
Какая буква по старым ГОСТ соответствует 0,02%, я найти не смог. Да и была ли она?
Мухнун
Сообщение Мухнун »
В случае с МРХ это допуск в процентах.
На конденсаторах "беспорядка" в обозначениях было больше, согласен.
Asaba
Сообщение Asaba »
Опознайте пожалуйста ШИМ однотактного преобразователя БП АТХ. Или подобрать аналог.
Маркирована как "1004CL"
По распиновке это что-то типа UC3844 Но хотелось бы опознать и найти даташит.
Переделал в регулируемый блок питания, но при попытке снять до 18 вольт с нагрузкой сгорел ключ с обвязкой. Вероятно и ШИМ тоже.
Tor N Hime
Сообщение Tor N Hime »
На AliExpress есть похожая микросхемка - DNA1004CL. Даташит на нее найти не получилось.
Asaba
Сообщение Asaba »
Серию DNA я видел. Там другое. А это ШИМ. Видимо давно не выпускается.
712BY
Сообщение 712BY »
Здравствуйте. На китайском лед фонарике с юсб зарядкой litwod xp-g q5 sk68rc из-за кривой сборки провод аккумулятора спалил деталь драйвера. Пожалуйста,помогите определить маркировку детали-пятиножки.
(217.15 КБ) 168 скачиваний
otest
Сообщение otest »
712BY
Сообщение 712BY »
Форумы мертвые,по делу так никто и не ответил. Тема, разве, не подходит ни к одному из указанных тобой форумов?
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4057429#p4057429"]Теперь решил засрать весь форум ???
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=177747
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=2920[/uquote]
Помоги с проблемой и я удалю все темы ,если ты так хочешь
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="712BY",url="/forum/viewtopic.php?p=4057432#p4057432"]Помоги с проблемой и я удалю все темы ,если ты так хочешь[/uquote]
Бог поможет
Я его полностью поддерживаю.
712BY
Сообщение 712BY »
[/uquote]
Бог поможет[/uquote]
Судя по всему ,тут так и будет.
Телекот
Сообщение Телекот »
Никто такие фонарики не разбирал и всё.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="712BY",url="/forum/viewtopic.php?p=4057365#p4057365"]помогите определить маркировку детали-пятиножки.[/uquote]
Я бы искал даташит на деталь-шестиножку, на которой видна маркировка, и смотрел, для чего там пятиножка и как она подключена.
Tor N Hime
[uquote="712BY",url="/forum/viewtopic.php?p=4057432#p4057432"]по делу так никто и не ответил[/uquote]
Отвечаю "по делу". Читаем правила форума, пункт 2.1 и 2.7.
И при наличии микросхемы AMC7135PKFA (стабилизатор тока 350 мА, обвязки минимум) это вообще не вопрос.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3895616#p3895616"]ЗЫ. Программа для ПК по цветовой маркировке резисторов… может кому пригодится.
резистор VB.zip
[/uquote]
Сейчас запустил прогу - нет возможности определить резистор 10 Ом 1% (5 полосок). Невозможно третью полоску поставить черную...
Tor N Hime
mr_kot писал(а):запустил прогу - нет возможности определить резистор 10 Ом 1% (5 полосок)...
А чем плох "Electrodoc" (бывший ElectroDroid)? Определение резисторов (до 6 полос включительно) там тоже присутствует. Не говоря о куче других "вкусностей".
yor
Сообщение yor »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=3750327#p3750327"]АИ Кизлюк Справочник по устройству и ремонту телефонных аппаратов отечественного и зарубежного производства 1998г Там и по диодам/стабилитронам хорошая таблица цветовых колечек.
Изображение Изображение Изображение Изображение[/uquote]
Вот смотрю сейчас на эту книжку, и думаю, а интересно, как молодежь, рождения 21-го века, вошедшая в паяльный возраст, воспринимает её, наверное, как я "Справочник радиолюбителя" 1961 года такой большой зелёный)) Это я к чему, заказывал тут недавно через efind детали, в реквизитах оплаты фамилия как у автора, спросил, не он ли автор - оказалось он. И даже фирма под тем же названием до сих пор работает. Есть кое-где стабильность))
Заглянувший
Сообщение Заглянувший »
Поможите люди добр...
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, чем заменить резистор SFR 0553 5k6 j 8r в старой стиральной машине - картинку прикладываю.
Интернет говорит, что это Cemented wirewound резистор от компании Krah Grouppe:
https://www.krah-gruppe.de/assets/Produ ... tt-SFR.pdf
В Электронщике и Elbase и даже Mouser.com нет таких.
Прошу подсказать, чем можно заменить. Длинна резистора 54 мм, если по даташиту и на глаз.
(156.9 КБ) 171 скачивание
Maykill
Сообщение Maykill »
в принципе три параллельно включеных двухваттных резистора типа МЛТ ( сопротивление надо расчитать чтобы вышло 5.6 КОМ)
https://forum.radiostorage.net/viewtopic.php?t=459
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Если он там навесом стоит, можно цементный ПЭ-7.5 взять на соответствующий номинал, или ПЭ-10 (с запасом мощи), или ПЭВ (жёсткие выводы), или С5-5 (нецементный, но проволочник), или С5-35 (проволочник, но незакрытый) соответствующей мощности. Вариантов море, зависит от местной особенности.
Залить цементом и хорошенько просушить - и будет такой же "цементный" резистор. Те же порекомендованные МЛТ залить в один блок, только взять лучше четыре - 5.6 кОм последовательно-параллельно. И считать не потребуется.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Заглянувший писал(а):Подскажите, пожалуйста, чем заменить резистор
А зачем его менить? Снизилось качество стирки? :tea:
Вернуться в «Практика»
