Форум РадиоКот • Просмотр темы - 6 канальный регулятор громкости на TDA7448.
Текущее время: Пт апр 03, 2026 02:04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: 6 канальный регулятор громкости на TDA7448.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 22:05:34
можно ли использовать энкодер PEC11
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 22:40:11
Мявтор!
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 0
можно
натуральная блондинка
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 16:17:08
вы не сможете кинуть все печатки и монтажки
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 12:05:13
Мявтор!
Карма: 24
Все печатки в конце статьи. Там же на печатках
нарисованы корпуса элементов и их номиналы.
Если будут вопросы - пишите.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 21:23:44
Рейтинг сообщений: 2
Дайте линк на статью.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 00:02:44
Мявтор!
Карма: 24
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/21/
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 00:04:20
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 22:20:37
Рейтинг сообщений: 252
А процессор TDA7448 это единственный который подойдет? я боюсь что в ЧиДе левак продают частенько народ жаловался...
И еще про приемник. в магазине есть только tsop31238 38KHz, работает с компом через com порт со всеми пультами, он подойдет сюда?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 15:46:58
что регулируется, и в каких пределах. какие возможности этого регулятора
 Заголовок сообщения: Re: 6 канальный регулятор громкости на TDA7448
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 15:54:43
Мявтор!
Карма: 24
регулируется уровень сигнала
от -80 до 0 дб
возможности безграничные
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 13:37:56
Настя,
А по моему вопросу не подскажите?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 14:10:41
Мявтор!
Карма: 24
TDA7448 возможно не единственный аудиопроцессор.
Теоретически может быть полный аналог с другой маркировкой,
но совпадающий по командам управления.
О ЧиДе. Такой магазин мне неизвестен.
О леваке. Левые TDA7448 мне не попадались.
О приемнике. Не пробовалось. Должно подойти.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 14:12:41
а баланс фронт-тыл, лево-право, центр, саб?
тембр ВЧ ,НЧ?
расширенное стерео?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 14:25:26
Админ
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 458
XZIBIT, я не понял - Вы статью вообще, что ли не читали? Вы прочтите - там все написано.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 14:17:41
привет всем !! :))
начал собирать данное устройство :)
но есть проблемка не знаю какой программатор собрать чтобы точно работал, вот подскажите пожалуйста схемку прогромматора проверенный вами ! и какую програмульку лучше использовать ! :)
заранее спасибо ! микросхема PIC16F873-201
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 15:58:36
вот ещё непойму с 7 ножеи выход StBy со стрелочкой куда он идёт ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 16:11:26
ответьте кто нить на мои вопросы :shock: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 16:26:40
Мявтор!
Карма: 24
sanek91 писал(а):
привет всем !! :))
О программаторе.
1) Напрягите Яндекс запросом
"как прошить PIC контроллер инструкция".
2) Соберите программатор Extra-PIC.
3) Использовать программу IC-Prog или WinPic800
(в зависимости от компьютера, одна из программ может не работать)
О StBy .
Это сигнал StandBy - на этой линии в момент работы
относительно земли +5 вольт. В момент ожидания
там 0 вольт. Этот сигнал можно использовать для
управления усилителем (отключения от питания),
для управления подсветкой и иных целей коммутации
по факту выхода и входа в режим ожидания.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 04:52:45
Еще один вопросик :oops:
Если не использовать все четыре энкодера а поставить один и запаралелить соотв. выводы мк на имеющийся энкодер, не съедет ли крыша у мк? корректно ли будет регулироватся уровни во всех каналах одновременно? ну чисто теоретически...
Хотелось бы услышать мнение Автора.
Спасибо.
off
О StBy .
спс, тоже интересовало...
Это стоило написать в статье, меньше вопросов было бы :)
end off
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:59:19
Мявтор!
Карма: 24
Спасибо.
Крыша не съедит - 100% будет работать, т.е.
будут регулироваться все настройки одновременно.
