Форум РадиоКот • Просмотр темы - Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Текущее время: Пт июн 27, 2025 03:06:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1129 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2021 14:20:59
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 322
Рейтинг сообщения: 13
Обсуждение статьи https://www.radiokot.ru/artfiles/6641/
Вопросы из обсуждения на главной.
Да, МК разогнан до 80 МГц, это наверно не очень правильно. Хотелось получить от железа максимум. На нескольких экземплярах МК проводил разгон и больше, каких-либо глюков не наблюдал.
Про исходники. Да, сайт преследует образовательные цели (хотя об этом на прямую и не сказано), но во многих случаях (особенно сложных проектов) объяснения алгоритмов человеческим языком на много полезней, чем копаться в сотнях килобайт кода. Причём код этот, как правило, не имеет выверенного стиля как из учебника, а написан сложившимся программистом со своими тараканами в голове. Поэтому польза сомнительна. В тексте статьи некоторые объяснения работы девайсов есть, возникнут вопросы, помогу чем смогу тут.
ЗЫ: По коммерческим вопросам суда.
 Заголовок сообщения: Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2021 17:53:56
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 83
Andrey_B,
С интересом просматриваю выложенные вами материалы.
С удовольствием, недавно сделал ваш прибор Амплиимпульс-ИК. Понравилась ваша тех поддержка, надеюсь это устройство тоже будет под вашим вниманием.
Добавлено after 30 minutes 30 seconds:
STM, сейчас безумно дорогие. Какие варианты возможны, желательно, приемлемой цены?
Ссылкой , на дисплей, поделитесь, пожалуйста.
Нужно прикинуть стоимость устройства.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2021 19:28:08
Индикатор
https://aliexpress.ru/item/32847759617. ... 2c35GmXEEb
STM
https://aliexpress.ru/item/100500178997 ... 1585587232
https://ru.rsdelivers.com/product/stmic ... 3055235192
https://triema.su/shop/products/view/10 ... ppc=market
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2021 20:34:49
Карма: 14
Без серьёзной правки прошивки заменить МК нельзя. Алиэкспресс, как уже посоветовали. Но нужно аккуратно выбирать продавца.
Год назад брал у этого продавца: https://aliexpress.ru/item/32847759617. ... 4aa65m6B0h
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2021 21:51:52
вот поэтому исходник и поможет адаптировать на подходящий контроллер.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 02:23:14
Карма: 18
Andrey_B, В статье вы упомянули возможную замену
"… STM32F303CBT возможно применение STM32F303CCT"
В ЧиД есть такой
https://www.chipdip.ru/product/stm32f303cct6-2
На Али брать STM, лохотрон еще тот. Клонов STM масса, хорошо если будет просто паянный и прошитый. Дешевле, конечно, намного
Попробовал преобразовать ваши герберы в .lay в SL6, но импорт герберов не удался, не получается открыть GBL, нет GTO).
Просьба. У кого получилось создать. .lay платы, поделиться им.
Я платы делаю методом-фоторезист+паяльная маска+шелкография. Удобно делать шаблоны в SL6
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 08:21:08
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 53
В ЧиД есть такой
Не знаю насчет контроллеров, но полевики перемаркированные в ЧиД аж бегом продают. Так что..
:tea:
От бобра добра не ищут!©
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 09:03:36
Карма: 18
TrumPIC,
Всякое бывает, но в "Чип и чупсе" пореже.
сейчас главное по плате решить, нужен .lay, а там уж и заказывать комплектующие.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 10:00:34
Карма: 14
В ЧиД есть такой
Сейчас много где позиция с ценой есть, а купить нельзя.
Это отсутствующий слой верхней шелкографии. Он не нужен. Но если без него не работает, возьмите полный комплект тут, в папке Device.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 10:09:17
Карма: 18
Andrey_B,
… STM32F303CBT возможно применение STM32F303CCT.
Это допустимая замена? А точнее вот такой?
Скачал пакет герберов по вашей ссылке-это тот же самый набор, что и в статье. Нижняя медь GBL в Спринте, так же не открывается.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 10:41:30
Карма: 14
pin1000, да, МК подойдёт. Гербера обновил, пробуйте. Как-то странно экспортировались полигоны на боковушках корпуса.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 11:43:17
Карма: 18
Не получилось открыть герберы в SL. Может кто то через другую программу сможет. Нужен lay, без него бессмысленно идти, на приличные затраты.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 12:05:03
Карма: 14
pin1000, скачал вот этот SprintLayout. Импортировал им гербер, нижнюю медь вижу, ошибок нет. Lay6 - файл сохранил на яндекс.диск рядом с герберами.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 13:35:28
Карма: 18
Andrey_B,
Скачал лай. Увиденное, сильно отличается от pdf под ЛУТ. Фрагмент в зоне STM, как то все наехало друг на друга?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 13:56:44
Карма: 14
pin1000, Sprint Layout криво засасывает гербера. Нужно вручную поворачивать контакты и вырезы в маске.
Попробовал засосать гербера в Cam350 - всё отлично, косяков нет, файл тоже кинул на яндекс.диск.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 14:13:17
Карма: 18
Andrey_B,
Новый файл принял, что с ним делать, пока не знаю.
Я часто работаю с герберами на SL6, как то не случалось проблем.
Жаль, хотелось начать работу над вашим устройством.
Может, кто то подключится, кто хорошо владеет SL.
Я, со своим зрением, завязну, с разворотами-поворотами.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 16:45:06
Карма: 14
Там приблизить можно. Исправил файл, смотрите, может ещё какие косяки есть, я ни когда с этим SL6 не работал.
ЗЫ. Есть косяки. Похоже вся сверловка уехала. Короче надо нормально сконвертить кому то опытному в этом SL6..
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 16:55:09
Карма: 18
Andrey_B,
Спасибо, за желание помочь.
Надеюсь, кто нибудь подключится к проблеме.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 17:15:40
Карма: 14
pin1000, посмотрите, вроде формат по сверловке подобрал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2021 17:32:24
Карма: -8
Вопрос: а STM32F303C8T6 подходит для этого прибора?
