ИИП для новичков продвинутых на SG3525
moroz44
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение moroz44 »
Вот этого не должно быть..Увеличить затворный резистор надо..Он сколько? И что за транзисторы силовые? А так всё хорошо.
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
Здесь может быть виноват сам трансформатор.
moroz44
Сообщение moroz44 »
В 90% это резисторы , слишком маленького сопротивления. Чем надо. Вот чел, скажет сколько там у него и чего, будет видно.
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
Он вроде писал что 20 или 22 Ом.
solomonmon
Сообщение solomonmon »
транзисторы стоят stp11nk50 резисторы по 22 Ома
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
в первичке ТГР стоит резистор 3.3 Ома на одном выводе а на втором кондёр 1 мКф неполярный керамика
grach
Сообщение grach »
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4089269#p4089269"]Изображение
.[/uquote]
Пики посередь импульса у меня получалось убрать, увеличивая резюк в первичке ТГРа. С 3.3 Ом до 15 Ом. Только похоже надо без фанатизма увеличивать. Так как когда появилась проблема в срыве генерации - я этот резюк снова уменьшил и стало норм.
Стабилизатор стабилизировал стабилизировал да не выстабилизировал
moroz44
Сообщение moroz44 »
[uquote="grach",url="/forum/viewtopic.php?p=4089322#p4089322"]Так как когда появилась проблема в срыве генерации - я этот резюк снова уменьшил и стало норм.[/uquote]
Он там нафиг не нужен...в первичке..И срыв генерации, фигня какая-то.
Короче в затворах должно быть по 40 Ом.
Или можно забить, и так оставить как есть..Если не охото ковыряться. Так сойдёт.
Ругаюсь матом.!!!
solomonmon
Увеличил резистор затворный до 33 Ом, вот картинка
и если увеличить то вот
ТГР кольцо 2000НМ первичка 22 витка вторички по 18 витков провод ПЭТВ-2 0.2мм, намотка сначала первичка, каптон, 1 слой, вторички тоже через каптон.
moroz44
Сообщение moroz44 »
30Ом оставляй. Думаю будет нормально. Но в 10 вольт амплитуда маловата..Надо в районе 10.8 вольт. И по первички выброси все резисторы с конденсаторами. Они не нужны. На прямую к драйверам цепляй ТГР.
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
Вот у чела сделано на подобие..
Ругаюсь матом.!!!
solomonmon
понял, сегодня сделаю, а амплитуда лечится добавлением витков во вторичке?
moroz44
Сообщение moroz44 »
Можно во вторичке .....можно увеличением питания драйвера...надо всего 1 вольт добавить.
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
moroz44 писал(а):И по первички выброси все резисторы с конденсаторами. Они не нужны.
Конденсатор оставь, он защитит сердечник от подмагничивания и работе он не мешает. Везде в заводских конструкциях он стоит.
solomonmon писал(а):амплитуда лечится добавлением витков во вторичке?
Можно просто добавить питания ШИМки.
solomonmon
благодарю от души всех кто помог, доработаю картинку выложу. Спасибо всем.
moroz44
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4089530#p4089530"]
Конденсатор оставь, он защитит сердечник от подмагничивания и работе он не мешает. Везде в заводских конструкциях он стоит.[/uquote]
Это перестраховка на пустом месте. Не будет там никогда подмагничивания. Фигня всё это. За 10 лет сборки таких ИИП ни разу не подмагничевался. Нечем. А вот перекос амплитуды относительно нуля ...может добавить. Но тоже маловероятно. Но если сдохнет, то добавит больших проблем в сигнал.
Конденсатор ставится в сигнал однонаправленного импульсного напряжения. Убирает постоянную составляющею в сигнале.
Например с UC3842B. Если использовать ТГР.
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
Постоянная составляющая может возникнуть из за несимметричности импульсов с драйверов. Она смешает точку по петле гистерезиса и снижает проницаемость сердечника. Конечно будет работать и без него, но лучше её убрать. На это не жалеют деталей все производители и не считают это перестраховкой.
moroz44
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4089560#p4089560"]Постоянная составляющая может возникнуть из за несимметричности импульсов с драйверов. .[/uquote]
Может мы о разном говорим? Это на сколько они должны быть не симметричны? И как ? По напряжению или времени.?
Если не хош рассказывать , то забей. А лучше картинку с сигналом не симметричным нарисуй.
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
1. К примеру если полевики драйвера имеют разное сопротивление.
2. некоторые ШИМки при очень высокой скважности могут пропускать импульсы на одном выходе, была такая ТЛ494.
Конденсатор не как не мешает работе и стоит копейки. Так что стоит брать пример с заводских конструкций.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Телекот,
Расскажика или приведи схему того же пушпула с последовательным конденсатором который "будто бы" ставят от "перекоса".
Все это надуманно.
В однотактных контроллерах ставят-это да.
Телекот
Сообщение Телекот »
Причём здесь пуш-пул?
речь идёт о конденсаторе в первичной обмотке разделительного трансформатора. Почитай сначала или проспись.
Можешь посмотреть хотя бы схемы двухтактных сварочников.
Килиманджаро
То есть ты утверждаешь что пушпул это не симметричная двухтактная схема?
Тот же пушпул включают рахделительным трансформатором для запитки силовых полевиков в тех же полумостах.
Ну накой мне сварочные трансформаторы то-что я могу нового в них почерпнуть?)
