Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
TrumPIC, нет, у него есть отличия по используемой периферии.
Гербера по ходу с Альтиума.
Поправьте если не прав.
Если да то SL из Альтиум и похожих их переваривает плохо. КП вращать надо в SL тогда норм будет.
Andrey_B,
Вы знаете! Всё лучше и лучше. Я сравнивал с pdf для лут. Остались приличные отличия в " носике". И не создается паяльная маска на STM и так же деталей в "носике". Не создается паяльная маска на контактах кнопок. Это уже мелочи, но нужные!
Появилась надежда по плате! Поэтому усиленно займусь заказом деталей.
Заказ оформил, отступать некуда!
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Sailanser,
Если есть знания , как нужно сделать, попробуйте помочь. У автора, почти получилось, осталось совсем немного.
Sailanser,
Начал потихоньку редактировать.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Забыл как отправлять.
- RLC-71_r31_grb_p_v1.rar
- (334.66 КБ) 366 скачиваний
Друзья, кто то начал закупать детали? Интересует в 1-очередь; нужная нам STM. Есть надежный продавец в России или на Али?
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Igor5264,
Выкладывайте, нужное дело, автору не охватить все вопросы
Igor5264,
Вроде похоже на пдф автора, но проверьте, перед использованием.
MOHCTEP,
Очень похоже. Выводится на печать. Нормально создается паяльная маска.
Добавлено after 35 minutes 8 seconds:
Все ближе и ближе к цели. Чем не больше людей подключается-тем выше результат.
Выкладывайте, пожалуйста, все, свои наработки.
Вроде подчистил, но надо проверять, может чего убежало, а то у меня глаз замылился.
- RLC-71_r31_grb_p_v2.rar
- (126.19 КБ) 293 скачивания
Sailanser, Видимо кад автора этаких "ёжиков" "нагерберил".
Где нашел - заменил, правда в дорогах, кое-где пришлось отойти от авторского стиля.
- RLC-71_r31_grb_p.lay6
- (717.38 КБ) 321 скачивание
у вас еще отверстия дублируются с металлизацией.
по схеме, С3 сидит через центр коаксила на земле? так получается?
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
ZuuM, Это в исходнике так было, там и металлизации-то не было, просто 2 площадки по разным сторонам, напротив друг друга. Рисунок, в принципе, требует приличных переделок. Будет время и желание - займусь или кто нибудь пораньше сделает.
Тут в принципе не только рисунок тут в надо всю топологию править.
Ну не клеится как то дисплей на проводках от слова совсем.
Конструктив сделан хорошо и бац, дисплей на проводках
Ну, теоретически, если перенести и совместить дисплейную группу контактов там и сям, можно и разъем какой нибудь придумать, наверное?
Как-то так, например.
Посмотрел , на будущее, основную шелкогрфию лицевой стороны прибора. Гербер шелка в SL тоже не важно проходит, буквы надписей сливаются.
Переделал носик, как то металлизация без фольги не понятно. Проверил со схемой, вроде норма. Обозначение проставил, под шелкографию нужно править. Переднюю панель не делал.
- RLC-71_r31_grb_p_v4.rar
- (131.38 КБ) 345 скачиваний
Igor5264,
Спасибо, много работы провернули, совсем немного осталось.
В понедельник начну клеить фоторезист.
Я начал с проверки доступности деталей и исполнения их корпусов. Поэтому проект начал накидывать в DipTrase, чтобы при надобности можно было изменения в футпринты и в разводку дороже внести. Иначе туго выходит ежели что не того размера. Да и потом можно плату экспортануть будет, чтоб корпус под неё нарисовать..
От бобра добра не ищут!©
pin1000 в ЛУТе мне такую не осилить, другие методы не освоил. Плохо, что 10х10 скомпоновать для китайцев не получиться.
Igor5264,
Я буду делать методом фоторезист+паяльная маска, шелкография только на лицевой стороне с рабочимии надписями.
