Подключение УФ лампы на 220В.
Miha-185
Сообщение Miha-185 »
Доброго времени суток!
Прикупил на Али У\Ф озоновую бактерицидную лампочку E17 на 220В,и патрон для неё.Информации по подключению,на станицах продавцов-ноль. По отзывам покупателей, вычитал,что в цепь питания нужно,последовательно впаять кондёр на 4.7Мкф 400В.Какой кондёр,в цепь фазы,или нуля? Китаёзы,так-же торгуют,точно такими-же по внешнему виду и габаритам лампами на 12В.Я припаял электролит.конденсатор на 4.7Мкф 450В, последовательно в цепь фазы,плюсовым контактом в сторону лампы.Лампы,2й раз заказываю,у разных продавцов,приходят,без маркировки на цоколе. Вторая лампа взрывается,сразу,после включения питания....Что не так? Может,вместо электролита нужен-обычный конденсатор,или продавцы,сами не знают,чем торгуют? Задавать вопросы им-бесполезно.
(44.93 КБ) 606 скачиваний
Последний раз редактировалось Miha-185 Пт ноя 22, 2019 13:10:18, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Re: Подключение УФ лампы на 220В.
Сообщение Martin76 »
Miha-185 писал(а):озоновую бактерицидную лампочку E17 на 220В
Судя по толщине спирали она никак не "на 220", а как раз таки "на 12".
АлександрЛ
Как проверить, на какое напряжение лампочка?
Берёте ЛАТР, подключаете лампу, и плавно повышаете напряжение..
Как только лампа сгорит- значит она была на меньшее напряжение!
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3741356#p3741356"]толщине спирали она никак не "на 220", а как раз таки "на 12".[/uquote]
Вообще- то у некоторых продавцов просто НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ написано, что лампа на "10~12 вольт"-
https://ru.aliexpress.com/item/33026265 ... b201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/33020735 ... b201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/40001690 ... b201603_52
зы.. А описать, как вы этот конденсатор подключали, вы можете?
Ваша лампа тоже на 12 вольт, а конденсатор 4,7 мкФ это как раз "балластный конденсатор", через который 12-ти вольтовую лампу можно включить в 220 вольт.
Попробуйте включить вашу лампу в 12 вольт.
Если будет светиться нормально- купите "электронный" или обычный трансформатор на 12 вольт, можно даже для светодиодных лент- ватт на 15, пятиваттный может не запустится..
Электролитический конденсатор здесь применять нельзя- он "полярный", при правильной полярности он "конденсатор", а при неправильной полярности он пропускает ток.
Вам повезло, что у вас лампа сгорела раньше, чем взорвался конденсатор..
Miha-185
Спасибо,за ссылки и советы. Я,и с английским дружу,тоже.И эту лампу я покупал,как 220В.
Ссылка на продавца.
https://ru.aliexpress.com/item/32993602 ... 33edmRgOhO
Последний раз редактировалось Miha-185 Сб ноя 23, 2019 00:00:02, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
Вот текст по вашей ссылке:
Product description:
100% brand new and high quality.
220V 50Hz configuration 4.7uF, 120V 60Hz configuration 6.8uF or DC constant current source
Мощность: 3 Вт
Напряжение: 220 V
Сила тока: 300 ма
То есть, при включении в 220 вольт нужно подключать через конденсатор 4,7 мкФ, в 110 вольт- через конденсатор 6,8 мкФ (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЧЕРЕЗ ПОЛЯРНЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ), при питании от постоянного тока- через "стабилизатор тока" - ток- 300 мА..
Считаем- 3 ватта и 300 мА - 3/ 0,3 = 9 вольт..
При питании от 220 вольт "балластный конденсатор нужен- 4,375 мкФ (ближайшее значение- 4,7 мкФ.. )
http://vip-cxema.org/index.php/online-r ... ndensatora
Miha-185
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3741509#p3741509"]Вот текст по вашей ссылке:
Спасибо! Что касается информации по кондёрам,на станице продажи,видать я её пропустил..
musor
Сообщение musor »
преже чем суваитт в розетку чето надо изучить вапрос
уф лампы редко бывают накалные на 230в
обычн или такие ка на фото или те что включаются через балас подобный ЛДС
ЕСТЬ ЕШЕ ТРЕТИЙ ТИП CCFL ТАМ СВОЯ ПЕСНЯ ...
В КУХОНЫХ ВЫТЯЖКАХ КА РАЗ ОНИ И СТОЯТ...БАЛАСТ-МОШНЫЙ РЕЗИСТОРИ 2 РЕЗИСТОРА НА 100К НА ПОДЖИГ
ВАША НАКАЛНАЯ НО НЕ ПРОСТАЯ ЕЕ НАДО ВКЛЮЧАТЬ ЧЕРЕЗ БАЛАСТ ДАЖЕ НА 12В -РЕЗИСТОР В 5-20ОМОНОФ
Opamp
Сообщение Opamp »
"...or DC constant current source" - я бы обратил на это внимание.
Дальше: "• Сила тока: 300 ма"
Итого- собираем стабилизатор тока на 300 мА (хоть на КРЕНке, хоть на мощном транзисторе)- и подаем на лампу. Сколько ей надо напряжения- столько на ней и упадет. Учитывая что она приблизительно "3 Ватта"- получается что где-то 10 вольт.
BoaConstrictor-FENIX
Сообщение BoaConstrictor-FENIX »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли через один кондер подключить 2 или 4 таких лампы или нужно по одному кондеру на каждую?
Flasher
Сообщение Flasher »
Попробовать последовательно. Если не сработает- тогда нельзя.
АлександрЛ
:dont_know: По- моему, проще И НАДЁЖНЕЕ подобрать подходящий источник для питания лампы постоянокой, чем извращкться с конденсаторами и питанием от 220 вольт..
зы.. Можно взять "электронный трансформатор" для светодиодных лент, ватт на 10~15... Последовательно с каждой лампой подобрать резистор 1~2 Ома..
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Очевидно тыкать электролит в розетку с 220 не умно. Вот еслиб лампа была покрепче, то бахнуло в другом месте и посильнее.
Чтоб не было вопросов, надо обычную лампочку через электролит, главное его кастрюлькой накрыть.
Помнится делал накал радиолампы 6.3в 0.3а через расчётные 3мкф, разогревалось очень долго, несколько минут. так что обычный конденсатор возможно даже продлит срок службы за счёт более плавного прогрева.
Зачем опять гадания, есть же калькуляторы для расстёта гасящего конденсатора.
Для 3вт 12в лампы надо около 3.5мкф. Для ускорения нагрева ставят больше. Для экономичности лучше обычный БП, но для защиты лампы не помешает схема плавного нагрева.
Flasher
Сообщение Flasher »
Постоянкой нельзя питать. Деградация электродов. Переменкой только но там достаточно сложно - переходить из CV в CC
mickbell
Сообщение mickbell »
Деградация ЧЕГО???
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Major999
Сообщение Major999 »
Не понимаю, а почему сразу не купить на 220 вольт?
https://nuobi.ru/catalog/koltsevye_lamp ... i_uvc_e27/
АлександрЛ
[uquote="Major999",url="/forum/viewtopic.php?p=4075531#p4075531"]а почему сразу не купить на 220 вольт?
https://nuobi.ru/catalog/koltsevye_lamp ... i_uvc_e27/[/uquote]
Ну, прежде всего ЖАБА - 1397 рублей против 236, то есть, вместо одной УФ- КЛЛ-ки можно купить шесть мелких лампочек..
А потом- может быть, человеку нужна именно "мелкая" лампочка?
зы.. На алишке есть "линейные" бактерицидные лампы-
https://aliexpress.ru/item/4000975691661.html
https://aliexpress.ru/item/4000898747226.html
https://aliexpress.ru/item/4001081806534.html
Если "по минимуму"- то стоит те же 300+ рублей..
:))) Если хочется с вилкой и выключателем то 600 рублей.. :shock: :facepalm:
Major999
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4075539#p4075539"]Ну, прежде всего ЖАБА - 1397 рублей против 236, то есть, вместо одной УФ- КЛЛ-ки можно купить шесть мелких лампочек..
:))) Если хочется с вилкой и выключателем то 600 рублей.. :shock: :facepalm:[/uquote]
Очень и очень нерационально с их стороны. Мощность ламп у рисоедов всего 6-8 ватт + потом ещё вилка. А по моему варианту лампочка аж 25 ватт и уже для 220. Это раз.
Два. Объём обрабатываемого помещения? Различие очевидно.
Но интереснее всего 3. Время продолжительного облучения и длина волны? Лампочками у рисоедов только сортиры получается эффективно обрабатывать. Короче - бутафория за те же деньги. Она осилит это?:
Технические характеристики:
• Напряжение питания от сети переменного тока, В: 220, 50 Гц
• Потребляемая мощность не более, Вт: 20
• Облученность на расстоянии 1м не менее, Вт/м: 0,75
• Время установления рабочего режима не более, мин: 1
• Время непрерывной работы не более, ч: 12
• Продолжительность перерыва перед повторным включением, мин: 10
• Средняя продолжительность горения лампы, ч: 8000
• Тип цоколя: E27
Ориентировочные данные времени облучения при обеззараживании помещений (усредненное: площадь 20м² при высоте стен 3м) для различных микроорганизмов.
Эффективность бактерицидного действия - 90%.
• Золотистый стафилококк 2 ч.
• Дифтерийная палочка 1 ч. 20 мин.
• Желтая Сарцина 7 ч. 40 мин.
• Кишечная палочка 1 ч. 10 мин.
• Синегнойная палочка 2 ч. 05 мин.
• Вирус гриппа 1 ч. 25 мин.
• Бактериофаг кишечной палочки 1 ч. 25 мин.
• Грибы, грибковая плесень 9 ч. 25 мин.
musor
Сообщение musor »
для облучения палат и дезофекци применят переносны дрт240 и лучше ДРТ400 с комплектным сдроселем уничтожает все живое кокрук(ОЧКИ И защита кожи обязателна животных удалить до ВКЛ) не переоблучать -пласмаса спрасипки не СКАЖЕТ
а хуйней в вашими https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=167005 можно толка домашние тапочки от грибка лечить -кстати для этого они и разработаны у кеитайцеф есть комплект из 2держателей с такими лампами на пружинках с прищепками и 1 баласт в корпусе (что внутри лросел и ли кап непонятно но дeмаю всеже стандатный дрос ка для ламп U на 5-9вт)
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4075213#p4075213"]Помнится делал накал радиолампы 6.3в 0.3а через расчётные 3мкф, разогревалось очень долго, несколько минут. так что обычный конденсатор возможно даже продлит срок службы за счёт более плавного прогрева.
Для 3вт 12в лампы надо около 3.5мкф. Для ускорения нагрева ставят больше. Для экономичности лучше обычный БП, но для защиты лампы не помешает схема плавного нагрева.[/uquote]
к чему ваш очередной поток бреда с важим déjà vu ??? всю нужну инфу афтору дали год взат!!!!
и кстати емкосный баласт он опасный!!! если не принять мер Лампочки Илича на 3.5 и 6.3 в взрываются часто в момент сувания вилки в сеть... бросок тока там огромный!!! поэтому во всех пром устройсвах БАЛАСТ ИНДУКТИВНЫЙ!!!
Flasher
Сообщение Flasher »
mickbell
Понятно. Интересная конструкция, оказывается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
