Yerasov комбоусилитель KEYAMP R2
Re: Yerasov комбоусилитель KEYAMP R2
..нихрена не видно -
..бери ДШ по количеству ног, сравнивай распиновку - питалово. входы и т.п - за час выяснишь..Yurch1k писал(а):Без схемы сложно определить какая микросхема на выходе
..там прям на самом диоде написано, что это за диод..Yurch1k писал(а):и диод
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4072881#p4072881"]..нихрена не видно -
[/uquote]
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4072881#p4072881"]..там прям на самом диоде написано, что это за диод..
[/uquote]
На диоде написано идите лесом номер 48 я в даташите не участвую. Схема образно есть https://static.chipdip.ru/lib/824/DOC004824503.jpg
1N4148Yurch1k писал(а):идите лесом номер 48
..на корпусе видно надпись 72..ХХХ - либо TDA7293, либо 94...Yurch1k писал(а):Схема образно
p/s - спасение утопающих - дело рук самих утопающих..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4072893#p4072893"]
Не смущает, что там нужно делитель напряжения стабилизировать?
1N4148.[/uquote]Yurch1k писал(а):идите лесом номер 48
..а выпаять из платы и как следует рассмотреть В ЛУПУ - что мешает..?..Yurch1k писал(а):Не смущает, что там нужно делитель напряжения стабилизировать?
...Так на печатной плате же написано, что усилитель мощности на 7294?! А стабилизировать не нужно, можно вообще матерную цепь не задействовать - хлопков при включении и выключении практически нет...
..действительно..As писал(а): что усилитель мощности на 7294?
Плата самодельная, откуда на нее будет документация в сети?Yurch1k писал(а):Схемы усилителя мощности KEYAMP R2 нигде нет, усилитель древний весь перепаянный
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4072901#p4072901"]
[/uquote]
Лень лишних действий
Добавлено after 3 minutes:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4072902#p4072902"]...Так на печатной плате же написано, что усилитель мощности на 7294?! А стабилизировать не нужно, можно вообще матерную цепь не задействовать - хлопков при включении и выключении практически нет...[/uquote]
PA 7294+ нет, не знаю таких... Может и нужно стабилизировать горит не первый раз мне приятель притащил после "сервиса"
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4072909#p4072909"]
Откуда мне знать самодельная плата или нет?
Плата самодельная, откуда на нее будет документация в сети?[/uquote]Yurch1k писал(а):Схемы усилителя мощности KEYAMP R2 нигде нет, усилитель древний весь перепаянный
Горит - либо из-за неправильного выбора напряжения питания, либо по причине плохого качества микросхем... Есть ещё вариант недостаточной площади радиатора или плохой обработки его поверхности в месте прилегания к фланцу микросхемы... TDA7294 - довольно надёжная микросхема, сама по себе не горит...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4072939#p4072939"]Горит - либо из-за неправильного выбора напряжения питания, либо по причине плохого качества микросхем... Есть ещё вариант недостаточной площади радиатора или плохой обработки его поверхности в месте прилегания к фланцу микросхемы... TDA7294 - довольно надёжная микросхема, сама по себе не горит...
[/uquote]
На плате микшера вроде всё родное кроме диодного моста и выходных конденсаторов на трансформаторе даже ОТК штамп есть, а на плате нашёл кт315
Шильдик
Плата микшера
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4072951#p4072951"]Возможен лютый перегруз, при +/-39 Вольт нагрузка строго 8Ω.
В схеме тихого включения диод указан.
[/uquote]
Эта схема от чего то другого.
Шильдик
Плата микшера
[/uquote]Эта схема от чего то другого.
Так проверьте, какое напряжение даёт выпрямитель, можно даже без микросхемы - и сравните с даташитной нагрузкой для данного напряжения... Для нагрузки 4 ома, всё же, оптимальное питание 25-27 вольт на плечо... Да и для 8 ом 39 уже ОЧЕНЬ много, на таком напряжении и 7293 не слишком надёжна...
- -serg-
От этого самого, параллельно диод 1N4148 и резистор 10К, подключенные к ёмкости 10мкФ см. DataSheet.Yurch1k писал(а):Эта схема от чего то другого.
Признаки перегруза для TDA7294 - подхрипывание на тяжелых местах звуковой программы и кратковременное пропадание звука (это для подлинной микросхемы, для фейковой сразу белый дым).
Если радиатор имеет контакт с массой, может быть повреждена изолирующая термопрокладка (что проверять надо обязательно).
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4072968#p4072968"]Так проверьте, какое напряжение даёт выпрямитель, можно даже без микросхемы - и сравните с даташитной нагрузкой для данного напряжения... Для нагрузки 4 ома, всё же, оптимальное питание 25-27 вольт на плечо... Да и для 8 ом 39 уже ОЧЕНЬ много, на таком напряжении и 7293 не слишком надёжна...
[/uquote]
Я уже замерил напряжение, провода откусаны вместе с микросхемой - 39 вольт.По даташит 7294 40 вольт 110 Вт на 8 Ом к чему придирки не понимаю. Не знаю чего там должно быть оптимально паспорт устройства https://www.bigtv.ru/storage/goodsDocum ... 147806.pdf
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4072981#p4072981"]
Если радиатор имеет контакт с массой, может быть повреждена изолирующая термопрокладка (что проверять надо обязательно).[/uquote]
В "моей" схеме переключателя на ST-BY нет так, что 1N4148 там бесполезен. Расчётное напряжение на делителе напряжения 6,5 вольт
Максимальная мощность для TDA7294 - 70 ватт, это Вы её с TDA7293 перепутали, у той - 100 ватт, и это - максимум! Перегрузку эти микросхемы весьма не любят...
..в свое время 7294 очень любили толкать во всякие дивидюки 5.1 - канал сабвуфера на двух корпусах мостом, типо Эленберга и пр., бяка ихняя - самопроизвольное увеличение тока покоя с прогревом, несмотря на приличный радик..в одном Эленберге пришлось поменять все - даже транс грелся..
..стоял довольно мощный тор, вторичка 2 по 20В на кондерах фильтра..
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4073063#p4073063"]Максимальная мощность для TDA7294 - 70 ватт, это Вы её с TDA7293 перепутали, у той - 100 ватт, и это - максимум! Перегрузку эти микросхемы весьма не любят...[/uquote]
Что можно перепутать если обе микросхемы одинаковые разница только в подсоединение двух контактов и напряжении в 10 вольт. В даташит таблицы Output power vs. supply voltage почти одинаковые.
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4073076#p4073076"]..в свое время 7294 очень любили толкать во всякие дивидюки 5.1 - канал сабвуфера на двух корпусах мостом, типо Эленберга и пр., бяка ихняя - самопроизвольное увеличение тока покоя с прогревом, несмотря на приличный радик..в одном Эленберге пришлось поменять все - даже транс грелся..
..стоял довольно мощный тор, вторичка 2 по 20В на кондерах фильтра..[/uquote]
У меня такой микролаб был я из того же самого 2.1 сделал
Даже у китайцев нет таких компактных плат 5.1, чтобы в маленький сабвуфер влез.
7293 и 7294 - РАЗНЫЕ микросхемы, хотя и из одной серии (там ещё несколько похожих есть, но они встречаются гораздо реже...). Перегрузка микросхемы не способствует её надёжности - что-то в нынешних подделках с защитой совсем плохо... Если нужна надёжная работа - напряжение питания нужно понижать...
