Индикатор заряда батареи
Сообщение Petja »
Здравствуйте, форумчане. Кто-нибудь сталкивался вот с таким индикатором заряда батареи?
https://aliexpress.ru/item/1753439722.h ... 1753439722
У китайца был запрошен индикатор на 12В.
По схемам, которые есть в лоте, как я понял, достаточно подключится к "+" и "-" индикатора от батареи и будет гореть только один определённый светодиод, соответствующий уровню напряжения 12В батареи.
Попробовал подключать разные напряжения (параллельно подключал вольтметр) и у меня вышло, что на 5,87В, на 10,12В и на 11,89В горел один и тот же диод.
Хотя иногда и на 11В он мог зажечь светодиод по середине.
В общем я решил вскрыть его, посмотреть, что внутри. Под индикатором расположен МК STM8S003F3P6:
https://static.chipdip.ru/lib/583/DOC001583183.pdf
Я только предполагаю: может стоит проверить ножки с АЦП? Для корпуса МК TSSOP20 два АЦП входа: на 12 и 20 ножке (описание ножек на 27 странице спецификации МК, в ссылке что выше).
Или может я неправильно подключаю индикатор?
(249.42 КБ) 139 скачиваний
(210.51 КБ) 131 скачивание
(221.4 КБ) 113 скачиваний
(207.25 КБ) 124 скачивания
Сообщение parovoZZ »
где-то здесь или на паяльнике чел с ублюдком на аватаре переделывал индикатор напряжения. Мне кажется, это гораздо интереснее.
Сообщение Дмитрий М »
Китаец мог прислать и на 24..и 36 и 48 вольт легко..
Я примерно похожий переделывал, там стабилизатор на 5 вольт стоит на 431 микре для проца и цепочка делителей, что ЛЮБОЕ входное напряжение приводят к интервалу до 5 вольт на входе АЦП. Я со свинца на литий переделал пороги, в принципе получилось нормально.
А как загораются...это прошивка. У меня по нарастающей было, нижние красные и мигают, потом желтеют по мере роста входного, потом зеленеют и крайние правые красным загораются на максимальном входном. Этакая прогрессивная шкала.
Сообщение 74LS00 »
Не покупаю такие показометры тем более светодиодные. Чаще всего какаято хрень на непонятной микросхеме и никогда хорошо не работают.
Подключать надо регулируемое питание и смотреть что как. Лучше на видео и спор продавцу.
Сообщение Petja »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4079967#p4079967"]Китаец мог прислать и на 24..и 36 и 48 вольт легко..
Я примерно похожий переделывал, там стабилизатор на 5 вольт стоит на 431 микре для проца и цепочка делителей, что ЛЮБОЕ входное напряжение приводят к интервалу до 5 вольт на входе АЦП.[/uquote]
Посмотрел по маркировкам на корпусах, что за микросхемы в корпусах SOT-23. Подписал их на картинке. Получается, что J3 - это XC6206P332MR.
https://www.chipdip.ru/product/xc6206p3 ... &utm_term=
Оранжевым показал, как идёт дорожка от 12 пина МК до J3.
Померял напряжение на 12 пине МК при подключенном напряжении от 6 до 13В - там всё время 4,87В.
Проблема тогда в стабе J3?
(254.61 КБ) 98 скачиваний
Сообщение musor »
ваш прибор видимо труп ...
в исправном индикаторе горит линейка диодоф от минимума слева до того который показывает текуший уроваень... и ждать от этого прибора точности глупо он для примерной оценки уровня главное его назначения-не допустичь критического разряда батарейки и ее перзаряду
Добавлено after 8 minutes 50 seconds:
XC6206 то просто стабилизатор питания лавдроп чипа МК стм8 он тут не приделах они бывают на 1.8 3.3 и 5в у вас видимо стоит 5в"там всё время 4,87В."(что логично раз индикатор синий или зеленый) так что дело точно не в нем
так вот делитель от входа идет мимо этого стаба прям на порт замера МК
и еще у меня перед этим стабом стоит предстаб на мощном транзисторе на 7.6в и зенере8.2 что поозволяет мерить выше пределных для нено 15ви не греть сам мелкий сот23 чип
Сообщение Petja »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4080378#p4080378"]ваш прибор видимо труп ...
в исправном индикаторе горит линейка диодоф от минимума слева до того который показывает текуший уроваень...[/uquote]
Линейка светодиодов будет гореть, если контакт индикатора "+" соединён с контактом "Р". У китайца в схемах к лоту это отображено:
Тогда смотреть от 20 пина МК куда идут дорожки?
Сообщение musor »
к сожалению мне неизвестно н7а какой порт у вас заведен измерителный вход -рисуй схему \ этих показометроф 100500вариантоф имено ваш я не встречал
Сообщение Petja »
Да, надо разбираться, что куда идёт.
Сообщение Petja »
Решил прозвонить цепь U+ c каждым выводом резистора. Единственным выводом, соединённым с этой цепью, оказался вывод резистора 300кОм. Потом цепь идёт на 19 пин МК и резистор 10кОм. Похоже вот он делитель напряжения. И с описанием пинов я тоже напутал, 19 пин тоже с АЦП.
Я попытался поднять напряжение до 30В для индикатора, на 19 пине я замерял напряжение почти 1В (при 30В). Но сейчас при напряжении от 5В до 30В горел постоянно синий светодиод индикатора (т.е. максимум заряда). Или я опять что-то неправильно делаю с подключением? До этого горел зелёный светодиод (предпоследний в линейке).
(255.23 КБ) 83 скачивания
