паяльная станция T12 на stm32
Polf, Использую ST-Link Utility, стер, записал и все улетело, обидно
Всё так.
Понял почему скакала температура, надо под каждый Т12 подбирать коэффициенты ПИД.
И ещё, если при калибровке жало имеет большие отклонения, скажем градусов +40, потом, после калибровки температуру холодного показывает тоже выше на десятки градусов.
Здраствуйте. В кого есть файл печаткы последной версии к етому проекту https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b
Автор на указанной странице даёт ссылку на все файлы проекта, в том числе и на печатную плату https://easyeda.com/sfrwmaker/stm32_rework.Юрий_1985 писал(а):В кого есть файл печаткы последной версии к етому проекту https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b
Чтобы получить доступ к скачиванию, достаточно зарегистрироваться.
Если не получается, прикладываю к этому сообщению гербера, экспортированные из авторского файла, а кто не знаком с герберами собранный мной файл платы в формате Sprint-Layout v.6.0
- stm32_Rework.zip
- Плата в формате Sprint-Layout v.6.0
- (40.93 КБ) 368 скачиваний
- Gerber_Combined.zip
- гербера
- (50.77 КБ) 309 скачиваний
Я делал две отдельные платы: основную и сетевую. На сетевой плате - реле, тиристор с обвеской, и всё, что под напряжением сети, кроме светодиода фена.Юрий_1985 писал(а):Polf ,межет фото Вашей печати есть?
Все фото здесь https://disk.yandex.ru/d/fOEHM1WVHCvP2Q
Добавлено after 32 minutes 24 seconds:
Автор делал плату под "горизонтальный" корпус, он использовал готовую плату STM32 Blue pill board https://habr.com/ru/post/424733/.
Это позволяет не связываться с пайкой МК STM32F103C8T6, который имеет мелкий шаг выводов 0,5 мм и требует наличия соответствующего паяльника, микроскопа или хорошей лупы и т.п.
К тому же покупка готовой платы с STM32 на Али намного надёжнее покупки отдельных STM32, среди которых может попасться неизвестно что.
По авторским герберам можно заказать несколько плат в Китае относительно дёшево, а оставшиеся потом продать. Он её разводил с учётом такой возможности.
Поскольку в качестве хобби я делаю платы сам, в домашних условиях и в одном экземпляре, я не заморачиваюсь соблюдать некоторые правила, которые обязательны для заказа плат на заводе.
Например, у меня все отверстия в файле одного диаметра - 0,5 мм, поскольку сверлю вручную и чем меньше диаметр (до разумного предела), тем легче попадать сверлом в центр.
И наоборот, на моих платах есть лишние отверстия. "Металлизацию" отверстий выполняю пропайкой проводов, для этого приходится предусматривать дополнительные отверстия, которые при заводском изготовлении не нужны, там все отверстия на 2сторонней плате металлизированы. Маркировку на плату я не наношу, поэтому в файле она может располагаться где угодно, а на заводе её наносят и она не должна попадать на площадки, который будут паяться. Ну и т.д и т.п
Так что мои разводки для заказов по ним плат на заводе не подходят. Только для домашнего использования, к тому же от ошибок я тоже не застрахован.
Подробное описание проекта на русском языке (мой перевод содержимого страницы https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b) здесь https://disk.yandex.ru/i/KC045WSOK7Ijow
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4077258#p4077258"]Pataskun, значит он-лайн калькулятор генерит правильный код. Дело не в коде, а в микросхеме EEPROM - придется менять. Неоднократно обсуждалось.[/uquote]
Менял, 2 раза новые флешки подкидывал, покупал в чип и дип, толку ноль..
Всем доброго дня!Друзья прошу помочь с кодами активации для термофена:
ID1: E26C
ID2: 5DD2
Заранее благодарен.
ID1: E26C
ID2: 5DD2
Заранее благодарен.
- фото плати термофена
- (233.72 КБ) 224 скачивания
- запрос кода
- (46.82 КБ) 194 скачивания
[uquote="Pataskun",url="/forum/viewtopic.php?p=4081024#p4081024"]Менял, 2 раза новые флешки подкидывал[/uquote]
А какие именно ставил? Писали, что серия 24LCхх не подходит, нужны именно 24Cхх. Сам не проверял, но такая информация проскакивала.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4081155#p4081155"][uquote="Pataskun",url="/forum/viewtopic.php?p=4081024#p4081024"]Менял, 2 раза новые флешки подкидывал[/uquote]
А какие именно ставил? Писали, что серия 24LCхх не подходит, нужны именно 24Cхх. Сам не проверял, но такая информация проскакивала.[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product/at24c08bn-sh-t
Такие брал
Такие брал
ShDen007, Так а в ЛС какие Вы у меня коды просили? Я их считал на паяльник а тут Вы просите такие же коды на фен
Коды под Фен:
RG1: 8987
RG2: 0AA4
Коды под Фен:
RG1: 8987
RG2: 0AA4
Ну тогда шей альтернативную прошивку, которая код не требует. Или ищи неисправность.Pataskun писал(а): Такие брал
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4081296#p4081296"]
Да шить нечем((
Может все таки калькулятор не то считает?
На эти айди:
Генерит:
8E5C
30DB
Правильно для обычного паяльника?
Ну тогда шей альтернативную прошивку, которая код не требует. Или ищи неисправность.[/uquote]Pataskun писал(а): Такие брал
Да шить нечем((
На эти айди:
Генерит:
8E5C
30DB
- (21.77 КБ) 1187 скачиваний
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4081294#p4081294"]ShDen007, Так а в ЛС какие Вы у меня коды просили? Я их считал на паяльник а тут Вы просите такие же коды на фен
Коды под Фен:
RG1: 8987
RG2: 0AA4[/uquote]
Большое спасибо за помощь. Все заработало. Долго мучил старую плату, потом решил начать все заново и все получилось.
Коды под Фен:
RG1: 8987
RG2: 0AA4[/uquote]
[uquote="Pataskun",url="/forum/viewtopic.php?p=4081331#p4081331"]Да шить нечем(([/uquote]
Нету элементарного конвертора USB<>UART?
[uquote="Pataskun",url="/forum/viewtopic.php?p=4081331#p4081331"]Правильно для обычного паяльника?[/uquote]
Все верно
Все верно
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4078012#p4078012"]Привет всем
Понимаю что это Offtop и не призываю всех повторять, но кто желает что-то новое без схемотехнических изменений в схеме, можете попробовать альтернативную прошивку от Дэвида Альфа. Он активно работает над созданием, прислушивается советов других, реализовал очень многое, есть поддержка всех плат от KSGER&Quicko включая оригинальные платы, так же нормально реализовал работу таких паяльников как C210, C245[/uquote]
А C210, C245 пробовали?
Polf,
Пробовал пока только С245(orig) C245939(топор) и C245784(копыто 2,8), БП 24В 20А(от MW) стандартная настройка ПИДа не подошла(долгий выход на режим) пришлось подобрать под них свой ПИД, сейчас выходит на режим как оригинальная, скорость нагрева молниеносная, удержание +/- 2 грд. если судить по измерителю FG-100
Nimnul, Polf, я тоже на прошивке Дэвида. Может отдельную тему создать? И туда же, может, про вариант от Александра с хакстера? (планирую повторить т.к. фен нужен)
Может вы и правы. Поскольку по станциям KSGER новостей давно уже нет и пока не предвидится, всё сводится к запросам кодов для фенов и комбо.pupkinv писал(а):Nimnul, Polf, я тоже на прошивке Дэвида. Может отдельную тему создать? И туда же, может, про вариант от Александра с хакстера? (планирую повторить т.к. фен нужен)
Проект Дэвида пока развивается и активно обсуждается на форуме https://www.eevblog.com/forum/reviews/s ... ndle/1875/
Проект ремонтной станции Александра, похоже близок к завершению.
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4081827#p4081827"]Polf,
Пробовал пока только С245(orig) C245939(топор) и C245784(копыто 2,8), БП 24В 20А(от MW) стандартная настройка ПИДа не подошла(долгий выход на режим) пришлось подобрать под них свой ПИД, сейчас выходит на режим как оригинальная, скорость нагрева молниеносная, удержание +/- 2 грд. если судить по измерителю FG-100[/uquote]
А какие у вас настройки ПИД по С245? Я убедился на T12, что не так просто их подобрать.
Заказал на Али в магазине Handskit ручку и наконечник C245-IS для пробы. До этого с JBC дела не имел, сейчас прикидываю что к чему.
От прошивки 2.12 не жду хороших результатов, её критиковали за медленную реакцию для JBC, поэтому надежда на проект Дэвида.
"Народный" блок питания 24V 4A, вытягивает работу с С245 на прошивке Дэвида?
