Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разработка Bluetooth приложений на модулях Silicon Labs
Текущее время: Вс ноя 30, 2025 11:27:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]    , , , , 5, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Разработка Bluetooth приложений на модулях Silicon Labs
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 22:45:03
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Мда, флагов и вправду можно выделить больше.
Ser60 писал(а):
В программе клиента формируется событие когда придёт ответ сервера на запрос. Дождитесь его и потом посылайте следующий.
Имеется в виду событие sl_bt_evt_gatt_procedure_completed_id:? Хорошо, допустим, я получил информацию о завершении и послал следующий запрос, потом снова получил и снова послал. Т.е. весь characteristic discovery я могу делать в этом case. Но из какого события посылать первый запрос? Хотелось бы юниформности. Хотя мне еще надо над этим подумать, с учетом моего желания распихать обработчики сервисов по разным файлам, так, чтобы они без нужды не пересекались.
Еще изучал (немного) код из KBA_BT_0903: SPP-over-BLE example. И мне показалось, что там клиент узнаёт о сервисах сервера еще до соединения в событии gecko_evt_le_gap_scan_response_id:. Возможно ли это или я не понимаю? Хотя EFR Connect тоже показывает некоторые сервисы еще до соединения с сервером. Хотя, это позволит мне только отфильтровать устройства с требуемым UUID. Handle я могу получить только после соединения. Пока я фильтрую просто по "таблице моих устройств".
Еще есть непонятность по функции write_without_response:
Код:
sl_status_t sl_bt_gatt_write_characteristic_value_without_response(uint8_t connection,
        uint16_t characteristic,
        size_t value_len,
        const uint8_t* value,
        uint16_t *sent_len);
Не смог понять чем value_len, отличается от sent_len. Я так понимаю, что в sent_len будет записано сколько из заданных value_len отослано. Но вот в какой момент это значение там оказывается? Оно там меняется сразу или там надо указатель на статическую переменную? А то я укажу динамическую, а она испарится, когда программа выйдет из функции, где я делаю этот вызов и потом кто-то что-то запишет не туда.
Прошивку донгла я брал из каталога CySmart v1.3 "C:\Program Files (x86)\Cypress\CySmart\1.3\dongle\CY5672\BLE_HID_CySmart_Dongle.hex" и оно мне зашило это:
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 23:59:48
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 621
Медали: 3
Сегодня и завтра у меня тяжёлые дни, подумаю над вопросами и напишу позже. Кое-что мне в памяти освежить нужно.
Насчёт прошивки донгла, следует использовать PSOC Programmer, a саму прошивку самому скачать с сайта.
Естественно, следует выбирать прошивку для Вашей модели донгла (их несколько). Если пытаться загрузить чужую прошивку, Programmer этого не допустит, так что ничего испортить не удастся.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2021 20:26:30
Карма: 75
Медали: 3
В программе клиента первым делом следует установить соединение с сервером и получить connection handle. При соединении генерируется специальное событие и первый запрос на чтение сервисов/характеристик можно сделать оттуда. Вообще, есть очень полезный документ с примером чтения клиентом сервисов и характеристик сервера. Думаю, он ответит на все Ваши вопросы выше. Он, правда, под версию стека 2.х, но для современной версии стека изменения минимальны.
Конечно, возможно. Для этого и существуют advertisements и scan response. Вы можете там сконфигурировать передаваемую информацию о поддерживаемых сервером сервисах (или их части). Как это сделать - см. серию статей в категории KBA_BT_020x. Они, правда, тоже под старый стек и частично переписаны под новый в docs.silabs.com, однако не всегда с прежней подробностью. Если хотите, там-же в полях можно передавать какие handles у требуемых характеристик в BT DB для ускорения процедуры их чтения клиентом. Точнее, при этом можно вообще без этой процедуры обойтись.
Если делаете это для поиска своего сервера при сканировании, то можно , например, в scan response передавать уникальное поле для вашего сервера и искать устройства, содержащие это поле в scan response.
value_len - это входной параметр API и он должен отражать реальную длину посылаемых данных. sent_len - выходной параметр (pointer на статичекую переменную). Поскольку подавляющее большинство BT API non-blocking, то значение переменной по ссылке будет установлено только по фактическому завершению передачи данных.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2021 11:48:59
Карма: 50
Спасибо за подсказки. Вроде, разобрался и даже удалось что-то сделать.
Применил машину состояний, которая работает в каждом модуле.
Код:
typedef enum {
  idle,
  discover_service,
  discover_charactristic,
  enable_notification,
  active
} bt_state;
По коннекту в app.c посылаю просто поиск всех серсисов, а в "подчинённых" файлах меняю машину состяний на discover_service и по нахождению своих сервисов каждый модуль запоминает его хендл. А когда наступит событие, что операция завершена - каждый модуль попытается искать характеристики по UUID. Конечно, первому передавшему команду это удастся (и он изменит статус на discover_characteristic), а остальные получат ошибку gatt_operation_in_progress (или что-то в этом роде). Короче, им придётся ждать, пока первый модуль не выполнит свои операции и не успокоится. Тогда эти же процедуры сможет выполнить следующий модуль, затем следующий итд.
Вот, если кого интересует, идентификация последовательного порта модуля HM-11 (хотя достаточно поменять строчку uint8_t service_UUID[] = {0xe0, 0xff}, characteristic_UUID[] = {0xe1, 0xff} и искать любые другие характеристики):
Код:
 * serial.c
 *  Created on: 18 февр. 2021 г.
 *      Author: wl
#include "sl_bluetooth.h"
#include "gatt_db.h"
#include "app.h"
#include "sl_app_assert.h"
#include "sl_iostream_uart.h"
#include "sl_iostream_init_usart_instances.h"
#include "printf.h"
static uint8_t connection_handler, respLen, *respData;
static uint16_t char_handle = 0xFFFF, handle, gatt_result;
static uint32_t service_handle;
unsigned int ii, char_handle_defined=0, service_discovered=0;
static uint8_t service_UUID[] = {0xe0, 0xff}, characteristic_UUID[] = {0xe1, 0xff};
bt_state serial_state = idle;
void serial_on_event(sl_bt_msg_t *evt) {
  sl_status_t sc;
  switch (SL_BT_MSG_ID(evt->header)) {
    case sl_bt_evt_connection_opened_id:
      connection_handler = evt->data.evt_connection_opened.connection;
      serial_state = discover_service;
      break;
    case sl_bt_evt_gatt_service_id:
      if (== memcmp(evt->data.evt_gatt_service.uuid.data,service_UUID, evt->data.evt_gatt_service.uuid.len)) {
        service_handle = evt->data.evt_gatt_service.service;
        service_discovered = 1;
        printf("Service handler = %08x\r\n", service_handle);
      if (evt->data.evt_gatt_service.uuid.len == 2) {
          printf("Discovered service 16bit: %04x\r\n",
                 evt->data.evt_gatt_service.uuid.data[0] + (evt->data.evt_gatt_service.uuid.data[1] << 8));
      } else {
          printf("Discovered service %08x%08x%08x%08x  (%02x)\r\n",
                 evt->data.evt_gatt_service.uuid.data[12] + (evt->data.evt_gatt_service.uuid.data[13] << 8) + (evt->data.evt_gatt_service.uuid.data[14] << 16) + (evt->data.evt_gatt_service.uuid.data[15] << 24),
                 evt->data.evt_gatt_service.uuid.data[8] + (evt->data.evt_gatt_service.uuid.data[9] << 8) + (evt->data.evt_gatt_service.uuid.data[10] << 16) + (evt->data.evt_gatt_service.uuid.data[11] << 24),
                 evt->data.evt_gatt_service.uuid.data[4] + (evt->data.evt_gatt_service.uuid.data[5] << 8) + (evt->data.evt_gatt_service.uuid.data[6] << 16) + (evt->data.evt_gatt_service.uuid.data[7] << 24),
                 evt->data.evt_gatt_service.uuid.data[0] + (evt->data.evt_gatt_service.uuid.data[1] << 8) + (evt->data.evt_gatt_service.uuid.data[2] << 16) + (evt->data.evt_gatt_service.uuid.data[3] << 24),
                 evt->data.evt_gatt_service.uuid.len);
      break;
    case sl_bt_evt_gatt_characteristic_id:
      if (serial_state == discover_charactristic) {
        if (== memcmp(evt->data.evt_gatt_characteristic.uuid.data, characteristic_UUID, evt->data.evt_gatt_characteristic.uuid.len)) {
            char_handle = evt->data.evt_gatt_characteristic.characteristic;
            char_handle_defined = 1;
            printf("Serial characteristic handler = %04x\r\n", char_handle);
        if (evt->data.evt_gatt_characteristic.uuid.len == 2) {
            printf("Discovered serial characteristic 16bit: %04x\r\n",
               evt->data.evt_gatt_characteristic.uuid.data[0] + (evt->data.evt_gatt_characteristic.uuid.data[1] << 8));
        } else {
            printf("Discovered serial characteristic %08x%08x%08x%08x (%02x)\r\n",
                   evt->data.evt_gatt_characteristic.uuid.data[12] + (evt->data.evt_gatt_characteristic.uuid.data[13] << 8) + (evt->data.evt_gatt_characteristic.uuid.data[14] << 16) + (evt->data.evt_gatt_characteristic.uuid.data[15] << 24),
                   evt->data.evt_gatt_characteristic.uuid.data[8] + (evt->data.evt_gatt_characteristic.uuid.data[9] << 8) + (evt->data.evt_gatt_characteristic.uuid.data[10] << 16) + (evt->data.evt_gatt_characteristic.uuid.data[11] << 24),
                   evt->data.evt_gatt_characteristic.uuid.data[4] + (evt->data.evt_gatt_characteristic.uuid.data[5] << 8) + (evt->data.evt_gatt_characteristic.uuid.data[6] << 16) + (evt->data.evt_gatt_characteristic.uuid.data[7] << 24),
                   evt->data.evt_gatt_characteristic.uuid.data[0] + (evt->data.evt_gatt_characteristic.uuid.data[1] << 8) + (evt->data.evt_gatt_characteristic.uuid.data[2] << 16) + (evt->data.evt_gatt_characteristic.uuid.data[3] << 24),
                   evt->data.evt_gatt_characteristic.uuid.len);
      break;
    case sl_bt_evt_gatt_procedure_completed_id:
      gatt_result = evt->data.evt_gatt_procedure_completed.result;
      sl_app_assert(gatt_result == 0, "[E: 0x%04x] gatt_procedure_completed_id\r\n", (int)gatt_result);
      switch (serial_state) {
        case discover_service:
          if (service_discovered) {
              sc = sl_bt_gatt_discover_characteristics_by_uuid(connection_handler,
                                                          service_handle, sizeof(characteristic_UUID),
                                                          characteristic_UUID);
              if (sc == SL_STATUS_OK) serial_state = discover_charactristic;
//              sl_app_assert(, "[E: 0x%04x] gatt_discover_characteristics_by_uuid\r\n", (int)sc);
          break;
        case discover_charactristic:
          if (char_handle_defined) {
              serial_state = enable_notification;
              sl_bt_gatt_set_characteristic_notification(connection_handler, char_handle, sl_bt_gatt_notification);
          break;
        case enable_notification:
          serial_state = active;
          break;
        default:
          break;
      break;
      // This event indicates that a connection was closed.
    case sl_bt_evt_connection_closed_id:
      char_handle_defined=0;
      char_handle = 0xFFFF;
      break;
    case sl_bt_evt_gatt_characteristic_value_id:
      handle = evt->data.evt_gatt_characteristic_value.characteristic;
      if (handle == char_handle) {
          respData = evt->data.evt_gatt_characteristic_value.value.data;
          respLen = evt->data.evt_gatt_characteristic_value.value.len;
          sc = sl_iostream_write(sl_iostream_vcom_handle, respData, respLen);
          sl_app_assert(sc == SL_STATUS_OK, "[E: 0x04x] iostream_write\r\n", (int)sc);
      break;
  return;
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2021 19:23:42
Карма: 75
Медали: 3
Похоже, Вы во всём разобральсь. Поздравляю!
Кстати, недавно общался со своим контактом с фирмы - они признали и осознали, что при обработке внешних прерываний sleep manager-ом иногда происходит какая-то фигня (как у нас). Контакт оформил ticket в группу развития стека. Будем надеяться, что ситуация с этим улучшится в следующих релизах. Нет книг без опечаток как и программ без багов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2021 18:40:54
Тогда, хочу вернуться к вопросу о разделении процессов. В AN1255 я что-то не нашел...
Вот допустим, я хочу сделать отдельный процесс для кнопок и в нём делаю функцию обрабатывающую события БТ стека: button_on_event(evt). Как сделать, чтобы эта функция вошла в цепочку вызовов?
Вот в проекте iBeacon там такая конструкция в sl_bluetooth.c :
Код:
void sl_bt_process_event(sl_bt_msg_t *evt)
  sl_bt_ota_dfu_on_event(evt);
  sl_bt_beacon_on_event(evt);
  sl_bt_on_event(evt);
Но этот файл сгенеренный автоматически и править его нет смысла.
Добрый день, уважаемые :)) У кого-нибудь есть ответ на этот вопросик?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2021 07:56:21
Карма: 50
именно этого ответа нет. Но есть обходной вариант. Как я писал, его можно вызывать из "своего" on_event.
Я чуть выше приводил свой serial.c, в котором обрабатываются события и там я "выбираю и обрабатываю" только то, что интересно тому модулю. И этот вот serial_on_event тривиально вызываю из sl_bt_on_event, который находится в app.c. Вот фрагмент. Я попытался "перевести" на SDK3 код из статьи. Почти всему нашел эквивалентные функции, кроме одной (она закомментирована). Хотя и без неё нормально работает.
Код:
void sl_bt_on_event(sl_bt_msg_t *evt)
  sl_status_t sc;
  serial_on_event(evt); //    <- ВОТ ОНО
    // This event indicates the device has started and the radio is ready.
    // Do not call any stack command before receiving this boot event!
    case sl_bt_evt_system_boot_id:
      printf("Client started\r\n");
      sc = sl_bt_sm_configure(0x03,sm_io_capability_keyboarddisplay);  // allow all connections
      sl_app_assert(sc == SL_STATUS_OK, "[E: 0x%04x] sl_bt_sm_configure\n", (int)sc);
      sc = sl_bt_sm_set_bondable_mode(1);
      sl_app_assert(sc == SL_STATUS_OK, "[E: 0x%04x] sl_bt_sm_set_bondable_mode\n", (int)sc);
      sc = sl_bt_scanner_set_timing(sl_bt_gap_1m_phy, 160, 160);       // set scanning period 10ms
      sl_app_assert(sc == SL_STATUS_OK, "[E: 0x%04x] sl_bt_scanner_set_timing\n", (int)sc);
      sc = sl_bt_scanner_set_mode(sl_bt_gap_1m_phy, 1);
      sl_app_assert(sc == SL_STATUS_OK, "[E: 0x%04x] sl_bt_scanner_set_mode\n", (int)sc);
      //      sl_bt_connection_set_parameters(connection, 80, 100, 0, 1000, 0, 0xffff);
      sc = sl_bt_scanner_start(sl_bt_gap_1m_phy, sl_bt_scanner_discover_observation);
      sl_app_assert(sc == SL_STATUS_OK, "[E: 0x%04x] sl_bt_scanner_start\n", (int)sc);
      break;
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2021 20:50:59
Карма: 50
Вопрос. А кто должен вызывать функцию sl_bt_sm_increase_security клиент или сервер?
И еще вопрос... вот всюду сервисы, характеристики. А про дескрипторы что-то ничего не пишут. Конкретно меня интересует сервис Environmental и его характеристики, на вроде температуры. Вот они всегда передаются как 16 бит и с двумя десятичными знаками за запятой или это может зависеть от дескрипторов?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2021 21:36:52
Карма: 75
Медали: 3
Зависит от того, чего хотите добиться. Вызывать её могут один или оба девайса, но в большинстве случаев вызывать её вообще не требуется.
В каком формате передаётся характеристика от дескрипторов вообще не зависит. Они лишь информируют клиента в каком формате она передаётся сервером, что в свою очередь определяется разработчиком. Однако, если приложениям клиента и сервера этот формат известен, соответствующий дескриптор вообще можно не использовать. Для SIG сервисов и характеристик/дескрипторов описание их имеется на сайте bluetooth.com. В частности, для Environmental Sensing Service, см. здесь.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2021 06:16:48
Карма: 50
Ммм, умнее не стал... Вроде в дескрипторах ничего такого найти не могу. Только точность, периодичность и диапазон. Но... вот запись чата с предыдущего воркшопа:
19:00:44 From Alvin Schatte to Everyone : If I wanted to format temperature in deg F, I would modify that value where you showed, but would the deg C in the display have to be changed in the EFR Connect app?
19:03:39 From Mike Glazebrook to Everyone : @Alvin, the Unit Attribute of the characteristic would need to be modified as well. This will let the phone know that the data is in C or F
просто я делаю очередной термометр (клиент) и хочу заложиться на стандартый сервис. А вдруг, у меня будет стороннее устройсво (сервер) сообщающее температуру и я хочу, чтобы моё его правильно понимало. И вот тут я не понял, где находится этот "Unit Attribute".
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2021 06:52:14
Карма: 75
Медали: 3
Полагаю, там речь шла про EFR Connect. Насколько я помню, она использует проприетарный сервис для данных сенсоров, т.е. нужно знать как устроено приложение, чтобы заставить его через дескриптор показывать температуру по желаемой шкале. Именно, что передать в этом дескрипторе. Стандарта даже в характеристиках с 16-биным UUID нет, если не оговорено в документах на сайте SIG.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2021 20:55:08
Карма: 50
Ну вот опять... перенёс свой проект с отладочной платы на свою, компилирую и получаю толпу варнингов: 'sl_bt_system_set_soft_timer' is deprecated. На отладочной плате проект делал еще в SDK 3.1.2, а новый проект уже в 3.2.0... когда пару месяцев назад так же сделали с assert и log - там не страшно: просто поменялось название с sl_ на app_. А теперь предлагают пользоваться каким-то слиптаймером? А события? теперь весь отлаженный проект снова перелопачивать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2021 21:36:35
Карма: 75
Медали: 3
Да, это бич всех систем большой сложности - постоянные "усовершенствования" и "улучшения", рано или поздно делающие проекты несовместимыми. Насчёт soft таймера - я согласен, что это дублирование соответствующих API слип-таймера, так что я приветствую его деприкацию. К тому-же у меня с soft таймером были проблемы надёжности, особенно с задержками менее 1 сек, так что я даже отказался от его использования в пользу аппаратного LETIMER-a. Ну а для отлаженного проекта - всегда можно оставить предыдущую версию системы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2021 15:11:31
Карма: 50
Ну я был не рад... так как это поломало мне всё, а первая попытка чтения документации на слип-таймер у меня вызвало недоумение. Читаю описание полей хендла таймера и тихо потухаю от информативности описаний полей: priority - Priority of timer; option_flags - Option flags; next - Pointer to next element in list.. что за список? Совершенно без объяснения. Только позже дошло, что мне эту структуру не нужно заполнять самому. Ну ладно, вроде работает.
А вот есть стратегический вопрос. Как лучше, с точки энергоэффективности сервера, который является датчиком температуры. Чтобы клиент по включении питания соединился нашел хендлы и держал соединение, и, скажем, раз в минуту опрашивал температуру или раз в минуту установить соединение, найти хендлы, считать температуру, разорвать соединение и через минуту всё по-новой?
И вдогонку... сейчас у меня реализован первый вариант, но я наблюдаю постоянную потерю соединения через неопределённый интервал. Может раз в минуту, может и 10 минут продержаться соединение. Просто появляется event sl_bt_evt_connection_closed_id: reason = 0x1008 - SL_STATUS_BT_CTRL_CONNECTION_TIMEOUT. И пока не могу придумать, кто в этом виноват.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2021 19:08:32
Карма: 75
Медали: 3
Если речь идёт только о передаче температуры, оба решения некудышние. Держать соединение энергозатратно, т.к. максимальный интервал соединения 4 сек и при обращении к серверу с периодом 60 сек будет много пустых пакетов, на передачу и приём которых тратится энергия. Кроме того, велика вероятность разрыва соединения. Второе решение в этом плане лучше, но если база данных сервера (хендлы) не обновляется в процессе работы, лучше считать её один раз и держать на стороне клиента. Потом просто читать интересующую характеристику по хендлу. Если заранее известен UUID характеристики, то проще найти только её хендл один раз и потом использовать. А ещё лучше в плане потребления забить в клиент хендл интересующей характеристики и читать только её.
Я тут рассуждаю если да кабы без информации что делает система. Если назначение её просто читать температуру из сервера, лучший в плане потребления способ организовать сервер как бикон и передавать температуру в поле User Defined Data или прото как часть имени. Вот для примера так организованы данные в моём гаражном биконе, передающим положение двери и температуру в имени и его потребление. Период трансляции 1 сек, период измерений 10 сек. Работает от CR2032. Бикон не включает радио на приём, что также способствует снижению потребления.
Всё правильно и виновников много, в том числе внешних и неконтролируемых. BLE изначально не предназначен для постоянного соединения. Как известно периодически с периодом connection interval производится переход на другую частоту, и если на ней помеха, то создаётся угроза соединению. С этим можно бороться, поиграв с параметрами соединения (latency и timeout), или просто пересоединиться.
beacon.jpg [101.3 KiB]
Garage3.png [65.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2021 21:15:19
Карма: 50
Система - просто показометр тмпературы с двумя шкалами (дом/улица). Поэтому хочется подключаться к двум датчикам. И мне пока хотелось избежать изготовления серверной части. Поэтому в данный момент серверами у меня работают платы Thunderboard Sense и TB sense 2 с родной аппликацией, которая вещает сервис Environment sensing с UUID=0x181a и хараектеристикой Temperature. Соединение создаётся по BT адресу, потом выясняются хэндлы (хэндл сервиса всё-равно надо выяснить иначе хэндл характеристи нельзя узнать) и дальше идёт работа. При отвале соединения, программа ждёт адвертисмента (сканирование пассивное) и подключается по-новой.
Вот после последнего воркшопа, когда я посмотрел Network Analyzer-ом на пакеты, я так понял что пакеты всё равно там носятся толпами вне зависимости от передачи данных - поэтому такой вопрос и возник. Еще, для того чтобы к одному сенсору я мог подключиться несколькими устройствами, я возобновляю адвертисмент после установления соединения - но это тоже должно повышать расход энергии?
Beacon - это просто сервер который делает адвертисмент, но который non-connectable? И так понимаю, нет каког-то стандарта, на вещание температуры среды? Собственно, я свою конструкцию решил перелопатить, потому готов изменить всё принципиально.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2021 22:50:14
Карма: 75
Медали: 3
В теории ДА, вопрос насколько. Тут всё зависит от временных параметров соединения и advertisement, а также от длины advertisement пакета. Типично, период advertisement можно установить 1 сек для уменьшения нагрузки на батарею, в то время как connection interval типично около 100мс. В дефолтном приложении сенсоров, залитых в демо-платы, оба периода раз в 10 меньше, и длина advertisement близка к максимальной. Поэтому потребление больше, чем следовало-бы. Если хотите питать серверы от CR-ки, лучше увеличить оба периода как я сказал (если бикон - то только один период) и сократить длину пакета до минимума.
Да. В Студио есть демо-проект iBeacon, его можно взять за основу. Для примера код app.c моего бикона. Разрабатывал его давно, поэтому там встречаются depricated API. Для дальнейшего улучшения следовало-бы изменять имя только если текущее измерение отличается от прежнего.
Код:
#include "app.h"
#include "sl_i2cspm_instances.h"
#include "TMP112.h"
#include "LIS2DW12.h"
#define TIMER_ID_DYN    0
#define TIMER_ID_SEN    1
#define TIMER_ID_INIT   2
#define ACC_THRESH     50           // UP/DN threschold
#define MEASURE_PERIOD 15           // sensor period is seconds
typedef struct {
   uint8_t flags_len;                 // Length of the Flags field.
   uint8_t flags_type;                // Type of the Flags field.
   uint8_t flags;                     // Flags field.
   uint8_t field_len;                 // Length of device name.
   uint8_t field_type;                // Device name (9).
   char    beacon_data[8];
} beacon_adv_data_t;
static void bcn_setup_adv_beaconing(void);
// The advertising set handle allocated from Bluetooth stack.
static uint8_t advertising_set_handle = 0xff;
int8_t zOut;
static beacon_adv_data_t beacon_adv_data;
SL_WEAK void app_init(void)
   TMP112_init();
   LIS2DW12_init();
SL_WEAK void app_process_action(void)
         // Initialize iBeacon ADV data.
         bcn_setup_adv_beaconing();
         sl_bt_system_set_soft_timer(32768*MEASURE_PERIOD,TIMER_ID_DYN,0);  // start software timer
         sl_bt_system_set_soft_timer(32768,TIMER_ID_INIT,1);
         break;
      case sl_bt_evt_system_soft_timer_id:
         switch (evt->data.evt_system_soft_timer.handle) {
            case TIMER_ID_DYN:
               sl_bt_system_set_soft_timer(3276,TIMER_ID_SEN,1);
               TMP112_startConversion();
               LIS2DW12_startMeas();
            break;
            case TIMER_ID_SEN:
               TMP112_getTemp();
               LIS2DW12_getData();
               zOut = (ACC_data[6]<<4) + (ACC_data[5]>>4);
               if (-ACC_THRESH <= zOut && zOut <= ACC_THRESH) {
                  beacon_adv_data.beacon_data[0] = 'D';
                  beacon_adv_data.beacon_data[1] = 'N';
               else {
                  beacon_adv_data.beacon_data[0] = 'U';
                  beacon_adv_data.beacon_data[1] = 'P';
               beacon_adv_data.beacon_data[3] = '+';
               if (temp < 0) {
                  temp = -temp;
                  beacon_adv_data.beacon_data[3] = '-';
               beacon_adv_data.beacon_data[4] = (temp / 10) + '0';
               beacon_adv_data.beacon_data[5] = (temp % 10) + '0';
               sl_bt_advertiser_set_data(advertising_set_handle, 0, sizeof(beacon_adv_data), (uint8_t *)(&beacon_adv_data));
               break;
            case TIMER_ID_INIT:
               TMP112_init();
               LIS2DW12_init();
            break;
            default:
            break;
         break;
         default:
         break;
   int16_t ret_min, ret_max;
   beacon_adv_data.flags_len = 2;        // Field length
   beacon_adv_data.flags_type = 0x01;    // Field type
   beacon_adv_data.flags = 0x04 | 0x02;  // General Discoverable Mode, BR/EDR is disabled
   beacon_adv_data.field_len = 9;
   beacon_adv_data.field_type = 9;       // Full device name
   strncpy(beacon_adv_data.beacon_data, "DN +25*C", 8);
   sl_bt_system_set_tx_power(0, 0, &ret_min, &ret_max);
   // Create an advertising set.
   sl_bt_advertiser_create_set(&advertising_set_handle);
   // Set custom advertising data.
   // Set advertising parameters. 1000ms advertisement interval.
   sl_bt_advertiser_set_timing(advertising_set_handle, 1600, 1600, 0, 0);
   // Start advertising in user mode and disable connections.
   sl_bt_advertiser_start(advertising_set_handle, advertiser_user_data, advertiser_non_connectable);
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2021 13:40:10
Карма: 50
Сделал маяк... Правда, я данные о температуре решил запихнуть поглубже, а не в названии. Взял структуру как в последнем воркшопе и температуру передаю в том поле, где в воркшопе передавалась энкриптнутая строка. Поначалу у меня мой клиент адвертисменты видел, но EFR Connect при сканировании BT устройств его не показывал, пока не сообразил, что раз я укоротил строку, то и длина manuf_len тоже уменьшилась. Вторая проблема была в том, что я в плату Thunderboard Sense вставил батарейку CR2032 и... ничего. Тестером смотрю, что напряжение на ней упало до 1.7в. Тут я тоже подумал, что значительное потребление было из-за того, что я вставил отладочную распечатку. Удалил из компонентов IO USART, app_log, app_assert, OTA DFU. Теперь, вроде напряжение не просаживается и от батарейки работает. Правда нет идей как измерить потребление. На приобретение SLWSTK еще не созрел.
Код:
#include "em_common.h"
#include "app.h"
#define ADVERTISING_NAME        "TB sensor"
#define ADVERTISING_NAME_SIZE   9
#define CIPHER_MSG_SIZE         2
typedef struct{
  uint8_t flags_len;                    // 0 Length of the Flags field
  uint8_t flags_type;                   // 1 Type of the Flags field
  uint8_t flags;                        // 2 Flags
  uint8_t name_len;                     // **3** Length of the Name field
  uint8_t name_type;                    //  Type of the Name field
  uint8_t name[ADVERTISING_NAME_SIZE];  //  Name
  uint8_t manuf_len;                    // 4 Length of the Manufacturer ID field
  uint8_t manuf_type;                   // 5 Type of the Manufacturer ID field
  uint8_t company_LO;                   // 6 Manufacturer ID lower byte
  uint8_t company_HI;                   // 7 Manufacturer ID higher byte
  uint8_t adv_data[CIPHER_MSG_SIZE];    // 8 User data field
}custom_adv_t;
static custom_adv_t beacon_adv_data;
static uint8_t device_name[ADVERTISING_NAME_SIZE] = ADVERTISING_NAME;
static sl_sleeptimer_timer_handle_t timer_handle;
static unsigned int update_temp = 0;
void req_temperature(sl_sleeptimer_timer_handle_t *handle, void *data);
void ask_temperature(void);
 * Application Process Action.
SL_WEAK void app_process_action(void) {
  if (update_temp) {
      update_temp = 0;
      ask_temperature();
void sl_bt_on_event(sl_bt_msg_t *evt) {
  bd_addr address;
  uint8_t address_type;
  uint8_t system_id[8];
      // Extract unique ID from BT Address.
      sl_bt_system_get_identity_address(&address, &address_type);
      // Pad and reverse unique ID to get System ID.
      system_id[0] = address.addr[5];
      system_id[1] = address.addr[4];
      system_id[2] = address.addr[3];
      system_id[3] = 0xFF;
      system_id[4] = 0xFE;
      system_id[5] = address.addr[2];
      system_id[6] = address.addr[1];
      system_id[7] = address.addr[0];
      sl_bt_gatt_server_write_attribute_value(gattdb_system_id,
                                                   0,
                                                   sizeof(system_id),
                                                   system_id);
      beacon_adv_data.flags_len = 0x02;
      beacon_adv_data.name_len = ADVERTISING_NAME_SIZE+1;
      beacon_adv_data.name_type = 0x09;
      memcpy(beacon_adv_data.name, device_name, ADVERTISING_NAME_SIZE);
      beacon_adv_data.manuf_len = 0x05;
      beacon_adv_data.manuf_type = 0xFF;
      beacon_adv_data.company_LO = 0xFF;
      beacon_adv_data.company_HI = 0x02;
      beacon_adv_data.adv_data[0]= 0x4d;
      beacon_adv_data.adv_data[1]= 0x95;
                                       0,
      // Set advertising interval to 100ms.
        4000, // min. adv. interval (milliseconds * 1.6)
        8000, // max. adv. interval (milliseconds * 1.6)
        0,   // adv. duration
        0);  // max. num. adv. events
      sl_sleeptimer_start_periodic_timer_ms(&timer_handle, 60000, &req_temperature, NULL, 0, 0);
      update_temp = 1;
      break;
    default:
      break;
#include "sl_si70xx.h"
void req_temperature(sl_sleeptimer_timer_handle_t *handle, void *data) {
  (void) data;
  (void) handle;
  update_temp = 1;
void ask_temperature(void) {
  static int32_t temp_data, prev_temp_data = -27315;
  static uint32_t rh_data;
  sl_si70xx_measure_rh_and_temp(sl_i2cspm_sensor, SI7021_ADDR, &rh_data, &temp_data);
  temp_data /= 10;
  if (temp_data != prev_temp_data) {
      prev_temp_data = temp_data;
      beacon_adv_data.adv_data[0]= (temp_data & 0x00ff) >> 0;
      beacon_adv_data.adv_data[1]= (temp_data & 0xff00) >> 8;
                                   0,
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2021 18:54:16
Карма: 75
Медали: 3
Если проект для имеющейся у меня демо платы, пришлите его мне и я измерю его токопотребление с помощью WSTK. Из серии Thunderboard у меня есть Thunderboard Sense 2 и Thunderboard BG22, но не старая Thunderboard Sense. Желательно получить .sls файл, а не только HEX, чтобы я смог подправить его если нужно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2021 13:18:42
Карма: 50
Проект вот. Он под плату на которой сейчас идёт воркшоп BRD4184A Thunderboard Sense. Пробовал мультиметром измерить - в самом начале было неколько сотен микроампер, а потом только всплески единиц микроампер. Ну, я задал вещать с периодом от 2.5 до 5 секунд. Тут я думаю всё в порядке. А вот в функции запроса температуры от датчика раз в минуту - там у сеня есть нехорошее подозрение, так как применил встроенную функцию и за неё не уверен. Но тут погонял пару дней с батарейкой - на холостом ходу на батарейке 2,97, в схеме 2,85, а через некоторое время 2,75в. Но и батарейка СR2032 не первой свежести.
Комментарий к файлу: thunderboard BRD4184A project
TB_sensor.zip [283.65 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
