Что можно сделать из...
kot9pko
Сообщение kot9pko »
Так... Что можно сделать из старой видеокамеры jvc? Хотел сделать вебку, там даже есть видеовыход. Или сделать электронный глазок?:) (в туалет:-D)
Лучший девайс тот, который сделал сам :-)
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
kot9pko писал(а):Или сделать электронный глазок?:) (в туалет:-D)
Я голосую за глазок! :)))
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
nickjust
Сообщение nickjust »
Привет всем!
Может кто встречал в нете - новая жизнь старых компьютеров типа 386DX40 - была разработка цветомузыки и бегущей строки - но не могу найти тот сайт!
Ник_олай
Сообщение Ник_олай »
lsh писал(а):Что можно сделать из микроскопа?кроме станка сверлильного.
Ипользовать по прямому назначению, еще можно гвозди забивать.
exMiTROFAN
Сообщение exMiTROFAN »
lsh
был-бы ты ближе... а мне так нужна станина от микроскопа... э-э-эх...
all
вопрос уважаемому сообществу - коллеги, есть в наличии модуль объектива с матрицей от полегшего в наравном бою с криворуким владельцем цифровика Samsung Digimаx a50 (матрица CCD SONY 5M ICX495BQN). механика живая, матрица, думаю, тоже. как скажете - зверька этого можно использовать как-то, скажем в качестве вебки? или только объектив, т.е. механику?
еще есть сомнительно живой дисплей от того-же цифровика. роняли его и пытались посмотреть, что внутри :) но шансы выжить у него есть. так вот - дисплей этот (LCD TOPPOLY TC025THEA2) возможно ли применить отдельно от усопшего фотоаппарата?
спасибо.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
что можно сделать из КВОРУМа?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
uwrtey писал(а):что можно сделать из КВОРУМа?
ДУУМВИРАТ.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
кворум-это пк такой типа корвета(это так на всякий случай)
у меня аж две штуки пылиться(тот еще хламоскоп)
одно время скупали! вроде как в них драг металлы есть?
Telek
Сообщение Telek »
Ну разбирать его думаю смысла нет, а вот вокруг него навертеть наверное можно... правда по любому прошивку переписывать...
Напиши примитивный веб-сервак, прилепи к нему чтонить типа Ethernet<-> RS232 - и в инет высуни... поклонники будут плакать...
АМОР
Сообщение АМОР »
А куда мона заюзать LCD-индикатор 40х2 ? Но он очень большой. Его длина 33 см ! :shock: Он с зеленым фоном, без подсветки. В качестве управляющего контролера стоит LC7985 :roll:
kot9pko
Сообщение kot9pko »
Есть экранчик от телефона сх75 и камера. Как и через что можно их подключить к компу? Вопрос камеры остается. Нашел выводы для зума, буду за соседями подглядывать :)))
Ярослав
Сообщение Ярослав »
Всем привет!
Попался в руки Nikon coolpix L12. Сдохла шторка и стабиллизация изображения - нормально фоткать он теперь не может.
Что можно сообразить на его деталях?
ЗЫ Восстанавливать смысла нет - объектив дороже выйдет чем новый такойже.
lluganet
Сообщение lluganet »
Вебку, наверное.
про кучу хлама из деталек я молчу :wink:
ststs
делаем из...
Сообщение ststs »
ПЕРЕДЕЛКА ЛЮМИНИСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ НА СВЕТОДИОДНУЮhttp://tehnic.ucoz.ru/publ/peredelka_lj ... u/1-1-0-65
УСИЛИТЕЛЬ ИЗ НЕРАБОЧЕГО DVD-ПЛЕЕРАhttp://tehnic.ucoz.ru/publ/usilitel_iz_ ... a/1-1-0-55
ТЕЛЕВИЗОР ИЗ СТАРОГО МОНИТОРАhttp://tehnic.ucoz.ru/publ/televizor_iz ... a/1-1-0-53
ВСЯКОЕ ИЗ АВТОМАГНИТОЛЫhttp://tehnic.ucoz.ru/publ/avtomagnitola/1-1-0-187
10on
Re: Что можно сделать из...
Сообщение 10on »
что можно сделать из материнки. или просто на запчасти?
-=БлОнДиНоЧк@=-
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Вообще из материнки можно сделать компьютер, но если не работает - на детали.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
10on
Сообщение 10on »
Знаем. Там кондеры можно взять наверно, что там еще стоящее есть?
-=БлОнДиНоЧк@=-
Конденсаторы из материнской платы можно сказать уже мусор.
Колечки дросселей, полевые транзисторы, больше особо брать и нечего.
10on
Сообщение 10on »
дроселей на кольцах нет, тока в катушках. на полевики тоже внимание обратил? где их можно применить? еще хочу выдрать все разьемы и порты. а микр там никакх полезных быть не может? я нашел например одну 7805.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Из блока управления телека "Радуга" вытащил процессор КР1853ВГ1-03 и память к нему. Где можно найти описание (даташит)? Можно ли на этом процессоре что-нибудь сделать? И как прошивать такую память?
Я, конечно, понимаю, что гораздо проще выбросить нафиг это древний проц и использовать микроконтроллер AVR для любых целей, но меня интересуют всякие старые штуковины) Программированием AVR или PIC сейчас практически все радиолюбители занимаются, а устройство на таком процессоре будет выглядеть необычно)
Вернуться в «Умные мысли»
