-Как защитить Блок управления от всплесков в сети ~220V ?
Защита Блока управления газового котла
газовый котёл De Dietrich Zena MS
для бытовых целей - стабилизатор неплохо работает - пример в приложенном фото
- (78.83 КБ) 243 скачивания
В самом котле защита не хуже должна быть чем в подобных стабилизаторах
Вы когда ни будь задумывались, что будет с котлом когда стабилизатор сломается?
с котлами бывает очень весело, когда у такого рода приборов ноль не сквозной.
10 лет с котлом - проблем нет. Главное - пару раз в год проводить обслуживание.
igor-x, а вы не знаете, что у этой ресанты внутри? Я-то думал - обычный ферро, а тут - время задержки?!
реле там и АТР.... а задержка ojg не зумерили релей
[uquote="cxem",url="/forum/viewtopic.php?p=4089043#p4089043"]Как защитить Блок управления от всплесков в сети ~220V ?[/uquote]От всплесков применяются варисторы. 20D431 например
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4089276#p4089276"]ojg не зумерили релей[/uquote]Ну и как это перевести на русский?
Принцип работы не знаю котла, но возможно рнп с задержкой включения после восстановления и варисторы как предложили
котел – 120 Вт;
циркуляционный насос – 50 Вт.
Применяем формулу: (120 + 50 х 3) х 1,3 = 351 Вт.
Внешний - только стабилизатор
Внутренний - можно 1 варистор или 3 варистора:
1 - Фаза и 0
2 - Фаза и земля
3 - 0 и земля
1 - Фаза и 0
2 - Фаза и земля
3 - 0 и земля
cxem, варисторы имхо никогда лишними не будут, даже после стабилизатора. Т.к. короткие высоковольтные импульсные помехи стабилизатор может не погасить, если конечно там уже не стоит штатный фильтр с варистором.
Или можно посмотреть в сторону готовых решений, например вот приличный фильтр с мощным варистором: APC PM1WB-RS https://www.apc.com/shop/ru/ru/products ... P-PM1WB-RS Но цена конечно не из дешевых.
мяу, извиняюсь а как модуль управления котлом может пострадать от нормальных всплесков в сети? у него вероятно свой источник питания. импульсный, однотактный скорее всего. что там сломается? конденсатор на 400V или транзистор на 600V ? и варистор там внутри вероятно уже есть. 240..250VAC такие штуки обязаны выдерживать а реально держат больше. а если сеть разбаллансированная с отгоревшим нулевым проводом и там под 380 иногда появляется то скорее всего у автора вопроса уже чтото предпринято для защиты всей остальной электроники/электрики или бог с ним с котлом то
. если сгорит модуль питания - просто закроется клапан и все. а всякими страшилками про сошедший с ума контроллер лучше голову не забивать или отказаться от газа как потенциального источника опасности
имхо.
...В последнее время, появились относительно недорогие электронные стабилизаторы с двойным преобразованием: напряжение сети выпрямляется и подаётся на генератор синуса... У этих - на выходе всплесков не бывает и нет помех при переключении реле, в виду отсутствия таковых...
Но, некоторые идут дальше - и покупают для котла соответствующий бесперебойник со внешней батареей, "чтоб уж наверняка"...
(хотя, нормально утеплённый дом даже в сильные морозы пару суток без отопления вполне переносит без катастрофического выстывания...) А защиту от всплесков в сети разумно ставить на вводном щите - ведь котёл - не единственное и не самое дорогое устройство в доме, которое нужно защищать любой ценой! Тут будет уместно и "реле контроля напряжения" , которое отключит потребители при выходе напряжения за заданные пределы и включит с заданной задержкой после возврата напряжения в заданные рамки - это, например, может спасти ваш холодильник, компрессоры очень не любят пониженное напряжение и частые включения-выключения...
варисторы 20D431 - какой предохранитель поставить ?
Последний раз редактировалось cxem Вт сен 14, 2021 08:58:37, всего редактировалось 2 раза.
Довольно часто дохнет БП импульсный на плате управления. Есть смысл защищать его только или использовать линейный.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As, с домом ничего не сделается, а вот закипание теплоносителя при остановке циркуляционного насоса вызывает серьезные повреждения котла(вплоть до необходимости замены). Циркуляция должна быть обеспечена в течение неск. часов, пока котел остывает. Блоки управления котлов почему-то очень чувствительны к отклонениям в питающей сети.
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4091155#p4091155"]Блоки управления котлов почему-то очень чувствительны к отклонениям в питающей сети.[/uquote]Заговор производителей. Делают большие бабки на этом.
Самая важная техника делается самой ненадежной, у нас же все через жопу.
Хороший вопрос, но что-то ломается. Они так спроектированы, чтобы ломаться.AlexS4 писал(а):извиняюсь а как модуль управления котлом может пострадать от нормальных всплесков в сети? у него вероятно свой источник питания. импульсный, однотактный скорее всего. что там сломается?
Ну по части импульсника как вариант банку на 450 или 500 вольт поставить и ключ на 800 или 1000 вольт
Вот в этом Блоке управления применён Варистор S14K275:
- (111.44 КБ) 120 скачиваний
Мелкий варистор быстрее изнашивается, если в сети и правда бывают высоковольтные выбросы, у них ограниченный срок службы, по этому я бы рекомендовал поставить свой большой 20D431 (S20K275) параллельно общему питанию. В китае их пачку можно купить за вполне небольшие деньги.
Предохранитель последовательно можно не ставить, но учитывать что при перегрузке (серьезном перенапряжении, аварии) он греется или взрывается и выводы могут оказаться оголенные отдельно от тушки. Т.е. предусмотреть чтобы там ничего не загорелось.
