Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Я слова плохого не сказал.Просто прокомментировал его сообщение
Не пойму зачем вы ведете дискуссию с этим неучем!?
Его посты просто читать и ржжжжжжать, вот за это ему спасибо. За такие фразы, как
- да и ещё там ШИМ будет работать на 99% скважности
8 корпусов логики, возни будет немало
Выкусил тот резистор, делал на макетке, выпаять не получилось. Похоже, он не рабочий был.
Крик души. Блин, вы, те ^G^G^G^G^G, которые мечтают "хачу преобразователь от пяти вольт в 180"...
Так вот я вам желаю: ЧТОБЫ ВЫ СДЕЛАЛИ СЕБЕ ТАКОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ.
А потом долго искали USB шнурок с зарядкой через который вы сможете свою конструкцию запитать!
Чтоб я еще раз на это повёлся!
Ув. uldemir, а что не так собственно? Почему у вас крик души?
Я делал на max1771, фото выкладывал. Работает нормально.
Любой питальник для телефона и кабель кроме уж совсем говна из перехода метро спокойно вам даст 5В 2А, что точно хватит на часы на обычных ин-8, 12, 14, 16.
Ну я шнуры не покупаю - они мне достаются со всякими китами итп. И помню, сколько однажды перебрал шнуров, чтобы запитать Raspberry PI. Думал тут проблем не будет, ан нет. Тоже пришлось 4 штуки перепробовать пока нашел, с которым градусник заработал. Вернее, градусник работал - ему-то пофиг. А вот синий светодиод подсветки оцифровки шкалы не зажигался - ему двух вольт мало, оказывается. А потребление то, всего пол-ампера! Хотя, когда напряжение просело - оно наверняка сильно возросло. 500ма - это было при 5 вольтах на прямых проводах от лабораторного БП.
так что все эти микро-USB - нафиг.
Вы не разъем вините, а подвальных кетайцев, которые ради экономии и низкой цены делают кабели с жилами толщиной с волос и еще и из непонятного металла.
Я с таким шлаком тоже сталкивался...
По опыту могу сказать, что у брендовых смартфонов комплектные шнуры обычно нормальные, а также более-менее брендовые кабели с того же Али обычно тоже нормальные в плане пропускания больших токов.
Доброго дня, в тупике. Собрал повышайку на max1771 по стандартной схеме
Шунт 0,05 ом, дроссель 100 мкГн 2,5А, диод US1M, IIRF740
Далее дрыгалка на IR2153 на 60гц Затем через резистор 4,7к подключаю лампу ИН-9, Загорается столб, затем медленно убывает и начинает мигать
https://youtu.be/729HTEcVzdg
От сети 220в через диод и резистор 9к светится нормально.
В чем может быть причина мигания?
А замеры хоть какие-нибудь сделаны? Например, напряжение на выходе преобразователя.
Без нагрузки четко 150в. С лампой дрыгается 140-150в с дросселем 100 мкгн, с дросселем 680мкгн падает до 130в. После минуты мигания преобразователь затыкается, на выходе 53в и не поднимается без снятия питания, дроссель при этом горячий. Не знаю чо ему надо.
- 1.lay6
- (126.32 КБ) 274 скачивания
Последний раз редактировалось velant77 Вс янв 29, 2023 09:27:08, всего редактировалось 1 раз.
Если дроссель горячий, то он или насыщается, или феррит "частоту не держит". Для начала попробуйте уменьшить ток, увеличив токозадающий резистор с 50 мОм до 100.
Поставил R100, без изменений. Подключил через лабораторник, потребление 0,18А
затык происходил из-за того что питание от 78L15 на 0,1А, вот она и отрубалась. Сам дурак как говорится.
Проблема №1 понятна.
Теперь вопрос откуда такое конское потребление, повышайка работает, но дроссель раскаляется, значит работает неправильно и жрет ток как не в себя.
Последний раз редактировалось velant77 Вс янв 29, 2023 10:06:13, всего редактировалось 1 раз.
Дроссель - это эта деталька "101"?
Подбирайте дроссель. И важнее не индуктивность, а ток насыщения.
Да он самый. Подбор в большую сторону ничего не дает, остается уменьшать?
И важнее не индуктивность, а ток насыщения. Индуктивность просто должна находиться во вменяемом для этой микросхемы диапазоне, если склероз мне не изменяет, то от 22 мкГн и выше.
Ну или снизьте ток через индикатор, увеличив сопротивление - поставьте 47кОм.
Поставил 47 мкгн, потребление возросло до 0,36А, дроссель греется.
Так если ток уменьшить то она и светиться не будет, столб током регулируется. Если одну лампу не тянет, то на две паходу шансов мало. А по паспорту ИН-9 всего 12мА надо на полный столб
Нууу... еще и две... ОДна лампа потребляет ток до 12ма. 2 будут жрать 24ма. А вы выбрали схему, которая от силы 5-6 ма способна дать. Выбирайте другую схему. Рекомендую выбирать схемы с двухобмоточным дросселем. Правда, его придётся мотать.
Понял, эээххх. Что то мне подсказывает что проще транс 220-150в поставить ))) Спасибо! Буду думать
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4362882#p4362882"]А вы выбрали схему, которая от силы 5-6 ма способна дать.[/uquote]
Это с чего бы?
Я делал схему на max1771 с питанием от 5В и спокойно получал 11 мА при 170В на выходе с КПД почти 69%.
А при 12В на входе, я уверен, что эта схема еще более влегкую даст и 20мА и больше на выходе!
Это с чего бы?
