Ремонт телевизора Funai TV-2000A MK7
Сообщение Олегыч1 »
Я телек уже вернул хозяину, но вопрос интересный про Вст. То есть можно было измерить осциллографом падение напряжения на R507 (базовый резистор) и на R512 (эмиттерный резистор). По закону Ома посчитать токи там, и посчитать во сколько раз один больше другого? Я правильно понимаю? То есть "Вст" это что-то вроде коэффициента усиления получается?
стабилитрон там вообще не работает, поэтому его и нет в других схемах....
Можно было его вообще не ставить? :shock: Поверить не могу) Впервые вижу бесполезную установленную деталь)) Обычно наоборот бывает: полезные не ставят)
Сообщение alexradio1103 »
Стабилитроны в таких цепях как правило не работают в нормальном режиме. Они для защиты при выходе (кратковременном) из режима, чтоб не было большого бабаха... Всё равно, что R2K в цепи +В(+115в) - он срабатывает тогда, когда ОС уже не удерживает от разгона БП. R2K - это же супрессор = стабилитрон, чуть выше его номинала напруга, и он пробивается.
Сообщение Олегыч1 »
Ну тут же вроде перенапряжению неоткуда взяться... если только у Q501 пробьется переход база - коллектор, чтобы не спалить Q502 например... Может такое быть?
Када БП уходит "в разнос" перенапряжение может откуда угодно взяться... Он тут для защиты. Када всё нормально - он не работает.
Сообщение Олегыч1 »
Благодарю Всех за участие :beer:
Для удобства читателей подведу итоги.
1) было множество непропаев и кольцевых трещин.
2) Больше половины электролитов высохшие. Поэтому после их замены настройка строчного трансформатора (свет и фокус) немного сместилась и кинескоп был черный, как будто выключен. Подстройка строчника исправила проблему.
3) Кнопка включения включалась (оставалась в нужном положении) через раз. И было не понятно, то ли она включила телек, то ли он включился и погас...
4) Была сопля из припоя со стороны деталей (поэтому ее и не было видно на плате) от ножки главного транзистора блока питания Q501 (1710СА). Она коротила на радиатор и при шевелении платы косяк пропадал. Видимо предыдущий мастер когда перепаивал этот транзистор, то переборщил с припоем и припой через монтажное отверстие перетек на другую сторону платы.
5) Так же была сопля на трансформаторе Т501, которая коротила на соседний контакт. На контакт на этот не обратил внимания, т.к. он довольно крупный, а я был сконцентрирован именно на непропаях :oops: Видимо из-за этого телек не запускался если второй раз подряд включить. Скорее всего сопля от нагрева расширялась и коротила.
6) Была микротрещина (не была видна даже вооруженным глазом) в системе стабилизации на пути от коллектора Q504 до базы Q502. Из-за чего несколько раз выходили из строя Q501 и D510.
7) был частично косячный Q504 (698F), стоял его аналог. Блок питания из-за этого не стартовал. С оригиналом все исправно заработало.
8 ) По запарке после прозвонки резистора забыл его пропаять. Просто наживил и забыл потом :oops: Вроде это R406 (или R407) был. Уже не помню.
Остальные детали были заменены по моей собственной оплошности, такие как стабилитрон D510, Q501, R512, R501, F501. А также по рекомендациям опытных радиолюбителей был добавлен резистор на 51 Ом в цепь диода D505, и предохранитель на 1А в цепь коллектора Q501.
Схема для удобства:
Думаю тему можно закрывать. Всем еще раз большое человеческое Спасибо! :beer: :wink:
У нас темы не закрывают. :) Вдруг у кого-то ещё будет такой же телек с похожей неисправностью...
Зачем плодить одинаковые темы? :dont_know:
Это вам не долбаный Monitor!!! :kill: Там все ужасно заносчивые и неблагодарные!
Мы - народ мирный и радушный! :)
Сообщение Олегыч1 »
alexradio1103, ну да, логично. Вдруг у кого-то тоже возникнут вопросы. Буду иметь в виду :)
Сообщение Storag »
VT504 в более новых телеках завод ставил немного помощнее, а именно 2SA966. Они практически не греются.
Сейчас тоже воюю с этим фунаем МК7. На лампочки БП прекрасно работает, напряжение 115 регулируется, но стоит включить его без лампочек - выгорает ключевой транзистор с обвязкой (VT502, VD510, ну и R501). Что характерно - R512 остается целым... Завтра поеду опять на базар за новой порцией деталей.
Перечитал все темы по данному телеку на форуме http://monitor.espec.ws, но что-то мало помогает. Поменяно в БП все что можно поменять...
Изначально телек попал ко мне после другого ремонтника - он вместо интегрированного БП вкорячил МП-3-3 от 3УСЦТ. Естественно в дежурном режиме без нагрузки советский блок постоянно рыпел, не рассчитан он на такую работу.
Сообщение Олегыч1 »
Storag, вы решили методом бульдозера?) Говорите на лампочках все прекрасно работает, а без них летит ключ? Скорее всего система стабилизации косячит... Хотя, раз напряжение регулируется, то стабилизация тогда не при чем :roll: Проверьте мощные резисторы согласно схеме. Там один мощный должен быть высокоточный (R512).
Добавлено after 5 minutes 51 second:
А напряжение на лампочках какое? Ярко горят? Лампочка должна еле еле гореть. И для уверенности отключите пока всю вторичку, вместо нее поставьте лампочку ватт 15 примерно. Просто может быть чрезмерное потребление тока во вторичных цепях. Чтобы отключить вторичку просто выпаяйте дросселек L218 (питание на строчник). Не забудьте в нагрузку поставить 15 Вт лампочку накаливания...
Добавлено after 15 minutes 51 second:
" Это хуже всего, т.к. он мог установить детали другого номинала. Внимательно проверить номиналы резисторов на соответствие. Ваш выгоревший резистор можно раза в 2 смело большего сопротивления ставить. Так же, как правильно рекомендовали опытные радиолюбители: поставьте резистор 51 Ом в разрыв диода D505.
Добавлено after 10 minutes 2 seconds:
D505 не пробит ли?
Сообщение Storag »
Поборол. Первая замена сгоревшего не принесла плода - но после второй замены все заработало как надо. По поводу свечения лампочек - все в норме, по 115 свечение в полнакала, которая вместо предохранителя - засвечивалась вначале ярко а потом постепенно гасла через 5-6 секунд. Вторичка есс-но была отключена. Проверил еще раз все что осталось на плате живого, проверил все пайки (микроскоп есть), включил. На лампочки все заработало, напряжение 115 стоит как влитое, лампочки повели себя как описано выше. Снова убрал лампочку по 115, впаял на место интегральный предохранитель N20 (обычный там нельзя ставить, скорость срабатывания у него низкая), включил. В дежурном режиме лампа вместо предохранителя повела себя как обычно (на 100 ватт ставил), но стоило включить телек дистанционкой - ярко загорелась. Рискнул таки вместо нее поставить пред и включить - все заработало. Предполагаю, что вместо стабилитрона на 15в в первый раз мне подсунули защитный диод, он пробился и что-то пошло не так. Анализировать сейчас схему как и что там должно работать/не работать при коротком вместо этого стабилитрона.
Ну вот, отлично! :beer: Надо было всего-лишь ещё раз пересыпать "горячую" часть... :)
Сообщение Storag »
Ну так непонятно что там случилось и почему. Было в первый раз поменяно все, что сгорело, и проверены номиналы резисторов, связанных с этим. Кроме того заменил несколько подозрительных электролитов. С лапочками в нагрузке и вместо предохранителя бп запустился, выходное 115 поддавалось регулировке. Однако в штатном режиме (подключены потребители вместо лампочки на 75 ватт) при первом же включении мигнул экран ( странно, не правда ли? обычно для мигания экрана нужен разогретый накал, а тут только кнопку нажал, накал никак не мог разогреться за доли секунды), щелчок системы размагничивания и тишина. Предохранитель выгорел, силовая часть бп тоже. После второй замены того что выгорело он включился уже нормально. С конца апреля работает на даче с тюнером Т2
Сообщение Storag »
Замечена еще одна неисправность. Если телек находится долгое время в дежурном режиме, то индикатор питания гаснет и есс-но что телек не реагирует на пульт. Выключаешь кнопкой или выдергиваешь кабель из розетки, пару часов простоит - и потом нормально начинает работать. Во время работы самопроизвольного выключения не замечено. Пока разбираться с этим не было времени, аппарат на даче, а когда туда приезжаю то работы там валом и заниматься телевизором некогда. Хотя очень интересно, что там так себя ведет.
Сообщение gsmart »
Storag писал(а): Если телек находится долгое время в дежурном режиме, то индикатор питания гаснет и есс-но что телек не реагирует на пульт. Выключаешь кнопкой или выдергиваешь кабель из розетки, пару часов простоит - и потом нормально начинает работать. Во время работы самопроизвольного выключения не замечено.
Во первых смотрите проводку, может хреновый контакт в розетки или коробки. В момент включения ТВ его прожигает большим током.
Во вторых смотрите кольцевые трещины пайки в районе сетевой кнопки, ТПИ и габаритных деталей.
Storag писал(а):телек находится долгое время в дежурном режиме, то индикатор питания гаснет и есс-но что телек не реагирует на пульт. Выключаешь кнопкой или выдергиваешь кабель из розетки, пару часов простоит - и потом нормально начинает работать.
- там что-то греется! :))) а когда остывает - включается нормально. Это дебильная 4-х транзисторная схема, в которой вечно ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ мелкий транзистор. Он во всём и виноват! :kill:
Сколько можно мучить этот телек? Ему давно пора на покой - в мусорку! :(
Тема обсосана ещё сто лет назад! http://monitor.espec.ws/section1/topic124482.html :write:
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
К стати, транзистор греется только когда телек в дежурном режиме. Если телек работает - тот транзистор не греется.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
А можно "починить" не разбирая даже - просто выключать кнопкой из сети! :)))
Сообщение horiz64 »
так при приходе в ремонт туда сразу транзистор мощнее ставили и проблем больше не возникало.
Сообщение Storag »
Я и поставил мощнее, как говорится по "рекомендации ведущих собаководов" :)
А телек на даче, че его выкидывать то?
Добавлено after 10 minutes 49 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3735454#p3735454"]Тема обсосана ещё сто лет назад! http://monitor.espec.ws/section1/topic124482.html :write:
А можно "починить" не разбирая даже - просто выключать кнопкой из сети! :)))[/uquote]
Это здесь что ли? http://monitor.espec.ws/section1/topic36344.html
Так там не сказано, что индикатор дежурного режима гаснет и после этого телек не включается.
В принципе так и делаем, пультом выключаем и потом кнопкой сеть отключаем.
Сообщение Storag »
Заменил я тот транзистор, поставил какой-то наш (уже и не помню какой), помогли темы по ремонту этого телека с других форумов. Полтора года полет нормальный, без обесточивания телевизора кнопкой.
