Частотный преобразователь
Сообщение ALEX_ZAW »
ooops! Нашел Ваш пост ранее. Вы передумали собирать этот ЧП https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3994997 ? Ох зря - отличная штука![/uquote]
нет не передумал собирать частотник!!!
а, по деталям: просто есть не много излишек.
достал ещё пару двигателей....
в общем займусь наверное как мухи белые полетят.
список деталей напишу вечером
Сообщение Alex_BB »
[uquote="ALEX_ZAW",url="/forum/viewtopic.php?p=4070345#p4070345"]ВСЁ рабочее выпаяно из мощьных рабочих 3_х фазных 15кВm стабилизаторов.
можно Вам их предлогать??![/uquote]
и торроиды есть? не могу себе найти железо около 10кВт. Электроника давно собрана, да же эмаль провод в бухте 21кг есть.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
[/uquote]
и торроиды есть? не могу себе найти железо около 10кВт. Электроника давно собрана, да же эмаль провод в бухте 21кг есть.[/uquote]
тороидов нет!
Сообщение IGA0000 »
Всем доброго времени! Собрал пару лет назад третий восьмикрут, так сказать для всего, в компактном корпусе, с прошивкой для токарника на 4 кВт, крутил от него трубогиб 1.1кВт, рубанок 0.75 кВт, а тут понадобилось раскрутить мотор 2,2 кВт , так вот в звезде крутит он его без проблем, а в треугольнике уходит в защиту F1 с ударом что ли, или тычком, и все это на холостую, без нагрузки на валу, мотор 100 пудов нормальный, решил посоветоваться, что за ЕПТ, два других восьмикрута, собранных аналогично, но не так компактно, крутят станки с моторами 3Квт, без проблем, шунт 0.1 Ом, мож загрубить?
Сообщение Alex_BB »
[uquote="IGA0000",url="/forum/viewtopic.php?p=4071535#p4071535"]...шунт 0.1 Ом, мож загрубить?[/uquote]
там же делитель есть, можно да же подстроечник вкорячить
если не достаточно тогда уже шунт, может он отличается от номинала в большую сторону??
Сообщение DC-AC »
Возможно это помехи из-за не корректного монтажа. Они возрастают при увеличении тока и может происходить сбой с ударом в моторе и правильной сработкой защиты.
Делитель ставить опасно, т.к. его можно вывести в 0 и защиты вообще не будет. Для большего тока лучше уменьшать сопротивление шунта, так и его нагрев будет в норме.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4071735#p4071735"]Делитель ставить опасно, т.к. его можно вывести в 0 и защиты вообще не будет. Для большего тока лучше уменьшать сопротивление шунта, так и его нагрев будет в норме.[/uquote]
совершенно согласен, поэтому вкорячил себе делитель по 470 Ом, нижнее плечо по схеме подстроечник (средний вывод на 3 ногу). Оставил возможность для тонкой настройки.
Сообщение IGA0000 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4071735#p4071735"]Возможно это помехи из-за не корректного монтажа. Они возрастают при увеличении тока и может происходить сбой с ударом в моторе и правильной сработкой защиты.
Так и думал, спасибо маэстро, у меня плата управы стоит прям над инвертором, мож попробовать экран какой сделать? и подцепить его на общий? пленку на транзисторы добавил, не помогло.
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
[uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4071630#p4071630"][uquote="IGA0000",url="/forum/viewtopic.php?p=4071535#p4071535"]...шунт 0.1 Ом, мож загрубить?[/uquote]
если не достаточно тогда уже шунт, может он отличается от номинала в большую сторону??[/uquote]
Благодарю! R 59 -470 ? R26 -подстроечник?
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="IGA0000",url="/forum/viewtopic.php?p=4071535#p4071535"]что за ЕПТ, два других восьмикрута, собранных аналогично, но не так компактно,[/uquote]Возможно, это ключевое. Похоже, где-то рождается ненужный потенциал. Попробуйте по классике: 1) 100нан на ногах питания PIC, 2) 24В от питальника - ближе к драйверам. 3) Затворные пары - подальше от питальника.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение SabitofF »
Всем доброго времени суток. Посоветуйте ключи силовые для частотника
Сообщение IGA0000 »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4072145#p4072145"][uquote="IGA0000",url="/forum/viewtopic.php?p=4071535#p4071535"]что за ЕПТ, два других восьмикрута, собранных аналогично, но не так компактно,[/uquote]Возможно, это ключевое. Похоже, где-то рождается ненужный потенциал. Попробуйте по классике: 1) 100нан на ногах питания PIC, 2) 24В от питальника - ближе к драйверам. 3) Затворные пары - подальше от питальника.[/uquote]
Благодарю за совет,все это уже проделано.
Сообщение НЕМЕТС »
IGA0000, 4) Если "ускоряющая" емкость Б-К в триггере защиты, как на схеме = 10н, то попробуйте увеличивать помаленьку: 15н, 20н. Больше не стоит.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="IGA0000",url="/forum/viewtopic.php?p=4072061#p4072061"]Благодарю! R 59 -470 ? R26 -подстроечник?[/uquote]
совершенно верно)
Сообщение IGA0000 »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4072603#p4072603"]IGA0000, 4) Если "ускоряющая" емкость Б-К в триггере защиты, как на схеме = 10н, то попробуйте увеличивать помаленьку: 15н, 20н. Больше не стоит.[/uquote]
Спасибо, как вариант попробую.
Сообщение kvarc-zet »
[uquote="SabitofF",url="/forum/viewtopic.php?p=4072499#p4072499"]Всем доброго времени суток. Посоветуйте ключи силовые для частотника[/uquote] Здравствуйте. Для работы частотника, с двигателем какой мощности, Вас, конкретно, интересуют транзисторы?
Сообщение allen »
Здравствуйте, а на внешнем управляющем контроллере индикатор припаивается со стороны дорожек?
вроде разобрался с печаткой, если горит F01 это нормально?
(127.2 КБ) 315 скачиваний
Сообщение DC-AC »
Устройство и наладка п. 4.6 по проверке модуля внешнего управления HD и п. 4.7 проверка платы управления инвертором HD.
https://disk.yandex.ru/i/SVK_iBoDstDgX
https://drive.google.com/file/d/0B9dgPl ... sp=sharing
Сообщение allen »
DC-AC, спасибо , читаю, вникаю..
подскажите , в силовой части в ключах , по питанию по схеме стоят кондёры с36(1)с36(2)с36(3) с ёмкостью 0.1-0.33 mf , это один или 3 штуки на пару силовых ?
Сообщение allen »
спасибо DC-AC
Здравствуйте, хочу спросить ,шунты по 0.22ом должны находиться на этой плате? или на плате силовых ключей?
(150.76 КБ) 307 скачиваний
