Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
В открытом транзисторе этому току неоткуда взяться.
Сообщение Телекот »
Конкретную схему дай. в ключевой схеме ток базы обычно ограничивается резистором. Второй транзистор у составного транзистора всегда работает в линейном режиме, даже в ключевой схеме.
Сообщение Roman Solovey »
к примеру вот тут.
тип127 и тип35 это ж схема шиклаи, но сути это не меняет. все равно один транзистор вкачивает ток напрямую во второй.
Добавлено after 9 minutes 20 seconds:
kentgaryk, так получается база сама по себе не возьмет больший ток?
зачем же тогда ставят резисторы последовательно с базой?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение Телекот »
Roman Solovey писал(а): так получается база сама по себе не возьмет больший ток?
Верно. Или ты думаешь что если на розетке написано 6А то и любое устройство будет брать 6А?
Roman Solovey писал(а):зачем же тогда ставят резисторы последовательно с базой?
Резисторы ставят когда эмиттер привязан к общему проводу.
Телекот писал(а):Верно. Или ты думаешь что если на розетке написано 6А то и любое устройство будет брать 6А?
да нет. я так не думал. просто у базы ж есть какое то сопротивление. а значит ток появится априори. Но я почему то упускал тот момент что они не привязаны к общему проводу.
Сообщение Телекот »
Даже если замкнуть базу с коллектором ток базы не будет бесконечным чем больше ток базы тем сильнее транзистор открывается и напряжение на коллекторе уменьшается, чем меньше напряжение на базе тем меньше её ток.
Сообщение Starichok51 »
Roman Solovey, нельзя рассматривать транзисторы в отрыве от всей схемы.
в схеме есть обратная связь, которая установит такой ток базы, чтобы получить на выходе нужное напряжение.
Сообщение aknodik »
Коты, ковырялся с усилом и осцилом, подал синус с компа, на выходе синус в ежиках, ткнул осцил на выход звуковой, а там вот это, звук на минимум 0,2 ms клетка 0,1в.
(109.06 КБ) 154 скачивания
и этим ... покрыт весь синус .
это 5 мкс клетка 50 мв.
(103.35 КБ) 142 скачивания
Я так понимаю это сюрприз от БП, пора вскрывть и емкости обновлять?
Сообщение Фунтик »
aknodik писал(а):сюрприз от БП, пора вскрывть и емкости обновлять?
а может проще - синхронизацию на осциле включить и уровень подобрать?
aknodik писал(а):0,2 ms
aknodik писал(а): 5 мкс клетка
а вот если б ещё поданую частоту указали - не ребус бы получился, а сразу и отгадка была б загадке.
Сообщение Upgrader »
Подскажите как работает (точнее почему работает) эта схема включения питания.
B-IN подается постоянные 12 вольт от АКБ.
на REM тоже подается 12 вольт сигнал для дистанционного включения.
Диод D2 стоит в обратном направлении - через него ток не идет. А как тогда? Если же его развернуть в сторону транзистора, то нет ни одного резистора для задания тока базы - будет КЗ и бабах.
Резистор параллельно диоду какой-то нереально большого сопротивления. 150 ком куда же?
Стабилитрон предполагаю стоит как защита от снижения напряжения питания.
(13.76 КБ) 527 скачиваний
чем тебе не нравится 150 кОм?
диод Д2 стоит для разряда конденсатора.
Starichok51 писал(а):чем тебе не нравится 150 кОм?
Ток 80 мкА... не мало? :shock: Ну если норм то вопрос снят. :beer: Благодарю.
Сообщение falkonist »
Не мало. Ток коллектора Q3P при коэффициенте усиления не менее 50 составит более 4 мА. Чего более, чем достаточно, чтобы Q1P пропустил не менее 200 мА (при коэффициенте усиления не менее 50). В реальности коэффициенты усиления (бета) будут ещё больше.
Сообщение aknodik »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4093751#p4093751"]а вот если б ещё поданую частоту указали - не ребус бы получился, а сразу и отгадка была б загадке.[/uquote]
А тогда частоты не было, вот запустил синус 1кГц и меандр 1кГц.
(104.38 КБ) 141 скачивание
(102.93 КБ) 151 скачивание
Сообщение Фунтик »
aknodik писал(а):запустил синус 1кГц
и совершенно не видно, что б была необходимость
aknodik писал(а):емкости обновлять
Но это чисто моё ИМХО. 1.2 вольта амплитуды держат, мелкий дребезг - явно не от ёмкостей.
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):Ток 80 мкА... не мало?
Откуда ты взял это значение, там ток будет чуть больше 40мкА.
Вообще я бы тоже задал ток базы в районе 0,5-1мА. Выше помехозащищенность и попадает в штатный диапазон работы зенера. Но возможно электричество буржуи/кетайскиекоммунисты экономят. :wink:
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=4093554#p4093554"]запускаю помпу на 20 сек в день, а моторчик потребляет менее 100мА.[/uquote]И зачем тогда весь этот цирк?
Покупаете локально один нормальный аккум 18650 и одну плату зарядка+повышайка (типа https://aliexpress.ru/item/33039542964.html).
И все.
Самая невостребованная часть схемы -- зарядка. Ибо, будучи один раз заряженным, в таком режиме работы, при нормальном аккумуляторе, следующая зарядка понадобится лет через 5-10.
Сообщение Stassm »
ceramicmail,
я предполагал что заряда хватит на пару месяцев. Если это будет на столько, на сколько написали вы, то это вообще шикарно. Это дает мне возможность очень плаааавно подойти к реализации зарядного устройства для них. )) Среди недели этим заниматься практически невозможно, а на выходных... ну вот на прошедших я даже не смог подумать о нем, не говоря о том, чтобы начать реализацию. Поэтому пусть будет как есть, если будут на одном заряде работать несколько лет, дополнительно из помпы сделаю банк зарядки для телефона))
Кстати, на алике заказал себе корпус для изготовления банка зарядки. В него можно установить 8 таких аккумуляторов. Коробка была с платой на которой были штекеры для зарядки телефонов и пару светодиодов. В отзывах писали что у некоторых плата сразу сгорала. Думал мне повезет. Не повезло. У меня она тоже сгорела как только я установил аккумуляторы в нее. Теперь есть коробочка на 8 аккумуляторов. Буду думать что сделать из нее полезного.)
я тоже покупал на Али корпус на 8 штук с платой. у меня ничего не сгорело.
