Форум РадиоКот • Просмотр темы - элетрочайник с электронным управление
Текущее время: Сб дек 27, 2025 23:19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]    , , , 4, , ,
 Заголовок сообщения: Re: элетрочайник с электронным управление
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2021 10:27:02
Рейтинг сообщений: 2
Добрый день , нужна помощь , чайник Marta MT-4554 , проработал 1.5 года , сейчас включаешь его , он на 1 сек. включается и выключается , фото платы прилагаю , засада с контролером в углу маркировка 7M2S20-A и всё , ни какой инфы не нашёл , питание на электролите 4.49 v.. электролит целый , подкидывал другой , всё равно 4.49 , стабилитрон без маркировки ,все резисторы ,диоды проверил и транзистор , тэна целая, датчик температуры рабочий и ни какой инфы по этой плате
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2021 10:40:17
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8328
:sleep: Конденсатор балластный (желтый) проверяйте на потерю емкости или меняйте на заведомо исправный, если нечем измерить - они чаще электролитов дохнут уже создается такое впечатление.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2021 11:01:51
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ПАЖАЛУЙ СОГЛАШУСЯ С КОЛЕГОЙ Martin76,
ТОЖЕ ГРЕШилп НА БАЛАСТНОГО КАПУ!
но не следует забывать что к моменту его смерти банка филтра по питанию на выходе выпрямитилю уже давно в хлам убитая пот ESR и замена баласника без ее замены приведет к сгоранию прибора окончателно в момент 1 -5 включения изза пропоя его PSU и следом мк мозгоф ! менять баласт и банку на его выпрямителе НОВОЙ надо одновремено и обязателно даже если вы ка говорите подкидывали туда другую для диагностики также проверяет целость PSU подав на его вход питани от ЛБП 12в (не втыкая чайниа в сеть) и убедится что на выходе точно 5в(или 3в3 скотря какаяМК в мозгах) лиш после это замениф капы можно пробовать сунут вилку..
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2021 11:32:53
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 556
В этом режиме не мудрено.На нем большая нагрузка, вот и теряет емкость.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2021 16:00:05
Мужики спасибо огромное , всё заработало , 0.406 вместо 1 мкф , храни вас бог , дочка довольна
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2021 16:51:59
Карма: 123
Martel-, ДЕЛО В ГАВЕНОМ КАЧЕСТВЕИ ШИРПОТРЕБА ИЗ КЕТАЯ...
я встречал приборы где питание также на емкобаласте но они работают по 30лет и там все банки живе всех живых...
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2021 18:09:39
Карма: -34
В общем да, но не в этом же случае? Тут то стоит приличный кондёр, не такой какой у меня "подсох"
Указан стрелкой
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2021 18:38:40
Карма: 123
ка не страно желтые тоже дохнут видать китайцы стали поделки делать пто них...
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 18:15:48
На моём kitfort kt-624 на МК 7m2s20 (при включении реле на тэн МК идёт в перезапуск, на выходе его питальника 4,5в, ) стоит x2 275в 0.56мкф. Может, сразу пожирнее поставить, 1мкф?
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 19:27:24
Карма: -34
Наверное всё таки схема рассчитана на этот номинал. Зачем менять режим.
Номиналы элементов выбираются не по принципу "чем больше, тем лучше"
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 19:41:09
Карма: 123
ставить надо такой ка стоял иначе зенеры в схеме будут перегружены и от перегрева могут сгореть... все бп такого типа дают первичное питани на зенерах 12-13 или 24-28в смотря какое реле стоит(напруга его катухи) дале обычно стоит линейный PSU 7805 или 1117-3.3 подобный дающий питание на МК 5в или в современых 3.3в
посколку номинал у вас действително редкий можно поставить 2х0.27 или 2х0.33 впараолель ну или проверить будет ли оно работать с 0.47 и поставить его
ставить БАЛАСТ КАП намного выше -опасно!
а вот банку филтра питания можно увеличить даже в 10 раз если влезет в плату...
мне попадал редчайший кафейник гдестояло реле на 60в!-60КАРЛ!!! перел мостом тоже гасящий резистор
дале линейныйбаласт и стаб на 5в...не лучше решени по КПД но... там сдохла ка раз банка она была 10мк63в-запаса почти НЭТ приремонте заменил на снятую с донора 100мк160в котору разместил вне платы...
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 22:37:35
Реле 5-вольтовое, а dcdc после диодного моста нет, на выходе только электролит.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2022 11:26:10
Спасибо, починил. Ёмкость баластного конденсатора просела в 2 раза. Чайник лежал, пока жена выкидывать не собралась)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2022 11:52:14
Карма: 123
да походу доупрошались...уже готовы даже реле 5в прикохозить чтоб 7805 не ставить
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
проблема с применением НВ реле в том что уних намного болше ток рабочий отсуда требуются боле мощные зенеры баластнвй кап и приходится решать вапрос разгузки зенероф когда реле не запитано-в противофазе комутировать резистор баласт
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2022 12:01:23
Карма: -34
Мой после замены кондёра работает хорошо, но.
Хоть это и не по электронике, но все равно, может кто знает тайные магазины торгующие запчастями к такой посуде.
Парами кипятка у меня разрушен фрагмент механизма закрывающего "клювик" через который идёт налив кипятка в кружку.
Там ещё даже сеточка раньше была. Но сначала кипяток разрушил крепление сеточки, а потом механизм люка клювика.
Посмотрел в инете как запчать, не нашел. В магазинах тоже.
Не знаю что делать. Чайник во всем остальном в полной норме.
Хоть сам клей и з пластика. Но ведь пластик нужен не просто белый, а пищевой, без вредных испарений.
Может железный наколхозить :)
Чайник MISTERY - МЕК-1628 (V1M03)
На фото не всё видно, что было разрушено кипятком.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2022 12:12:59
Карма: 123
врядли найдеш ЗЧ разве шо поспрошать в спецсервисах по их ремонту но не факт шо шас идут постафки-САНКЦИИ да и ранше такое было споррно замена конструктвных узлоф силно удорожает ремонт и делает его часто нерентабелным
у меня был отличный термопот с циыровым дисплем кучей режимоф термоса и подогрева но от высокой температуры разрушились элементы крепления бака а пластик не клеится а толка варится 1 сварку я кое ка делал под год взат теперь уцже там все расывалось ваше и варить некчему... пробовал армировать сеткой из нержи -ненадолго
и да там обычно идут жирные пластики они не клеятся а тока навариваются такойде присадкой врядли вы это сможете дома без оснастки а если деталь мелкая клапан/сетка тем боле наверно пора в шопинг за новым
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2022 12:25:23
Карма: -34
На моём пластик не выглядит жирным (ну и на излом тоже).
Но, прежде чем выбросить, есть вариант грубого ремонта. Накладки, шурупами. Просто лень браться.
Но если вдумчиво присесть и подумать, то можно дать любимому чайнику ещё жизни.
Исхитриться так, что из нержавейки-проволки будет каркас выполняющий максимум задач, и этот каркас будет крепиться на шурупы (внутри крышки), или одной пластиной, тоже выполняющей желательно более одной задач.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2022 12:57:08
Карма: 123
под жирными понимаются пластики тпа ПЭ ПП ...их суть непределные углеводородный полимер весма инертный к хими и расворителям и почти нулевой адгезией к чужеродным конпозитам
если в годовы делать
"Но если вдумчиво присесть и подумать, то можно дать любимому чайнику ещё жизни.
Исхитриться так, что из нержавейки-проволки будет каркас выполняющий максимум задач, и этот каркас будет крепиться на шурупы (внутри крышки), или одной пластиной, тоже выполняющей желательно более одной задач." флаг в руку...воттолка это уже будет не чайник бытовой а монстр годный разве шо в гараж/подвал
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2022 13:07:08
Карма: -34
Это понятно.
Просто глядя на разложение от температуры, мой пластик "жирным" не видится.
Но это конечно не факт.
Это если уродливо сделать, а если получится аккуратно и точно, то до монстра может и не дойти.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2022 23:05:43
Ребята, нужно опознать элемент, либо совет по ремонту чайника kitfort kt-660-2 после отгарания нуля в трёхфазной сети.
Выгоревший элемент - предположительно sot23, и выгорел номинал резистора R4. Схема для меня не сильно понятная, т.к. без выпрямительного моста. Заменил сгоревшую кренку 3,6в U3(смд)- питание МС, подкинул терморезистор, и подал от лабораторника 12 в. на плату т.к. реле 12 в. и плата чайника заработала. Подумал замастырить в корпус микро импульсный БП на 12в. и готово. Но, после включения реле(нагрев) на 1-2 сек, реле отключается и пищит зуммер. Если я правильно понял, МС видит отсутствие нагрузки(тэна чайника) и отключает нагрев. Подключить нагрузку для проверки не решаюсь т.к. ноль переменки (АСN) объединён с минусом всей платы через нулевые резаки R29,R32 :shock: . Если клеммы АСN и РТС-N отделить от общей схемы то и нагрузку МС не увидит. Как реализован токовый датчик в данной схеме (R25, R26)? Как правильно поступить если не найду сгоревший элемент?
Заранее благодарен.
