Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Текущее время: Пн ноя 10, 2025 04:14:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3034 ]     ... , , , 146, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2021 17:46:44
Карма: 196
Рейтинг сообщений: 8569
Хрень какая- то у меня твориться.. Сделал преобразователь 12->200 на МАХ1771 -
Схема "общеизвестная" -
поставил дроссель 330 uH, резистор Rsense 0,3 Ома, транзистор IRF830? включил- на выходе 100 вольт, потребляемый ток- 20~30 мА.. Ну, хорошо, сейчас "выкручу" - выкрутилось до 123 вольт, при этом потребляемый ток увеличился до полампера, нагрелся транзистор..
Начал "колдовать" - менял дроссели от 100 uH до 330 uH, менял резистор Rsense от 0,3 Ома до 0,1 Ома, менял диоды- БЕСТОЛКУ!! До 100 вольт- всё шикарно, больше 100 вольт- фигня..
И, уже собравшись, на время "забросить это дело", взял и поменял IRF830 на валяющийся у меня уже лет 25, КП707... И вдруг "всё понеслось"- напряжение регулируется от 50 до 400 вольт, при этом не пароисходит никакого "возрастания тока", всё шикарно, ГРИ светится...
При чём- ни индуктивность дросселя, ни номинал резистора Rsense, особого влияния на работу схемы не оказывают.. :facepalm:
Чем так это IRF830 "провинился", или это очередное фуфло с алишки?
Делал кто- нибудь преобразователь на МАХ1771 с полевичком IRF830? Или это мне "неправильные транзисторы" китайцы прислали?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2021 18:28:10
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
У меня тоже такая фигня была, я тоже помучался - поменял дроссель, диод и уже в конце в самом поменял транзистор с той же партии и всё заработало.
Я прозвонил транзистор тестером на целостность и на открываемость (У меня в тестере батарейка на 4,5в этого достаточно чтобы открыть полевой транзистор)
Прозвонил тот который стоял - не открывается, позвонил другой,- открывается со свистом.
Я прозвонил всю партию транзисторов что китайцы прислали - нашёл ещё 2шт таких вот левых транзисторов.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2021 20:21:12
Карма: 196
Так в том- то и дело, что транзистор открывается, и "выброс" есть, но- только он чуть больше 100 вольт, а с КП707- больше 400 вольт.. :dont_know:
Пробовал ещё схему с 34063 и (другим) RF830 сделать- та же фигня- 100 вольт, и дальше начинает транзистор греться..
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2021 20:32:02
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Потому что подсунули низковольтный транзистор, вот его и при 100в пробивает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2021 08:58:07
Карма: 46
Так у меня так же и было как у тебя - транзистор работал и выдавал пониженную напругу с повышенным током.
Тоже сильно нагревался.
То что он закрывался сам по себе от тестера это наверное между истоком и затвором резистор стоял.
Короче левак промаркировали как нормальный транзистор.
Я уже пару раз поставил ещё транзисторы с этой партии и всё нормально работает.
Дроссель на 470 мкГн.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2021 16:59:53
Рейтинг сообщений: 3
Здравствуйте уважаемые радиокоты!
Ну вы, блин, даёте!(с) Простейший преобразователь и на контролере!
Да и на к155ла13 тоже шедеврально 2700 (!) витков. Всё решается гораздо проще. 2 тразистора, два резистора и транс от самой примитивной китайской зарядки с выпрямителем и конденсатором.Все часы на 4-х ИН-12 и двух ИН-2 динамика потребляют от 5В 263мА. Кол-во витков первичка-2х12вит вторичка-450вит. Всё это умещается на плату 21х33мм. при этом ничего не греется от слова совсем.
ДС18В20 показывает превышение температуры транзисторов над комнатной 4 градуса.
Вопрос есть. Если после транса диодный мост с кондером заменить на выпрямитель с умножителем, резистор в нагрузку сразу после транса ставить? Ты писал, что обязательно нужна нагрузка, 100кОм резистор.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2021 12:45:40
Карма: 46
Не проще преобразователь собрать который даёт стабильную напругу 150в.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2021 13:34:01
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 135
Что там умножать. Оно и так забрасывает хоть до 500в.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2021 13:51:29
SLvik собирал часы с преобразователем на UC3843. Питаются правда от 9В, хочу от 5.
Пробовал на MAX1771 собрать, он 220В выдает и никак не регулируется, похоже косячные микросхемки с али пришли.
kollaider диодный мост не хочу, там 4 диода и кондёр электролит. А в умножителе 2 диода и 2 небольших кондёра всего.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2021 16:39:26
Карма: 46
А зачем тебе 220в?
На инки нужно максимум 200в через резистор 10к.
А вообще все используют 150...180в.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2021 18:40:36
Да мне и не надо 220, я же так и написал )) Преобразователь на MAX1771 выдавал 220 и не регулировался никак.
Очень похоже на то, что внутри микрухи отвалился пин, который feedback, и ШИМ работал на максимальной скважности.
Ну короче, это всё не то. Если заранее известно, что на входе будет 5В, зачем мне стабилизация в преобразователе.
У моих первых часов диапазон питания 9-30В. Я хотел сделать часы, чтобы любой БП от 9В воткнул, хоть от ноута, и они работали. И они работают. Сейчас хочу сделать на 5В, чтобы работали от любой зарядки USB.
Добавлено after 1 hour 1 minute 16 seconds:
По поводу всеми любимой 34063. Это убожище я в итоге заменил на UC3843. Встроенный драйвер полевиков. Питается от 8,5В до 30В. Дроссели любой конструкции не пищат, как это было с 34063.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2021 18:49:05
Карма: 46
У меня тоже такая фигня была с 1771, я её просто поменял и всё заработало.
Зачем тебе эти несчастные 5в?
На 5ти вольтах будет максимальный ток потребления часов.
У тебя дома розетка есть? - есть, БП на 12в есть? - есть, чего ж тебе надо... :)))
(Не обижайся, я пошутил.)
Высокое напряжение тоже должно быть стабильным или яркость ламп будет прыгать вместе с напругой.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2021 18:54:20
Просто охота )) Шутка. Я хочу их продавать мелкими сериями, но БП на 5В с USB есть ну у многих, остались от старых телефонов. В конце концов, такой БП стоит копейки. На 12В уже по дороже.
У меня была идея сделать всё от сети с конденсаторным БП, но сеть я боюсь, как и медведей )))
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2021 19:00:15
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 509
БП от старых телефонов, кмк, не потянут часы на ГРИ.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2021 19:08:44
Потянут. 5В 0,5А достаточно. Там если в динамике делать, то сама лампа будет кушать где-то 70-80 мА от 5В. Ну плюс КПД преобразователя и этот несчастный дешифратор. МК можно сказать не в счет, он у меня маложрущий. Я как соберу преобразователь, проверю всё вместе сколько жрет, напишу.
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
Кстати, ты мне напомнил. Свои предыдущие часы пытался запустить от БП 9В 0,5А. Тускло светили. Это камень в огород любителей на дросселе делать со стабильным питанием и прочее. Физику не обманешь, на дросселе ШИМ будет работать на 98-99% заполнения. А это не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2021 19:11:42
Карма: 46
Неразвязанный от сети БП применять опасно!!!
Я бы ни в ком случае не стал делать неразвязанный вариант часиков.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2021 01:40:31
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
А ещё даёт стабильный гемор с наладкой и КПД как у паровоза! :)))
П.С. За время плясок с бубном вокруг капризной схемы можно намотать не один трансформатор. Даже если мотать на кольцах.
Ну если часы без корпуса и хозяину нравится пихать туда пальцы, то - ДА!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2021 01:55:14
Карма: 196
Ну, как и предполагалось, китайцы подсунули фуфло.. "придушил жабу" и в чипдипе купил ВОСЕМЬ разных полевиков, в том числе и IRF830, работают ВСЕ!!!
Сейчас оставил FCI7N60 https://www.chipdip.ru/product/fci7n60
Он мне понравился тем, что у него фланца нет, что оказалось важным из- за недостатка места.
зы..
Вот- слева транзистор из чипдипа, справа то фуфло, которое приехало с алишки..
WIN_20210906_01_51_34_Pro.jpg [84.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2021 09:35:52
Карма: 46
А кто тебе говорил про транс?
Мы говорили про простой преобразователь на одном дросселе,
Этот преобразователь намного стабильнее чем твой транс.
Если ты делаешь для себя тебе пофиг, ну двинет пару раз, подумаешь, а когда на продажу тебе писец.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2021 14:30:28
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 536
Почему?
Если изделие в диэлектрическом корпусе, с изолированными элементами управления и на задней стенке надпись "Ворниг! Внутрях опасное для жизни напряжжение! Елецтрик шоцк хазрдъ!" - то ничего страшного...
Даже если есть сетевой транс, но юзер полез внутрь и взялся левою рукою за Gnd, а правою рукою за шину +180 вольт - то тоже приятного мало.
Так что в любом случае на корпусе должна быть надпись - "не лезь, ёбом токнет!".
Telegram               Лучшая благодарность ->
