Сверлильный станок и другое
Сообщение rn3gp »
(89.55 КБ) 599 скачиваний
Станочек получил, спасибо большое, сделано с душой!!! Всем рекомендую! :beer:
(93.6 КБ) 675 скачиваний
Сообщение CNC119 »
RN3GP, а можно фото сбоку, где привод опускания станины сделан. Как понимаю детали из пластика на 3D принтере?
Последний раз редактировалось CNC119 Чт сен 09, 2021 09:33:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Altair »
Вы думаете? :)) По моему здесь только пластиковая ручка для фиксации и больше ничего.
Сообщение ALViktor »
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=4088581#p4088581"]Вы думаете? :)) По моему здесь только пластиковая ручка для фиксации и больше ничего.[/uquote]
Все из стали. Ручка на рычаге и втулки бронза.
Барашек пластиковый
На предыдущем станке еще пластиковую накладку с пазом на подошву добавил
Для удобства сверления
Можно еще что нибуть добавить .
Если надо.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
Сообщение rn3gp »
[uquote="CNC119",url="/forum/viewtopic.php?p=4088578#p4088578"]RN3GP, а можно фото сбоку, где привод опускания станины сделан. Как понимаю детали из пластика на 3D принтере?[/uquote]
Все стальное, кроме барашков и дополнительной накладки на станину, с ней очень удобно работать, зачет автору!!! Хочу отметить очень грамотное решение, бронзовые втулки в механизме перемещения.
(97.91 КБ) 682 скачивания
MAF
Сообщение MAF »
Привет всем
Делюсь отзывом:
заказанный станок получил в течении недели, доставка СДЕК. По просьбе Виктор сделал крепление под мой мотор за что отдельное спасибо. Движок прикрутил, радуюсь
Ни что так не портит цель, как прямое попадание
fog
Сообщение fog »
Здравствуйте. Очень заинтересовал ваш станочек. Интересует с моторчиком - планирую сделать регулятор оборотов в зависимости от нагрузки. Питание 12-24В.
[uquote="fog",url="/forum/viewtopic.php?p=4119629#p4119629"]Здравствуйте. Очень заинтересовал ваш станочек. Интересует с моторчиком - планирую сделать регулятор оборотов в зависимости от нагрузки. Питание 12-24В.[/uquote]
Ответил в ЛС
В наличии такой вариант. Патрон до 6 мм. Работает тихо.
Сверло 6 мм сверлит свободно.
Питается от сети 220 вольт.
Добавлено after 1 hour 31 minute 53 seconds:
Предыдущий продан.
В наличии такой
В наличии большая станина с мотором до 6 мм.
Работает тихо, от сети 220 вольт. Блок питания не нужен.
6000 р
Сообщение kydesnikc »
Здравствуйте. Есть станок в наличии?
[uquote="kydesnikc",url="/forum/viewtopic.php?p=4162830#p4162830"]Здравствуйте. Есть станок в наличии?[/uquote]
ответил в личные сообщения.
Станки постоянно делаю, так что можно заказывать. В первую очередь делаю то что заказано.
Я не только станки делаю.
Добавлено after 2 hours 10 minutes 19 seconds:
В наличии.
Патрон до 6 мм.
Питание от 220 вольт.
Работает тихо.
6500 р.
осталось 3 таких мотора.
Есть также с патроном до 4 мм
4200 р
Возможно изготовление только станины с креплением под ваш мотор или дремель.
Предыдущий станок продан.
Эти в наличии
Сообщение IMPEDANSOV »
[uquote="ALViktor",url="/forum/viewtopic.php?p=4178482#p4178482"]Предыдущий станок продан.
Эти в наличии
Изображение[/uquote]
Сколько за маленький?
R9YBF
Ответил в ЛС
В наличии
Маленький тоже есть.
С регулятором оборотов.
Питание от сети.
патрон до 6 мм
Маленький тоже в наличии.
Добавлено after 9 hours 59 minutes 28 seconds:
В наличии.
С регулятором оборотов продан. Будет еще при надобности.
Такой в наличии. Патрон до 4 мм.
Тиски тоже можно сделать.
Сообщение Uh-ho »
Получил от Виктора станок СДЕКом, и дополнительно попросил тиски к нему сделать в размер. Оказалось очень удобно, всем рекомендую такую дополнительную опцию себе заказывать, если не только платы сверлить приходится, но и что-то мелкое-круглое.
Сообщение Игорь828 »
Автор, а сделайте фото как сборку выглядет.э и прайс. Ещё хотелось бы услышать про люфты и ресурс станка трущихся деталей.
Вернуться в «Продам»
