ATmega + 12bit ADC
Starichok51
Re: ATmega + 12bit ADC
Сообщение Starichok51 »
на 2 ЦАПа нужно будет 2 таблицы.
но мне больше нравится автокоррекция задания в ЦАПы по результатам измерения напряжения и тока.
15 бит АЦП позволяют это сделать с высокой точностью.
slav0n
Сообщение slav0n »
Starichok51 писал(а):а в АЦП дробного кода просто быть не может
код конечно, но погрешность дробная.
я ж тебе и так и этак это показал. ты не читал что ли?
или склероз?
slav0n писал(а):REAL = ADC * gain + offset
ohmycode!
primuss3.com
Dimon456
Сообщение Dimon456 »
Starichok51 писал(а):на 2 ЦАПа нужно будет 2 таблицы.
Ну а что поделаешь-то, раз криво получилось, приходится чем то жертвовать.
Starichok51 писал(а):автокоррекция задания в ЦАПы по результатам измерения напряжения и тока.
Ну с напряжением понятно, но а с током то как?
Поставили вы, к примеру, ограничение в 3А, а АЦП у вас намерил всего 1А, до трех то как до китая пешком?
А что ваш программный ОСС будет делать, когда будет балансировать на грани стабилизации напряжения и тока? Куда ваш ОСС будет крутить все это хозяйство?
slav0n
Сообщение slav0n »
Dimon456 писал(а):Поставили вы, к примеру, ограничение в 3А, а АЦП у вас намерил всего 1А, до трех то как до китая пешком?
Димон, а как ты себе представляешь установку "к примеру, ограничение в 3А"?
ohmycode!
primuss3.com
Starichok51
ЦАП дает ошибку в несколько единиц, а не в 3 раза. и эти несколько единиц скорректируют за несколько секунд.
Dimon456
slav0n, точно так же ка в 10миллиА и в 10Ампер.
Твой вопрос мне не понятен?
Можешь гуглянуть на тему "Реализация аппаратной защиты по току".
Starichok51 писал(а):и эти несколько единиц скорректируют за несколько секунд.
В принципе это не так важно, сколько там у вас, 14,5 единиц. Пусть корректируются.
Starichok51
реально я не видел на своих экземплярах максимальных 14,5 единиц. но несколько единиц в ту или другую сторону внутри диапазона были в каждом экземпляре.
slav0n
Сообщение slav0n »
Dimon456 писал(а):Твой вопрос мне не понятен?
ну, сам процесс.
может ты не понимаешь для чего вообще применяются цапы в бп
ohmycode!
primuss3.com
slav0n
Сообщение slav0n »
ведь ты ж как то додумался спросить такое:
Dimon456 писал(а):А что ваш программный ОСС будет делать, когда будет балансировать на грани стабилизации напряжения и тока? Куда ваш ОСС будет крутить все это хозяйство?
Добавлено after 4 hours 3 minutes 16 seconds:
А тем временем у меня в железе ATmega8 оверсемплинг замечательно заработал.
опора 5 В.
разрешение 1 мВ
сумма 4096 семплов
fps 4,6
ohmycode!
primuss3.com
Dimon456
slav0n писал(а):ну, сам процесс.
В ТЛ494 два усилителя ошибки, выходы этих ОУ соединены схемой ИЛИ.
На не инвертирующих вход подаем напряжение с датчика, а на инвертирующий вход образцовое с чем будем сравнивать.
Тот усилитель, на выходе которого большее напряжение, перехватывает управление логикой.
Я что, блин, всю теорию должен рассказывать?
slav0n писал(а):для чего вообще применяются цапы в бп
цапы как раз используются в качестве образцового напряжения. За место ЦАПов можно ШИМ с rc-цепью использовать, или обыкновенный переменник поставить, в качестве опорного можно Vref ТЛ494 использовать.
slav0n писал(а):ведь ты ж как то додумался спросить такое:
"грань" стабилизации напряжения и тока наступает тогда когда ни тот ни другой ОУ не может взять под контроль логику схемы. Такое часто происходит, особенно при зарядке АКБ, этот способ устарел и к зарядке АКБ мы позже вернемся, у меня будут вопросы по этой теме. Сейчас это не важно.
Я не думал что МСР4725 имеет такую нелинейность.
Starichok51, за идеал принимает напряжение с АЦП ADS1115, подстраивая ЦАП МСР4725 в небольших пределах.
Возникает вопрос, он это один раз делает или постоянно идет коррекция (не рассматривается вариант перестройки, допустим взяли 14,00В)?
Мой вопрос заключался в следующем
Разжевываю установили 14,00В и 3,00А, коррекция ЦАП под 14,00В, а под 3,00А еще не было, так как АЦП у вас всего 1,00А намерил. Я понятно разжевал, или еще подробнее надо?
Могу предположить, что МК тупо ждет пока АЦП не намерит 3,00А что бы выполнить коррекцию ЦАП? Это раз делается или постоянно подстраивается?
В любом случае, как я уже сказал
Dimon456 писал(а):В принципе это не так важно
slav0n писал(а):А тем временем у меня в железе
когда пишешь это все, пиши 1 канал или 2? какое питание использовал? максимум сколько вольт, к примеру от 0 и до 50В?
slav0n
Сообщение slav0n »
Dimon456, нафига мне твое разжевывание, это известно всем.
ты просто не понял, что программная ООС активируется только при смене уставок.
в процессе стабилизации она не работает.
по оверсемплингу пока так:
1 канал, фри ранинг 250 кгц
питание ацп и опора от юсб компа, никаких фильтров и батареек
уже на 2048 семплах получаю стабильные показания милливольт без дерганий, т.е 13 бит как минимум
ионистора тоже нету, использую лит 4700мк и резистор 150к (для пилы)
в общем процесс идет
ohmycode!
primuss3.com
Dimon456
slav0n писал(а):что программная ООС активируется только при смене уставок.
Вот именно, у него нету резерва, насколько АЦП соврал, настолько и скорректировал. Между прочим он еще внутренний усилитель в АЦП использовал, насколько он качественный - это загадка.
Dimon456 писал(а):вы создали идеальное устройство? использовали инструментальные оу? у вас заводская идеальная плата без подковырок? Я так и думал.
У вас показометр, с классом точности 0,2, а вот с погрешностью 14,5 единиц.
slav0n, на кой ... тебе пила? У меня не было пилы.
slav0n писал(а):питание ацп и опора от юсб компа
не вариант, посмотри хотя бы в aidе, она уже показывает нестабильность 5 вольт, прыгает между 5,618 и 5,642. А резерв прыгает 5,236 и 5,261.
Батарейка нужна для чистого питания. Я запитывал МК от батарейки.
slav0n писал(а):в общем процесс идет
Процесс не идет, он стоит. Теория гласит так: переключение каналов мультиплексора АЦП дает необходимый шум.
slav0n
Сообщение slav0n »
Dimon456 писал(а):на кой ... тебе пила? У меня не было пилы.
та шо ж ты такой непонятливый...
пила мне нужна для контроля реального резрешения.
я не могу накручивать на своем БП напряжение с шагом 1мВ, а возиться с делителями-потенциометрами мне лень.
я просто медленно заряжаю-разряжаю лит и меряю на нем напругу, все.
ohmycode!
primuss3.com
slav0n
Сообщение slav0n »
вот такой промежуточный результат с "грязным" питанием от USB:
ohmycode!
primuss3.com
Starichok51
Dimon456 писал(а):Возникает вопрос, он это один раз делает или постоянно идет коррекция
коррекция (слежение) делается у меня постоянно.
Dimon456 писал(а):Разжевываю установили 14,00В и 3,00А, коррекция ЦАП под 14,00В, а под 3,00А еще не было, так как АЦП у вас всего 1,00А намерил. Я понятно разжевал, или еще подробнее надо?
если нагрузка берет всего 1А, то никакой коррекцией не заставить брать ее 3А.
что происходит в дальнейшем я, правда, никогда не задумывался.
но если подумать, то должно получаться так:
автокоррекция будет пытаться поднять ток увеличением задания в ЦАП тока (у меня по единичке каждую секунду), но ток подниматься не будет, так как нагрузка берет свои 1А, и больше взять не может.
в пределе, по истечение энного времени, код упрется в свой потолок (4095), но нагрузке это пофигу - она так и будет брать свои 1А.
то есть, МК никогда не дождется, когда АЦП намерит 3А.
Dimon456
Starichok51 писал(а): код упрется в свой потолок (4095), но нагрузке это пофигу - она так и будет брать свои 1А.
А я думал у вас коррекция выполняется всего в некоторых пределах, предположительно +-10 единиц? Так и должно быть, я бы да же согласился на
Starichok51 писал(а):у меня по единичке каждую секунду
Если нагрузка вдруг прыгнет выше 3А, а у вас ЦАП уперся в потолок (4095), то что в результате произойдет?
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
slav0n, второй канал садишь на землю через резистор ом так 600-1000.
А про ионистр сразу бы так и сказал, у мну есть литы на 10000 33000мкФ, я мог бы и с контактной сварки вытащить блок, там набор литов на 0,5Ф.
Starichok51
потолок у меня 10 Ампер.
если АЦП уперся в потолок, а нагрузка прыгнула на 3А, то ток так будет 3А.
а если автокоррекция успела набрать, допустим, код для 4,6А, а нагрузка захотела взять больше 4,6А (или сделали кз), то в первый момент ток будет 4,6А. и тут же коррекция начнет снижать ток к установленному значению 3А.
Dimon456
Не очень хороший алгоритм, лучше в небольших пределам +-10единиц.
slav0n
Сообщение slav0n »
алгоритм "не очень хороший" - это слишком мягко сказано
алгоритм - фигня полная
Dimon456 писал(а):второй канал садишь на землю через резистор ом так 600-1000.
хватаюсь просто пальцами - ничего сверхъестественного, примерно 100 мВ с небольшими колебаниями
ohmycode!
primuss3.com
Starichok51
Dimon456 писал(а):Не очень хороший алгоритм, лучше в небольших пределам +-10единиц.
в принципе, могу с тобой согласиться.
но тогда диапазон коррекции лучше ограничить, допустим, +/- 15 единиц от расчетного значения - по максимуму возможной ошибки этого АЦП.
Вернуться в «AVR»
