Форум РадиоКот • Просмотр темы - балансировщик свинцовых аккумуляторов
Текущее время: Пт июн 13, 2025 19:21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: балансировщик свинцовых аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2021 18:02:42
Здравствуйте!
После того, как сгорели китайские балансировщики, захотел сделать свой.
Вопрос такой: как отключать драйвер мосфетов ir2184 чтобы на его выходах был 0 относительно общего провода?
Схема 01 - общая. Тестовая, реальная будет H-мостом.
Схема 02 - понижайка напряжения (в реале импульсный китайский стабилизатор)
Схема 03 - собственно сам драйвер.
Скриншот 04 - напряжения.
Скриншот 05 - без курсоров.
Ардуина работает в роли генератора (в будущем будет использовано его АЦП), модулей с драйвером будет несколько, потому так оформил.
Видно, что при !SD = 0 напряжение остаётся на обоих транзисторах, то есть благополучно коротит аккумуляторы, схему заряда и пока отсутствующий здесь конденсатор. То есть, горит сразу всё.
Диод на самом деле FES8BT, остальные детали в Протеусе нашёл. Замена деталей невозможна, собираю из того что есть, запаса тоже нет.
Чуть не забыл код
Код:
   D13_Out;//тактовый
   D12_Out;//разрешающий
loop:
   D12_Low;//на обоих выходах драйвера низкий уровень
   delayMicroseconds(150);//чтобы посмотреть
   D13_High;//высокий уровень для открытия верхнего плеча
   delayMicroseconds(50);
   D12_High;//разрешаем выходы
   delayMicroseconds(350);//ждём половину периода
   D12_Low;//отключаем выходы, на обоих должен быть 0
   D13_Low;
   D12_High;
   goto loop;
   return 0;
01_sch.jpg [172.51 KiB]
02_lm317.jpg [58.59 KiB]
03_ir2184.jpg [77.75 KiB]
04_U.jpg [200.25 KiB]
05_n.jpg [99.25 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: балансировщик свинцовых аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2021 18:14:35
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
А зачем балансировать свинцовые батареи?
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2021 18:25:11
когда зарядка 28В, а на одном акке в районе 12, на другом остальные 16 и об этом ты узнаёшь только когда нужно вытирать электролит, вопросов как бы и нет. Да, свинцовые более живучие, но с чего Вы решили, что они идеальные и всегда одинаковые?
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2021 19:38:56
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
для последователного включения берут 2 ОДНОТИПНЫЕ ИСПРАВНЫЕ АКБ
на гр.машинах и автобусах где бортсеть 24в они служат годами без всяких балансироф.. хотя были и попытки балансировки это там где сеть смешаная 12/24-херовый вариант выходил для продления агонии раз в месяц 2 АКБ меняли местами
коненчно если впослед включить РАЗНЫЕ напр АКБ на 40ач и АКБ на 100ач то хорошева ждть глупо....
в таком случе чтоб не убить 40ку мониторить надо ее заряд а 100 будет работать на неболшом участке ее емкости и да перед переключением впослед обе батарейки паралелят и долго и медлено заряжают до 14.4в выравнивая заряды и ЭДСбанок
и тока после этого можно впослед садить
так что проблема обычно надумана для свиней..
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2021 20:09:22
возможно. А по существу будут ответы? Вопрос по драйверу, а не аккумуляторам.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2021 08:51:57
Если у тебя такой разброс между АКБ, то выбрось их обе.
При производстве аккумуляторов (банок) их сначала подвергают нескольким циклам тренировочных зарядов-разарядов, а потом контрольному разряду. Нормальные аккумуляторы (не АКБ!) имеют разброс ёмкостей не более 3% на банку. В батарею собирают банки с резбросом не более 2%. Это АКБ для авиации.
Для ИБП идут АКБ, которые разрешается заряжать при комнатной температуре до 15В, не более. Убрать разброс призваны тренировки и выравнивающий заряд. Если они не помогают, то меняют АКБ. Новые АКБ _всегда_ берут из одной партии. Ни разу не встречал даже упоминаний про балансировку свинцовых АКБ, ибо нафиг она не нужна для исправных АКБ.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2021 09:50:37
Карма: 11
У меня было 30 аккумов, соединенных последовательно. Итоговое напряжение - 60 вольт. Емкость батареи - 2000А/ч. За 20 лет эксплуатации батарея как-то не разбежалась.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2021 10:02:00
старая шутка про русские форумы до сих пор актуальна и всё ещё не шутка :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2021 11:30:15
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8278
У вас неправильная информация о работе этого драйвера, он никак не может сразу на обоих выходах дать высокий уровень + скорее всего полное непонимание работы бустрепного драйвера
Ноль у него может быть у нижнего драйвера относительно минуса питания, а у верхнего относительно вывода VS - точки соединения истока верхнего ключа и стока нижнего.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2021 12:21:48
не должен. Но напряжение на нижнем плече достаточное для открытия транзистора и на верхнем относительно VS - тоже. Вот это и непонятно
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2021 16:24:57
Карма: 182
Тогда в симуляторе неправильная модель. Подача 0 на SD приводит к появления на выходах обоих драйверов низкого уровня относительно СОМ у нижнего и VS у верхнего.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2021 19:11:19
Рейтинг сообщений: 2152
Я встречал сухозаряженные, это в которые залил электролит и поехал. Как у них банки тестируют? Чото сомневаюсь
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2021 01:54:03
Карма: 123
технология была отладена площадь пластин - одна и разброс невелик
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2021 23:16:23
вопрос по этой же фигне, но по драйверу.
Пришли драйвера ir2184, я спаял часть схемы, подключил атмегу (она пока в качестве генератора), подключил питание... И спалил порт атмеги.
Вопрос: какого растения на контактах 1 и 2 драйвера (входа IN и !SD) напряжение питания??? Могло это говно быть неправильно закорпусовано? У китайцев точно точка означает первый пин, а не какой-нибудь их праздничный день?
Корпус дип-8
В сети
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2021 04:11:16
Все что угодно может быть. Мне попадались шимки viper22a, а по факту совершенно другие. По разводке платы удалось определить
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2021 07:05:39
и как узнать тот драйвер или другой?
Посмотрел даташиты на 2184, 2183, 2181 - везде 1 и 2 это входы.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2021 09:38:36
Ну так на макетке собери да проверь
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2021 10:12:40
ну так я написал выше - собрал и спалил мк
В сети
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2021 11:17:53
так собери без мк только драйвер и переключатели там на входа
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2021 11:49:51
а где вход? Где питание хотя бы? Потому что микросхема "тёртая", это точно. И какая на самом деле и не бракованая ли - хз
Сейчас этот форум просматривают: BOB51 и гости: 14
