Светодиодное освещение квартиры
- >TEHb<
- Друг Кота
По-моему 1 Вт светодиоды вместо 3 Вт покупать нет смысла. У нас нормальный белый 1 Вт стоит 175, а 3 Вт 185. Но это у нас. Я сам покупаю 3 Вт и питаю около 300-400 ма. Есть светильник на паяльник, а если свалить сведодиодами вверх, то и чрезмерно мощный ночник, и ещё один, под которым читаю (до остальных пока лапы не дошли, но один точно пойдёт на фонарик). А питаю их так скромно, поскольку с ростом тока у них катастрофически падает светоотдача.
"Привет!" - соврал он.
АМОР
- Грызет канифоль
Это все китайский фуфел. Я тоже купил такие, т.к. фирменные и стоят.
В Красноярске 1вт стоит 120 рублей с первичным радиатором без оптики, а 3 вт стоит 250 рублей......
Но 1 ватные на вид выглядели более качесвенно чем 3 вт (у них еще выводы надо было изгибать и сделаны они были из нелуженой меди толщиной 0.3 мм). А вообще на rlocman.ru есть стаья о том,что кольцо из 5 мм светоидов обладает большей площадью освещения (там кольцом управляет контроллер PIC). И еще вопрос как сделать освещение помещения на 1 вт светодиодах без вторичной оптики и чтоб красиво было !?
- X_Max
- Нашел транзистор. Понюхал.
Использовать 5мм стандартные белые светодиоды для общего освещения -- мягко говоря моветон и просто глупо. Вы же не хотите выглядеть покойниками в этом освещении? Я использую CLN6A-WKW и CLN6A-MKWвот отсюда:
http://www.e-neon.ru/catalog/id/2059220
за 9 месяцев работы по 3-6 часов в сутки деградации ни цвета ни яркости (по отношению к контрольному светодиоду) не заметил. Фактически за этот срок они отработали 1/40 часть своего гарантированного ресурса, мне уже 70 лет будет, когда их ресурс закончится *_* А запользовал я их так: сами СД припаивал сплавом Розе к пластинке 2-стороннего с.текстолита (квадрат 40х40 с усечёнными углами, т.о. получается 8-гранник), эту конструкцию впаивал в мебельный светильник (похож на шляпу "шапокляк") он же и является полноценным теплоотводом.
В общем работать будет нормально, но есть проблемы.
1. Нужен нормальный радиатор - соответственно в мебель тяжело встроить и светильник получается интересной конструкции.
2. Диоды ставить на 3-5 Вт максимум единичной мощности. Есть и более мощные, но у них есть брак(пока проблемы с технологией). Уже есть неприятный опыт с отгоранием проволочек на кристаллах 10 Вт диода (стоит аж эквивалент 900 рос. рублей). То есть через резистор лучше очень мощные диоды не включать.
3. Ему безразличны частые включения - вот КЛЛ это не очень любят.
Пока стоит 10 Вт звезда в туалете - посмотрим в эксплуатации.
Зашёл как то в хозяйственный магазин и увидел китайские кемпинговые фонарики (смотри вложение) по 180 рубликов. Денюшка была, взял сразу 5 штук. Дома побелил потолок в прихожей и приклеил 4 фонарика по углам. Запитал каждый фонарик зарядками от мобилок, благо скопилось их штук 8. 48 белых диодов в каждом фонарике х 4 фонарика = 192 штуки. Света хватает, новая люстра стоит 1000 - 1200 рублей, так что даже съэкономил. Вот только коробочка с 4_мя зарядками немного глаза режет. Пока не прячу, посмотрю, сколько диоды выдержат. А пока круто, гости балдеют и ,толкаясь локтями, убегают покупать такие же. Фото потолка весит больше 500 кб, поэтому отправить не получается, поверьте на слово.
- (99.52 КБ) 949 скачиваний
Сейчас покажу... берем звезды на 3 Вт (например Люксеон или Эдисон)Как из чего и какой конфигурации.
- Радиатор для 10 диодов
- (190.24 КБ) 992 скачивания
- Разметка мест под диоды
- (176.15 КБ) 947 скачиваний
Тема освещения светодиодами ещё очень сыра и необоснованно дорога. Хотя понт дороже денег. Годика этак через два-три... Это моё личное мнение и не более.
А как смотрите на использование RGB триад? Минус необходимость рассеивающей оптики хотябы в виде пары слоёв матовых стекол. Как плюс возможность регулировки "цветовой температуры" и более качественная цветопередача!
- Секретный кот
Соответственно сразу теряем эффективность, раза в 2. Из-за потерь в стёклах.ELcat писал(а):А как смотрите на использование RGB триад? Минус необходимость рассеивающей оптики хотябы в виде пары слоёв матовых стекол.
К тому же, второй минус заключается по-прежнему в нестабильности по сроку службы, из-за подверженности деградации синих диодов.
Регулировка – да, а вот цветопередача – не факт. По-хорошему, её калибровать надо, что в случае с RGB установкой крайне затруднительно (а у готовых белых диодов это может быть сделано в заводских условиях).ELcat писал(а):Как плюс возможность регулировки "цветовой температуры" и более качественная цветопередача!
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
- Секретный кот
Да тут вопрос в том ещё, что в белых диодах люминофор, а это тоже потери. Не получится ли так, что потери в стёклах сравнимы с потерями в белом светодиоде на "отбеливание". А насчёт цветопередачи, по мойму, пока среди диодов RGB триадам альтернативы нету, из них таблищи цветные пояют, которые передают все цвета радуги. Конечно это не непрерывный "белый" спектр, но всё же глазу куда ближе. В своё время в ч/б теликах в качестве ч/б люминофора применялась смесь из двух с жёлтым и голубым цветом свечения. В случае с белыми диодами то же самое, только голубой там есть изначально, а люминофором получают жёлтый и глаз это в некотором роде воспринимает как белый. Ну и накрайняк если спаять матрицу ~ 5х5 триад, то вообще в оптике нужды не будет.
АМОР
- Грызет канифоль
Ну RGB для освещения вобще расточительствоELcat писал(а):Да тут вопрос в том ещё, что в белых диодах люминофор, а это тоже потери. Не получится ли так, что потери в стёклах сравнимы с потерями в белом светодиоде на "отбеливание". А насчёт цветопередачи, по мойму, пока среди диодов RGB триадам альтернативы нету, из них таблищи цветные пояют, которые передают все цвета радуги. Конечно это не непрерывный "белый" спектр, но всё же глазу куда ближе. В своё время в ч/б теликах в качестве ч/б люминофора применялась смесь из двух с жёлтым и голубым цветом свечения. В случае с белыми диодами то же самое, только голубой там есть изначально, а люминофором получают жёлтый и глаз это в некотором роде воспринимает как белый. Ну и накрайняк если спаять матрицу ~ 5х5 триад, то вообще в оптике нужды не будет.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Видел я типа таких, но почему-то думал что хорошо светить они не могут. Они от батареек должны работать? Там светодиоды напрямую подключены, или есть какой-то преобразователь?44m44 писал(а):Зашёл как то в хозяйственный магазин и увидел китайские кемпинговые фонарики (смотри вложение) по 180 рубликов.
Надо будет попробовать такие штуки.
А фотку можно выложить на radikal.ru
- Секретный кот
Обычно напрямую, даже без резисторовSeregaT писал(а):Там светодиоды напрямую подключены, или есть какой-то преобразователь?
Светит эта плюшка правда сносно (ну скажем, на 10-15-ваттную лампу накаливания потянет), но вот насколько долго от одних батареек – не проверял. Тем более батарейки там ААА, если правильно помню.
