Как можно сделать из 12 вольт 36?
Сообщение infiniti-x93 »
Сегоня стал обладателем микродрели МД-4(фотки прилагаются)
Работал ли кто с такой дрелью какие отзывы и на что надо обращать внимание!! И встал у меня вопрос на этикетке написано от 12 до 36 вольт но у меня блок питания максимум даёт 12 вольт и 1,5 ампера. Так же там написано что при 12 вольт обороты 3000 в минуту ну я подумал должно хватить чё там одностороний текстолит но всё было не так как я ожидал вначале он хорошо пошёл но вот под конец еле еле досверлил так и хотелось ему помочь)))) И вот теперь думаю где взять блок питания 30-36 вольт 1.5 ампера или может у кого есть какая нибудь простая схема преобразователя ??? хотя я думал тут поставить резистор и диодный мост так и не решился решил посоветоватся с вами! Преобразователь можно и с 220 на 36 не обязательно с 12 на 36 !!! кто знает такие блоки или схемы.
посоветуйте кто чё знает !!
(49.62 КБ) 2041 скачивание
(58.4 КБ) 2055 скачиваний
(62 КБ) 2818 скачиваний
Сообщение Света »
infiniti-x93 писал(а):кто чё знает
Я! Я! Я знаю!!!
Вот...
http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
Сообщение МитяРа »
Не, Светик, мя знаю, вот это наверняка подойдёт: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/20/
Света, пора менять аватарку.. :oops:
всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
у меня ещё один вопрос существуют ли какие нибудь китайские дешёвые блоки на 36 вольт 1,5 ампера???
Сообщение МитяРа »
infiniti-x93.. Сделай запрос в Китай.. если не существуют, то думаю, что в течении часа они его те намотают... :))) :))) :)))
МитяРа писал(а):infiniti-x93.. Сделай запрос в Китай.. если не существуют, то думаю, что в течении часа они его те намотают... :))) :))) :)))
)))))))))))))))это точно :))
Сообщение AVKAVK »
Китайцы все давно придумали.
А вот доматать, прийдеться самому... + диоды + кондер. :idea:
Это я о Китайских "электронных трансформаторах" 220/12В для питания галогенных ламп.
Просто идеальный БП для этой сверлилки. :)))
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
AVKAVK..
А вот доматать, прийдется самому...
А зачем доматывать ? На выход поставить схему двухполупериодного выпрямителя на двух диодах и двух конденсаторах и всё..
Схема удвоит напряжение 2*12=24 вольта, что для такой "сверлилки" - более, чем достаточно..
Если мало, то выходное напряжение можно утроить 3*12=36 вольт...
Сообщение AVKAVK »
МитяРа писал(а):Мяу всем..
AVKAVK..
Согласен! Вариантов масса. :)
Последний раз редактировалось AVKAVK Ср фев 17, 2010 10:12:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение teist »
выпрямители с удвоением и прочим умножением выходного напряжения
увеличивают выходное сопротивление блока питания. практически
это означает что; когда вы дадите дрели нагрузку выходное напряжение упадет и в итоге выигрыша вы не получите. Перематывать
трансформатор еще та работа. вы лучше проверьте не падает ли
напряжение под нагрузкой- если да то и перемотка ничего не даст.-
тогда нужен трансформатор помощнее. :tea:
Сообщение PICmaker »
У меня тоже была такая дрель. Классаная штука. Но ее нагло сперли :( . Питал простейшим блоком питания трансф. ТВК 110 Л2 (или ему подобный из кадровой разв. телевизоров) + мост + конд. 1000,0 х 63В + стабилизатор ЛМ 317Т. (собственно мой первый нормальный блок питания) ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ: В качестве первички (в 220В~) ОБМОТКА 1-2( сопр. 800-1000R) Вторичка или 3-5 или 4-5. в первом случае получится 50В~, а во втором 36В~, что вам и надо. Работает отлично. Только трансформатор сиииильно греется, поэтому работаем так не более 2 минут, потом перерывчик 2мин. Но я думаю для дрели достаточно.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
PICmaker писал(а):У меня тоже была такая дрель. Классаная штука. Но ее нагло сперли :( . Питал простейшим блоком питания трансф. ТВК 110 Л2 (или ему подобный из кадровой разв. телевизоров) + мост + конд. 1000,0 х 63В + стабилизатор ЛМ 317Т. (собственно мой первый нормальный блок питания) ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ: В качестве первички (в 220В~) ОБМОТКА 1-2( сопр. 800-1000R) Вторичка или 3-5 или 4-5. в первом случае получится 50В~, а во втором 36В~, что вам и надо. Работает отлично. Только трансформатор сиииильно греется, поэтому работаем так не более 2 минут, потом перерывчик 2мин. Но я думаю для дрели достаточно.
а у вас нет ли этой схемы или лучше на печатке???
