uRLC
- GFX
Re: uRLC
uRLC_2_0_29 - изменил настройки по умолчанию (после полного стирания был глюк, когда меняешь одни параметры, а меняются после перезагрузки еще и другие). Также сменил настроки определения основного параметра, мелкие индуктивности показывались резисторами. Шить с полным стиранием, с uRLC_2_0_28 не обязательно, можно просто потом настройки все пройти и перенастроить, а с более ранних обязательно.
- andyser0401
- Первый раз сказал Мяу!
Re: uRLC
Я также переделал версию GFX PCB V1.35, используя два 74hc4052 R1 и R7 со значением 100R. Есть также резисторы 0,1% и конденсаторы NPO, которые не приехали. Что лучше: точность или скорость измерения MAX4618?
Re: uRLC
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=4090733#p4090733"]Прошил 2_0_30, калибронул, все хорошо, не заметил того что было при калибровке 29. Скоро придет коммутатор MAX буду перепаивать, заодно и R1, R7.[/uquote]
А я все же заметил кое-что:
Раньше если был выставлен AUTO, при выборе другой частоты измерения, в настройках включенный AUTO сбрасывался на MAN. Измерения производились той частотой что выбрал. Чтобы включить заново режим AUTO нужно было зайти в настройки и включить заново.
Сейчас если был включен AUTO в настройках, при выборе другой частоты, частота меняется, но AUTO остается.
Возможно это задумка автора, но я не понял для чего оставаться индикации AUTO, если перебираешь частоты, и в настройках AUTO включенным остается.
GFX, может перебором по влево-вправо менять частоты 20 100 1k 10k 50k 100k 200k и добавить то самое AUTO и так по кругу? Соответственно если выбраны частоты 20-200k отключать в настройках AUTO и включать если дошли до AUTO.
Можно бы и "горячую клавишу" на нее задать (включение отключения режима AUTO), но вроде все использовано уже.
Набор плат для сборки uRLC v1.35
- GFX
Re: uRLC
baikovv84, вы правильно заметили. Я убрал автосмену частоты, в авто меняет теперь только S/P. Дело в том, что толку от авто мало, на 1к мерит все итак. Автосмена частоты давала задержку времени и нужно было калибровать все частоты. Короче я считаю что кому надо, быстро сменит частоту руками. А s/p переключение полезно. Другое дело, что нужно убрать авто режим из главного меню и перенести в настройку s/p. Потом сделаю. Да и надпить авто вообще уберу.
Re: uRLC
Прикол какой то с 2.030.
Выпаял сегодня ферритовые фильтры с платы бука и решил проверить на идуктивность ( в схеме они дросселями значатся). Сперва померил на приборе от Neeketos, получил примерно 1,5мкГн на "толстые" и 0,3мкГн на "худые" дроссели на частоте 10кГц. Пробую на uRLC (была версия кажется 2.03 или 2.05). На той же 10кГц показал ровно вдвое больше - 3мкГн и 0,3мкГн. Решил обновить прошивку на всяк случай, залил 2.030 и ..чудо! Оба дросселя показывает как 1.0000 Ом! Аж взял тестер и померил сопротивление, ожидаемо получил около нуля.
В общем, не понятно пока, где и что крутить..
От бобра добра не ищут!©
- willy380
- Вымогатель припоя
Re: uRLC
Прошил 31, с полным стиранием, откалибровал, у меня и к предыдущей не было претензий и с этой все работает, я не ищу в приборе каких то изъянов, я им пользуюсь как есть и меня вполне устраивает, а точность измерений более чем.
