Частотный преобразователь
SabitofF
Re: Частотный преобразователь
Сообщение SabitofF »
[uquote="kvarc-zet",url="/forum/viewtopic.php?p=4073319#p4073319"]Для работы частотника, с двигателем какой мощности, Вас, конкретно, интересуют транзисторы?[/uquote]
На постоянно 0,55 кВт. Но, периодичностей буду подключать к циркулярную пилу у которой 3.5-4.2 кВт. Загрузка будет не максимальная
kvarc-zet
Сообщение kvarc-zet »
[uquote="SabitofF",url="/forum/viewtopic.php?p=4075996#p4075996"][uquote="kvarc-zet",url="/forum/viewtopic.php?p=4073319#p4073319"]Для работы частотника, с двигателем какой мощности, Вас, конкретно, интересуют транзисторы?[/uquote]
На постоянно 0,55 кВт. Но, периодичностей буду подключать к циркулярную пилу у которой 3.5-4.2 кВт. Загрузка будет не максимальная[/uquote]
Ответил в личку.
dron106
Сообщение dron106 »
Собрал HD600, отдельно от силовой части все работает. С силовой частью, включаю пуск, двигатель детает пару оборотов и сразу F01, светодиод сверхток при этом не загорается. Подскажите в чем может быть причина?
Раза с десятого запускается и работает.
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
dron106, может быть сброс контроллера из-за сильной помехи по земле. Необходимый и обычно достаточный "противопомеховый" минимум:
1) ёмкость 100 нан непосредственно на ногах питания PIC (причины неудачи: "сбоку", "рядом" или вообще про неё забыли)
2) подвод 24В максимально близко к драйверам (отсебятина на печатке, монтаж "так удобней" - в результате создали токовую петлю)
Пример неудачной разводки питания драйверов.
Автор платы утверждал, что первый 8К, собранный на этой печатке, работал без замечаний. Второй при разгоне / торможении через раз валился в F01. Жёлтыми линиями показаны исправления, после которых всё заработало.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
dorya
Сообщение dorya »
и желательно отказаться от DC-DC преобразователей, а использовать кренки.
поимел с ними проблем.
на ногах контроллера 100 мкф тантал ставлю.
Alexeus
Сообщение Alexeus »
Интересовался микроконтроллером pic18f1330 -оказывается дефицит...
1. Микроконтроллеры можно заменить другими PICами?
2. Под AVR нет аналогичных прошивок?
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Alexeus, 1. Нет 2. Нет. 1330 и раньше-то было сложно добыть, а нынче всё дефицит...
Alexeus
Сообщение Alexeus »
Прикинул стоимость некоторых радиодеталей, выходит так ~4т.р. а то и поболее и это только детали (комплект деталей еще собрать нужно), а еще платы, корпус, работа...
На авито от 4000р. уже можно частотник б/у взять 0,35-2.2кВт. Есть смысл самому собирать?
:dont_know:
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Alexeus",url="/forum/viewtopic.php?p=4078051#p4078051"]смысл самому собирать?[/uquote]
Смотря для чего и для кого :) Для меня на первом месте ремонтопригодность, коллеги тут еще могут дополнить. Периодически спрашивают, мнений много разных на этот счет, например, на стр. 524 AlexBat. Вообще, слева внизу поле с поиском, "своими+руками" или похожее по смыслу.
RZ6LYE
Сообщение RZ6LYE »
Ну для мощи на 1-2квт данный частотник не особо выгоден ( по деньгам) от заводского, Но! Уже версия НД600на те же 1-2 кВт уже вполне конкурентная и предпочтительна, а версии на 4-10квт по цене уже выигрывают сильно. Опять же все упирается в прямые руки и точность исполнения инструкции. Если не пороть отсебятины со всякими улучшениями взрывов пролупроводников не будет. А если улучшать не понимая до конца как это работает именно в силовой электронике, то частотник может стать "золотым" по деньгам и нервам.
Jekas1407
Сообщение Jekas1407 »
При проверки платы на 4 ножке не 4.3 в а 11.2 в где может быть касяк?
Alexeus
Сообщение Alexeus »
Jekas1407, вы свою плату разводили или использовали готовую-какую именно?
(рядом дорожки визуально проверить, может припоем коротнули)
Steppe
Сообщение Steppe »
[uquote="dorya",url="/forum/viewtopic.php?p=4077629#p4077629"]и желательно отказаться от DC-DC преобразователей, а использовать кренки.[/uquote]
Простите, но такие преобразователи ставят сотнями тысяч, а то и миллионами штук в разных устройствах и ничего, все работает.
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
[uquote="Alexeus",url="/forum/viewtopic.php?p=4077880#p4077880"]Интересовался микроконтроллером pic18f1330 -оказывается дефицит...[/uquote]
https://efind.ru/offer/PIC18F1330
Поищите при помощи efind.
Alexeus
Сообщение Alexeus »
[uquote="AlexBat",url="/forum/viewtopic.php?p=3938413#p3938413"]... используйте хороший флюс, например ЛТИ, но не используйте глицериновый флюс ( он ток проводит, а отмыть его крайне сложно) канифоль тоже выбростье...[/uquote]
Чего-то я не понял, чем канифоль не устраивает, бадяжите спиртом - получаете тот же ЛТИ... :solder:
Jekas1407
Плата с архива дла токарного визуально нет перемкнутых, канифоль отмыта. Это третий собираю, до этого всё было гуд.
Alexeus
Сообщение Alexeus »
[uquote="Jekas1407",url="/forum/viewtopic.php?p=4078440#p4078440"]Плата с архива дла токарного визуально нет перемкнутых, канифоль отмыта. Это третий собираю, до этого всё было гуд.[/uquote]
Я вот думаю, как вам помочь... Фото вашей платы вы не выложили, визуально я фактическую пайку посмотреть не могу, "плата с архива для токарного"- где этот архив, я хз... (Есть ссылки в подписи на архивы НЕМЕТСа и DC-AC, яндекс.диск у меня не открывается, а на гугл.драйве таких архивов я не наблюдаю)... Как в анекдоте: "на меня можете не рассчитывать" :) .
По схеме платы управления на питание оптодрайверов поступает 24в, может там где припой между дорожек залип и через какой-нибудь резистор подпитывает 4ю ногу мк...
Михайлик
Сообщение Михайлик »
[uquote="Steppe",url="/forum/viewtopic.php?p=4078396#p4078396"][uquote="dorya",url="/forum/viewtopic.php?p=4077629#p4077629"]и желательно отказаться от DC-DC преобразователей, а использовать кренки.[/uquote]
А вот ЭМС (электромагнитная совместимость), то бишь помехи, иногда выливается в серьёзные проблемы. Когда у Вас несколько DC-DC преобразователей (один из них сам частотник), да ещё и работающие на различных частотах, а ещё есть и биения между этими частотами...
ЛИЧНО Я не профессионал в радиоэлектронике и в подобных конструкциях этим не увлекаюсь. В двухкиловаттном инверторе (самый мощных из моих конструкций) для МЕНЯ не стоял вопрос уменьшения потерь на 10-20 Вт.
Steppe
Сообщение Steppe »
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=4078516#p4078516"]А вот ЭМС (электромагнитная совместимость), то бишь помехи, иногда выливается в серьёзные проблемы............
ЛИЧНО Я не профессионал в радиоэлектронике и в подобных конструкциях этим не увлекаюсь. В двухкиловаттном инверторе (самый мощных из моих конструкций) для МЕНЯ не стоял вопрос уменьшения потерь на 10-20 Вт.[/uquote]
Сам по себе частотник с движком является очень большим генератором помех. Естественно это надо учитывать. И это делают на высоком профессиональном уровне, когда в стойках управления стоят одновременно и частотники на mainпривод и контроллеры сервоприводов с резольверами. Линейных стабов там практически нет. Дополнительно 10...20 Вт нагрева при плотном монтаже имеет очень большое значение.
Поинтересуйтесь о применении DC-DC преобразователей в ТВ, ноутбуках и других устройствах
Последний раз редактировалось Steppe Пт авг 20, 2021 10:24:07, всего редактировалось 1 раз.
Олег Олегович
Сообщение Олег Олегович »
Alexeus, У покупного еще и функционал получше будет. Такие штуки нужно собирать для души.
Alexeus
Сообщение Alexeus »
Продает кто-нибудь комплект печатных плат под HD600?
Просто пустые. Может с запасом заказывали на pcb или в др. компаниях...
Почем будет, можно в личку.
