Форум РадиоКот • Просмотр темы - Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Текущее время: Чт ноя 06, 2025 21:28:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1130 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2021 13:48:51
Рейтинг сообщений: 11
Разумно. А чем отверстие сверлите 0,4?
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2021 13:55:26
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Igor5264
Не поверите, сверлом :))
https://aliexpress.ru/item/32384459450. ... 1618663730
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2021 14:22:27
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 90
Igor5264,
Совсем не обязательно брать наборы. Возьмите лучше разные, но ходовых побольше, что чаще ломается 0.3;0.4;0.5. и т.д
https://a.aliexpress.com/_ArfP54
Не обязательно на Али, у нас в городе и в местных магазинчиках их валом.
Последний раз редактировалось pin1000 Сб сен 18, 2021 14:38:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2021 14:36:00
Карма: 39
Да вот только местные цены ставят совсем не котовские на сверла. :o
А так на этих сверлах надо соблюсти обязательное условие. Строго вертикальная подача. Т.е сверлим на станине/сверлилке, а не ручками, эти сверла не любят изгибов, ломаются.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2021 14:42:16
Карма: 17
Sailanser, Цены на сверла, у нас ниже чем на Али , видимо берут большими партиями, со скидками.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2021 14:45:20
Карма: 39
pin1000
Везет вам. Последний раз когда интерес проявил на местном РБ по моему 420 р/шт загибали :)) :facepalm: :o :))
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2021 14:50:35
Карма: 17
Sailanser,
STM уже приобрели? Я маюсь, ищу!
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2021 15:14:50
Насчет сверла поверю. Станок все не как руки не доходят собрать, а с руки тоньше 0,5 ломаются. Сверлю только твердосплавными.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2021 15:24:09
Карма: 17
Igor5264,
Сверла из карбида вольфрама-это сказка, воплощенная в жизнь. Сверлить стеклотекстолит-уже удовольствие, а не мучение, все как по маслу! Но станочек обязателен. Сейчас готовых самодельных, полно везде не дорогих, в районе 1 тысячи .
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2021 17:18:02
Карма: 39
Sailanser,
STM сейчас как в сказке стоят, цены просто ППЦ :facepalm: :o
Я этот проект не совсем себе смотрю, знакомый попросил.
Себе на STM делал похожий щуп
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4026593
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4032723
В принципе устраивает.
Тут в приципе можете взять 3018 pro
https://aliexpress.ru/item/32887106482. ... web201603_
в базовой комплектации не так уж и дорого, для плат и мелких работ самое то. Правда надо потом все таки его до ума пилить да делать чем в начале года собственно и занимался :)
https://cnc3018.ru/threads/peredelka-30 ... anok.4979/
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2021 20:28:54
Штука хорошая, было бы место обязательно купил.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2021 14:09:32
Рейтинг сообщений: 64
Размах тестового сигнала в режиме rlc 2в, это не мешает внутрисхемному измерению? Полупроводники не открываются?
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2021 16:21:21
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 53
Продолжаю "набивать" доступные детали в схему под DipTrase и столкнулся с непонятным моментом по экрану.
У себя в закромах нашел такой экран. Из описания китайцев выходит, что разрешение и контроллер те же. Но вот по обозначению сигналов на гребёнке возникли небольшие отличия. Экран от шилда отдирать не хочется - повредить можно, хрупкое всё. Поэтому хотелось бы впаять в плату прямо штырями шилда.
На схеме RLC-71 обозначены подключенные сигналы так:
1 - LED-A
2 - RST
3 - CLK
4 - DC
5 - DIN
6 - n.c.
7 - Vcc
8 - GND
На шилде же такие выведены:
1 - Vcc
2 - GND
3 - CS
4 - RESET
5 - A0
6 - SDA
7 - SCK
8 - LED
Не могли бы вы пояснить, можно ли без "отрыва" экрана подключить шилд к контроллеру и каким образом будет правильно?
От бобра добра не ищут!©
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2021 17:50:45
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 367
wallawr, тестовый сигнал имеет смещение, поэтому откроются полупроводники или нет, будет зависеть от полярности подключения.
TrumPIC, скорее всего соответствие сигналов такое (RLC-71 <-> ваш индикатор):
RST <-> RESET
CLK <-> SCK
DC <-> A0
DIN <-> SDA
GND <-> CS
С землёй, питанием и так понятно, подключение светодиодов подсветки подберёте опытным путём.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2021 18:30:23
Карма: 17
Кто нибудь проверял у Igor5264 его последний .lay v4..? А то завтра хочу шаблоны распечатать, под фоторезист и паяльную маску, а самому проверить зрение, не дает, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2021 18:50:53
Доброго времени!
Можно ли приобрести собранный прибор?
Если да - то где, как, и сколько?
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2021 18:54:34
Приветствую!А герберфайла на тестер полупроводников BM8053 нет? И еще какой размер платы?
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2021 19:42:23
Карма: 14
kipigor7, тут в папке Device, размер 101х55.5мм.
33korovy, про приобретение тут.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 16:56:48
А можно подробнее о выходном сигнале?
Если можно осциллограмму посмотреть.
И ещё вопрос: вместо mcp6022 и mcp6001 подойдут mcp622 и mcp601 соответственно?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2021 20:37:46
Карма: 14
wallawr, в начале видео 20210601_230401.mkv вот тут видно тестовый сигнал.
ОУ mcp622 не годится, т.к. не имеет верхнего входного рейла, mcp601 вместо mcp6001 пойдёт.
Сейчас этот форум просматривают: Djen81 и гости: 24
