ШИМ в разрыв провода
ask3t
Re: ШИМ в разрыв провода
Сообщение ask3t »
[uquote="zinc",url="/forum/viewtopic.php?p=4075226#p4075226"]
uc3843 это ж вроде ШИМ
она и как драйвер неплохо работает.
___________
в общем то можно и MCP1416 применить, только поставить ей по питанию ограничитель из резистора и стабилитрона вольт на 16, плюс блокировочный конденсатор
___________
возможно опасность всплесков напряжения несколько преувеличена, реально они возникают если аккумулятор или его контакты в плохом состоянии или до него далеко. у меня например в самодельном блоке управления стеклоочистителем в УАЗе стоят ключевые мосфеты на напряжение 20V снятые с материнской платы пк и ничего с ними не случается. конечно на случай их выхода из строя предусмотрена дублирующая электромеханическая система.[/uquote]
Спасибо за интересную схему, сделаю все-таки на MCP1416, с защитой как у вас. Только вопрос - 100Ом не многовато? Может, поменьше поставить, чтобы драйверу было чем качать затвор?
zinc
Сообщение zinc »
если резистор в затворе то многовато или нет зависит от мосфета и частоты коммутации, а если в питании то от допустимого падения напряжения. можно и уменьшить по результатам расчётов или практических измерений
ask3t
Сообщение ask3t »
Я про резистор на 100 Ом, который в вашей схеме ограничивает ток защитного стабилитрона. В цепи затвора ничего не будет, драйвер не требует.
zinc
Сообщение zinc »
средний ток управления мосфетом зависит от частоты и ёмкости затвора, ориентировочно миллиампер 20, драйвер почти ничего не потребляет значит на резисторе 100 Ом упадёт пара вольт. бортовое питание в нормальных условиях меньше 11V опускаться не должно а затвору хватит и 9V. c другой стороны чем больше сопротивление резистора тем легче стабилитрону.
обычно резистор в затворе выбирается из соображений траектории переключения мосфета, вряд ли её обеспечит драйвер. хотя в данном случае это видимо несущественно, ну будет звон в цепи управления, уровень помех увеличится да и пёс с ними.
ask3t
Сообщение ask3t »
Спасибо, очень много узнал! :))
ask3t
Сообщение ask3t »
Может, кому будет полезно, нарисовал печатку.
auto_cooled.lay6
(36.56 КБ) 66 скачиваний
Вернуться в «Практика»
