Сойдет, только интерлива не будет.alan57 писал(а):Да как там с "приставкой" на MAX1197? Сойдёт сей трюк, али нет?
Нет ничего сложного и перерисовать... Никак не отразится, только надо правильно MAX1197 включить, впрочем все есть в даташите. Дрова и МК даже не подозревают о существовании ADS830/1alan57 писал(а):Самому перерисовать плату не в силах. Может через переходную плату и на проводках? Как это отразится на работе устройства? Дрова как ставить?
MAX19505 Отличная машинка, даже интерлив встроенный насколько я понял, однако заменить напрямую не получится, требуется управление по SPI и тактирование диф. клоком.
Кстати по поводу AM7202 и и ADS830, цитата из статьи V1.0:
Статья писал(а): Замена деталей:
ADS831 можно заменить на ADS830, второй по идее дешевле.
Вместо CY7C421-15AXC можно поставить любую FIFO из этой серии на больший или
меньший обьем, также можно поставить полные аналоги: IDT7201, IDT7202, IDT7203,
IDT7204, AM7200, AM7201,AM7202, AM7203, AM7204. Надо только учитывать, что
время доступа у FIFO не должно быть больше 15нс.
