Пикофарады
- MatrixOid
- Вымогатель припоя
Re: Пикофарады
Наличие многих циферок еще ничего не значит. Любая измериловка, не имеющая документального подтверждения своих метрологических характеристик, просто показометр, и тут цена и крутость вообще не играют никакой роли.
С уважением,Алексей
Re: Пикофарады
Неужели КМЕ-11 точнее Р597???
Ранее в Ленинграде выпускали КСД-1. Там еще какой-то подобный КПЕ был, не могу фотку найти....
- MatrixOid
- Вымогатель припоя
Re: Пикофарады
Р597 от 1пФ, а КМЕ-11 до 1пФ. Эти комплекты мер охватывают разные диапазоны емкостей.
С уважением,Алексей
Re: Пикофарады
Донт ворри бро!!!
Р597 уже закуплены.... по поводу них я скорее всего тоже оформлю эдакий высрачь.
Но Матриксоид прав. Да и погрешность их аттестации и класс на малых емкостях 10 и 1 пф, или сравнима или хуже чем у КМЕ.
Я пока глубоко не анализировал, но то что я вижу сравнив их в скользь - КМЕ-шки на равные номиналы значительно превосходят Р597.
Mickle
Re: Пикофарады
Спасибо за отличный обзор!Облачко писал(а):О конденсаторах: https://ampnuts.com/etalon/
Ведь можешь же без мата, когда захочешь
Re: Пикофарады
[uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=4093108#p4093108"]Наличие многих циферок еще ничего не значит.[/uquote]В некоторых ситуациях наличие циферок можно использовать.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Re: Пикофарады
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4093162#p4093162"]Ведь можешь же без мата, когда захочешь
[/uquote]
По этому поводу некоторое время назад я описал свою позицию на странице "О себе".
Re: Пикофарады
Кому интересно,ветеран 0,47пФ на частоте 1кГц.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Re: Пикофарады
Пасиб! Вроде разобрался с Р597. Одно дополняет другое, да и по диапазону частот тоже есть отличие.
Думаю, что конструкция элементов Р597 не позволила добиться бОльшей точности на малых значениях.
Наверное пока не буду сдавать их на металлолломм.
Вспомнить бы еще к какому прибору они были закуплены. Вроде бы это был какой-то черный мост о двух ящиках....
Re: Пикофарады
Вот еще фото измерения долей пикофарад каким то девайсом.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Re: Пикофарады
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4093230#p4093230"]Наверное пока не буду сдавать их на металлолломм.
[/uquote]
Коли решитесь, пишите в почту adm@ampnuts.com, озолочу, если в качестве помойки окажусь я.
Re: Пикофарады
Ветеран,180пФ 5%.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
- Yuriy_King
- Опытный кот
- MatrixOid
- Вымогатель припоя
Re: Пикофарады
Это все мелюзга:)
Вот, конденсатор!!!
Там даже измерять смысла нет, вопрос только в цифрах в сотых долях пикофарад:)
Причем такой модели Гугль не знает:) То ли сильно старый, то ли сильно редкий:)
Вот, конденсатор!!!
С уважением,Алексей
Re: Пикофарады
[uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=4094141#p4094141"]Это все мелюзга:)
Вот, конденсатор!!![/uquote]
Судя по деталям, это предок образцового воздушного конденсатора Р5023 из состава моста Р5026.
Последний был востребованным прибором у высоковольтников. Наверняка был такой и раньше...
Вот конденсатор на 100кВ и 0.25 мкФ - это конденсатор.
Особенно, когда защита срабатывает и он разряжается на заземляющий провод. Светодиодные светильники начинают моргать. А рядом стоящий прибор стабильно уходит в аут.
P.S. И "образцовый" он исключительно для моста с которым используется.
У его "родителя" - конденсатора воздушного высоковольтного Р51 значение емкости было 100+-15пФ. Точность подгонки +-0,3%.
Р51 входил в состав моста Р525. Думаю, что Р562 из той же серии.
Кстати, у Р51 ручки для переноски тоже были приварены по бокам. В отличии от Р5023, который еще и в сумку вкладывался.
Re: Пикофарады
Трубчатый 1пФ,легко и без калибровки .Естественно,соблюдая расстояние между щупами.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Re: Пикофарады
[uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=4094141#p4094141"]Причем такой модели Гугль не знает:) То ли сильно старый, то ли сильно редкий:)[/uquote]
Всё он знает: http://kvar.su/books/part10.pdf
Измерение тангенса угла потерь конденсаторов (одновременно и емкости) производят в основном при помощи высоковольтных мостов переменного тока Р-5026, Р-507, которые предназначены для измерения емкости и тангенса угла потерь конденсаторов при напряжении до 10 кВ и частоте 50 Гц.
Конденсатор Р-506 включают при испытательном напряжении до 1 кВ, а конденсатор Р-562 — при напряжении от 1 до 10 кВ.
- MatrixOid
- Вымогатель припоя
Re: Пикофарады
Мне попадалась эта книга, просмотрел ее, но не увидел упоминания этих конденсаторов. Спасибо, буду знать.
Р506-й тоже есть. А вот самого моста нет.
С уважением,Алексей
Re: Пикофарады
1960год.10пФ,10%.10кГц-9,5пФ.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Re: Пикофарады
Доли пикофарад можно получить,соединив последовательно конденсаторы 1пФ.Три последовательно.
Пинцет Mastech MS8911.0,3пФ,D-0,003.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
