ATX 350PNR на ШИМ FSP3528
Сообщение Asaba »
На этой схеме указано 3,94 кОм и это похоже на правду. Этот резистор образует делитель напряжения с резистором R28 - в цепи стабилитрона ТЛ431 (на вывод к12)
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=249638
vr2 видимо регулирует ограничение мощности. Только на схеме он должен быть подключен к К7, а не к К4. Они похоже перепутаны местами.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Цвета резистора просто выцвели наверное.
Сообщение nico4n »
Спасибо больое Вам за ответ. Подсказку. Наверное напутали:( и схема по сети такая же гуляет. За резистор я тоже сперва так подумал. Сегодня сделал его фото при дневном свете и с увеличительным стеклом, и вроде как 4.99к Взгляните сами.
Что вы думаете? Полоски нанесены коряво конечно, но мне кажется то превая такая жёлтая, две белые и две коричневые.
И здесь в теме на его фото, если увеличить вроде как с такими же полосами просматривается.
СпойлерИзображение Изображение Изображение
К сожелению он в обрыве, его чем-то хорошо ковырнули:(
И вот ещё в другой, но похожей схеме уже 4.99к указан.
Эх, буду рыться в коробках, искать такое чудо :))
(210.94 КБ) 337 скачиваний
Сообщение Asaba »
Да, 4,99 ком ближе к истине.
Его можно подобрать из резисторов на 5,1 кОм - взять наименьший по замеру. Главное, чтобы выходное напряжение дежурки не сильно отличалось от 5В.
А на место R28 поставить наибольший. Их вообще можно поставить одинаковые, но выходное напряжение дежурки будет чуть отличатся от 5 вольт.
Также их номиналы можно пропорционально менять в широких пределах.
Сообщение nico4n »
Ок. Понял. Ещё раз благодарю за такой развёрнутый ответ. Буду знать на что он влияет. Что контролировать. Точно такого не нашлось, а вот с 5 колоомных с разбросом может чего и подберу. Точно. До пуска ещё далеко. Выходные электролиты почти все пухлые, кроме дежурки. Нужно менять.
С резистором разобрались, спасибо.
Последний маленький вопросик.
Говорят если электролиты зашунтировать керамикой, дольше проживут. Это правда? Стоит такое сделать? Может кто уже пробовал. Если да, 220n примерно ёмкость нужна?
Сообщение Телекот »
nico4n писал(а):Точно такого не нашлось, а вот с 5 колоомных с разбросом может чего и подберу. Точно.
Если соединить параллельно стандартные 5,1к и 240к то получим 4,99к.
Сообщение Asaba »
[uquote="nico4n",url="/forum/viewtopic.php?p=4077175#p4077175"]Говорят если электролиты зашунтировать керамикой, дольше проживут. Это правда? Стоит такое сделать? Может кто уже пробовал. Если да, 220n примерно ёмкость нужна?[/uquote]
Хуже не станет, но и продлить жизнь вряд ли получится. Но если электролит вообще высохнет в ноль, то возможно будет не такой предельно жесткий режим для нагрузки.
Емкость - чем больше - тем лучше. На материнках часто встречаются низковольтные смд конденсаторы на 1-10 мкФ.
Сообщение nico4n »
Понятно. Если есть, можно добавить.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4077222#p4077222"]Если соединить параллельно стандартные 5,1к и 240к то получим 4,99к.[/uquote]
Точно. И на 240к попадались. Подберу:)
Разобрались. Благодарю всех за советы и подсказки. Спасибо Вам за помощь.
:beer:
Сообщение Сергей187 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. При ремонте АТХ-400 пытаюсь запустить FSP3528, которая вместе с обвязкой смонтирована на отдельной плате (субмодуле). Запитываю субмодуль и произвожу измерения прямо на выводах FSP3528 (не на выводах субмодуля). Вот такие у меня результаты измерений: питание (1 и 17 ноги) 5.09 вольт, на 13, 14 и 15 ногах - 3.22 в, 5.09 и 4.17 в соответственно. PC ON на массе. На 8-м выводе (СТ) пила есть, на 12 ноге (Vref) опорное напряжение имеется и составляет 3.5 вольта. На выходах (19 и 20 ноги) импульсов в форме меандра нет, а просто постоянное напряжение 2 с лишним вольта. Подскажите, это погибла микросхема? Или что то в обвязке не работает и поэтому ШИМ не запускается?
Сообщение Телекот »
Напряжение на 2,3,4?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4113722#p4113722"]Напряжение на 2,3,4?[/uquote]
После прочтения вашего вопроса прочитал ещё раз описание микросхемы, и вижу что вопрос задан в правильном направлении. И у меня там всё плохенько: на ноге 2 (COMP) - 0.130 вольт, на выводе 3 (-Е/А) - 1.23 вольта, на ноге 4 (+Е/А) - 0 в.
Согласно описанию микросхемы, на выводах 2, 3 и 4 при нормальной работе должно быть 2.4, 1.23 и 1.24 вольт, подскажите пожалуйста куда у меня могло исчезнуть нормативное напряжение на 4-ом выводе?
Сообщение Телекот »
Сергей187 писал(а):И у меня там всё плохенько: на ноге 2 (COMP) - 0.130 вольт, на выводе 3 (-Е/А) - 1.23 вольта, на ноге 4 (+Е/А) - 0 в.
При неработающем блоке это нормальные напряжения.
Остаётся посмотреть напряжение на 18 ноге.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4114209#p4114209"]Остаётся посмотреть напряжение на 18 ноге.[/uquote]
4.04 вольта на 18-й ноге
Сообщение Телекот »
Вот здесь и загвоздка. Там должно быть около 0 или чуть больше. ищи что подключено к этому выводу. Нужно узнать что блокирует работу ШИМки по этому выводу внешние цепи или сама ШИМка.
Данный АТХ предназначался для переделки в ЗУ автоаккумуляторов. Был рабочий изначально, и до определённого этапа. После удаления цепей 3.3 и 5 вольт, блок перестал подавать признаки жизни. Напряжение для контроля (ноги 13, 14 и 15) сформировано резистивными делителями из дежурки. Некоторые элементы удалены, на схеме зачёркнуто. Цепи 2, 3 и 18 остались без изменений.
Что нарушено в обвязке, не могу понять. Возможно нарушил проводник на плате субмодуля, когда выпаивал СМД компоненты.
(57.38 КБ) 366 скачиваний
Сообщение svvictor »
Доброго всем дня!
Озадачился переделкой ATX 350PNR в блок питания. Хочу снять вольт 30 и ампер 10.
Транс spi 8TG00213 02 PI.
Изучил данную тему, уже распаял блок .
Хотел ещё почитать изначальный вариант
http://texvedkom.org/eshhe-proshhe-pere ... vt-na-shi/.
Но ссылка не открывается. Может у кого есть правильная ссылка?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, контроль перегрузки по току, выполненный на отдельной плате, с обозначением OCP Control Board, он каким образом участвует в процессе ШИМ? Что он делает, когда происходит превышение тока? Просмотрел топологию основной платы блока питания, и, если не ошибаюсь, он никак не включён в коммутацию платы-субмодуля FSP3528. И вообще во многих блоках питания, собранных на FSP3528, его нет. Т.е. место на основной плате для него есть, а его самого нет. И ни каких перемычек на его месте.
Это я спрашиваю к тому, не может ли это модуль быть причиной моей проблемы?
Сообщение Роман приморье »
[uquote="Сергей187",url="/forum/viewtopic.php?p=4113632#p4113632"]на 13, 14 и 15 ногах - 3.22 в, 5.09 и 4.17 в соответственно.[/uquote] Месяц назад переделывал блок ATX-450PAF ? На шим FSP3528 . Изготавливал новую плату . Не запускался шим , пока точным вольтметром не выставил на дежурке ровно 5 вольт . То бишь на 14 ноге ровно 5 вольт , на 13 ноге ровно 3.3 вольт , на 15 ноге ровно 4.2 вольт . У меня в блоке был контроль перегрузки по току на 16 ноге . Временно откинь диод D5 .
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
диод D5 - на схеме субмодуля .
[uquote="Роман приморье",url="/forum/viewtopic.php?p=4118734#p4118734"]То бишь на 14 ноге ровно 5 вольт , на 13 ноге ровно 3.3 вольт , на 15 ноге ровно 4.2 вольт . .[/uquote]
Здравствуйте. Я уже думал об этом. При переделке блока, после каждого этапа проверял работоспособность, и именно после демонтажа вторичных цепей 3.3 в и 5 в блок перестал запускаться. Первая мысль и была именно такой. И когда я стал просчитывать резистивные делители для ног 3.3 в и 12 в, не нашёл нигде в сети допустимый диапазон напряжений для ног 13. 14 и 15.
В некоторых источниках советуют эти ноги вообще не подключать, внутри микросхемы они притянуты к массе. А в некоторых обзорах, про ремонт подобных блоков, на выходе напряжение не соответствует норме, и регулировка позволяет настроить только одно, например 4.8 в и 12, либо 5 и 12.5 вольт, но при этом блок запускается. Вообщем, не совсем понятно.
Буду пробовать.
Сообщение Asaba »
У вас при попытке запуска даже всплески напряжения не появляются кратковременно?
Появляется 12 вольт при включении, на короткий промежуток времени, и в этот же короткий промежуток появляются импульсы на выходе субмодуля (выводы 1 и 2 субмодуля). Т.е. запускается и уходит в защиту.
