Работает девайс. Уже пару лет выключает-включает. Вот источник http://www.ivica-novakovic.from.hr/IrOn-Off.htm
замена pic12f629 на pic12f675
[uquote="Georgievic",url="/forum/viewtopic.php?p=4017503#p4017503"]Дрючил новые микрухи в количестве 4 штук, не работает девайс![/uquote]
если основная цель спасти устройство, то надо ставить защитное Реле Напряжения, а не думать, что ручное отключение сети в этом поможет......мало кому удавалось успеть вручную что-то отключить при аварии в сети (скачки напряжения могут быть не только ночью)...)))
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4017545#p4017545"][uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4017534#p4017534"]затёрли константу... вместо 00 запишите туда что-то (0F)...[/uquote]
Если константу затерли, то там 0x3FFF. Чтобы не было зацикливания при наличии вызова калибровки в программе, в последнюю ячейку нужно написать 0x3400 (код инструкции retlw 0x00). Тогда коррекция частоты осциллятора будет равна нулю.[/uquote]
Огромное спасибо! Так и есть!!!! Последняя ячейка в новых была 0x3434h. При прошивке в hex изменил последнюю ячейку по адресу 03FF на это значение и всё заработало!
Друзья! Благодарю всех кто откликнулся на мой вопрос!
P.S. Запрос был рассчитан на тех кто собирал этот девайс что бы убедиться в работоспособности публикуемого кода, поэтому дал только ссылки.
Добавлено after 11 minutes:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4017651#p4017651"]если основная цель спасти устройство, то надо ставить защитное Реле Напряжения, а не думать, что ручное отключение сети в этом поможет......мало кому удавалось успеть вручную что-то отключить при аварии в сети (скачки напряжения могут быть не только ночью)...)))[/uquote]
Ясен перец! Просто в удлинитель подключен ещё ночничёк.
Однако неплохо бы было вставить в программку процедурку опроса сетевого напряжения и отключения по превышению 220в!
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4028604#p4028604"]
Это не принципиально. Потенциометром можно установить и 235 и 250.
Почему 220 ? Вы с другой планеты ?[/uquote]отключения по превышению 220в
Здравствуйте!
Есть прошивка на 12f629, а с Али приехали 675.
Помогите переделать прошивку, пожалуйста!
- ACC_ON-OFF_1Hr.hex
- (1.3 КБ) 436 скачиваний
Прошей без "переделки".
[uquote="Родэрик",url="/forum/viewtopic.php?p=4145181#p4145181"]Прошей без "переделки".[/uquote]
Прошивал - не работает.
выкладывай, где взял прошивку и что за ус-во....Константу в последней ячейке памяти забыл сохранить.....
Устройство: One-touch поворотники для автомобиля MMC Lancer9. Константу первый раз действительно стер, но так-как микросхемы заказывал две, то вторую уже сохранил. Прошивку брал с сайта http://forum.amadeus-project.com/index. ... topic=1239 в ее работоспособности не сомневаюсь, но там 12F675.
В общем, я к тому, что если прошивка должна работать и без переделки на 12F629, то буду искать проблему в другом месте (может китаец нерабочие микросхемы прислал, может я где накосячил, может еще что)
если микросхема пишется и читается, то должна быть живой.....выложи считаный хекс из микросхемы...
по ссылке без регистрации ничего не посмотришь...(такое не надо)
Насколько я понимаю, АЦП здесь не задействован.
Принцип: контроллер отслеживает "0" на GP4, GP5, при его появлении выдает "1" на несколько секунд на GP1,GP2.
У меня что то работает, но не адекватно. Подтянул GP4, GP5 к "1" через 10К, стало лучше (я проверяю на столе, в автомобиле эти выводы и так бы были на "1"), но все равно что то не то.
Скачал MPLAB, думал из исходника скомпилировать под 12f629, но пока в нем только пытаюсь разобраться.
- fw.hex
- Прочитал из pic
- (5.65 КБ) 379 скачиваний
- исходник.txt
- Исходник
- (2.34 КБ) 374 скачивания
GP0 вполне себе может являться входом вольтметра, контролирующего напряжение +12 вольт...
Да и МПЛАБ тут не поможет - сказано же в исходнике:
"... Compiler : PicBasic Pro 2.60 ..."
"1" на GP0, в данном случае, используется для включения обоих выходов GP1,GP2 в "1" (режим аварийки, при открывании двери, или движение задним ходом). У меня этот вывод на земле, я его не использую.
Добавлено after 14 minutes 51 second:
Глупый вопрос: А данный контроллер может в процессе выполнения команд изменять направление вход\выход ? Ну например GP4 сперва вход, потом выход, потом снова вход ... ?
[uquote="Sevaye",url="/forum/viewtopic.php?p=4146049#p4146049"]Насколько я понимаю, АЦП здесь не задействован.[/uquote]
совершенно верно - это видно в исходнике
но ANSEL регистра в pic12f629 нет - надо бы закомментировать.
Поскольку пиквасика у меня нет - дизассемблировал, переназначил тип микроконтроллера, закомментировал ANSEL, скомпилировал - в протеусе лапами шевелит.
Может пригодится
TRISIO = %111001 ' RA1, RA2 - Output
ANSEL = 0 ' All pins - digital
CMCON = %00000111 ' Comparators - OffПоскольку пиквасика у меня нет - дизассемблировал, переназначил тип микроконтроллера, закомментировал ANSEL, скомпилировал - в протеусе лапами шевелит.
Может пригодится
