Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
timer32
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение timer32 »
Первый блин комом, :shock: вроде выставлял по реперу
Lecter2017
Сообщение Lecter2017 »
timer32, проверь расстояние между реперами, сходится ли с расстоянием в программе разработки. Если нет то подгонять в настройках. Либо по линейке, проехать 100 мм и посмотреть сколько показала программа
Ruzik
Сообщение Ruzik »
timer32 писал(а):вроде выставлял по реперу
Можешь подробно описать, как делалось:
1. Смещение (повторю, его надо делать 1 раз)?
2. Привязку по реперу перед экспонированием?
Из выше написанного, не понятно ничего. Куда то подъехал, что то нажал, вроде что то сделал.. :dont_know:
timer32
Сообщение timer32 »
Ruzik, я делал как ты показал на скриншоте, вот изменил смещение получилось 20мм.
Вот получилось получше надо было выставить получше правый репер
Проверил расстояние между реперами, полностью совпадает с платой
в DipTrace
кт315b
Сообщение кт315b »
Опять вы изменили смещение. Его выставляют один раз при настройки установки, на факсовой бумаге, или чековой ленте из магазина. Последовательность выставления указана в скобочках на вашем же фото. Теперь про реперы: если плата одноторонняя, то их можно и не сверлить, а наколоть шилом, поставить фломастером, хоть визуально назначить его как угол платы-это про левый. Правый нужен только для ориентации платы по горизонтали. Если плата двухстороняя, то надо сверлить. И сверлить только нижние, а у вас похоже все просверлены. Растояние между реперами может любое, его мерить не надо, они только для правильной ориентации текстолита на столе.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
timer32 писал(а): полностью совпадает с платой в DipTrace
Что именно совпадает, размеры отображаемые в окне программы или фактическое расстояние измеренное проездом камеры?
timer32
Сообщение timer32 »
Размеры расстояния в окне отличаются от проезда камерой в 0,3мм
Вот последний результат более менее, может натяжку ремня увеличить :kill:
Уменьшил ход стола с 20 на 17,5 поточнее выставил правый репер, уже кое что :write:
Попробовал другую плату тоже не очень, почему то идет разворот :shock:
Ruzik
Сообщение Ruzik »
timer32 писал(а):поточнее выставил правый репер
Что значит поточнее выставил?
timer32
Сообщение timer32 »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4057017#p4057017"]
Что значит поточнее выставил?[/uquote]
Плату по горизонтали
Лучше так и не получается
mial
Сообщение mial »
Что то у вас нет совпадения установки и сверлилки. Когда по крайним реперам катаетесь все совпадает в плане размеров? Проверьте переезд по всем 4 точкам. Должно совпадать довольно точно. Нет, правьте в настройках установки до совпадения. Иногда на больших платах приходится подстраиваться даже из-за температуры воздуха. Убегает на несколько соток. Но когда делаешь платы с пояском в 1 десятку приходится все учитывать. Я лично прогоняю каждую плату по всем 4 реперам. И если есть какие то отклонения, то тут же подгоняю под этот конкретный случай.
timer32
Сообщение timer32 »
Mial, по нижним реперам уход на 0,25мм, по верхним 0,07.
По вертикальным 0,138мм
mial
Сообщение mial »
Ну по ходу и угла нет. Да и значения очень большие.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
mial писал(а):по нижним реперам уход на 0,25мм
Ну так надо подогнать в окне настроек.
timer32
Сообщение timer32 »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4057504#p4057504"]
Ну так надо подогнать в окне настроек.[/uquote]
В каком именно
Ruzik
Сообщение Ruzik »
В поле каретка, не правильно введены данные. Нужно 720, а не 1440 (180*4 = 720).
timer32 писал(а):В каком именно
В красном для каретки, в зеленом для стола.
Вот например как у меня подобрано. Мои значения не нужно вбивать, у меня лента 300LPI, соответственно 300*4 = 1200. У меня вбито 1199.
Тут подробно.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3735049
timer32
Сообщение timer32 »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4057562#p4057562"]В поле каретка, не правильно введены данные. Нужно 720, а не 1440 (180*4 = 720).
Если я ввиду 720, то показания удваиваются в 2раза, вот такие сейчас настройки. Еще бы вверх чуть повернуть влево и меня устроило
Сейчас такой результат
Запустил станок на чистовую, совпало вроде не плохо две стороны,
но фоторезист оказался засвеченный, пока сплошные косяки :shock:
lopus73
Сообщение lopus73 »
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался.
Программа HLDI_Host_0.0.1.74.
Оперционка Win 10 64 bit.
Поцессор AMD Ryzen 5 3600.
Материнка Asus ROG STRIX B450-F GAMING.
Оперативка 16 Gig.
Программа почти сразу зависает, но зависает не обычным образом. Перестаёт реагировать на клавиши управления столом и кареткой.
При попытке настроить скорость такое ощущение что каретку тащат с огромным усилием.
Думал проблема с оперционкой установил Семёрку, кстати тот ещё квест там нет драйверов на новое железо, приходиться собирать диск кидая на него требуемые дрова. Одним словом и с семёркой всё один в один.
Раньше решал это с помощью ноутбука, на нём всё без проблем работает установлена Семёрка. Ноут старый HP 11 года. Но сегодня в очередной раз он стал издавать предсмертные конвульсии, уже менял на нём чип видеопроцессора. Видать по новой стал отваливаться.
Надо сделать плату, а тут такая засада. Можно конечно старый комп у дочки позаимствовать, но очень не хочется тягать его из комнаты в комнату.
-= Александр =-
Сообщение -= Александр =- »
Может что-то с дровами USB? Если в материнке есть старый USB 2.0 - попробуй через него.
stalnoi
Сообщение stalnoi »
на файле программы когда щелкаешь правой кнопкой мышки выбираешь свойства потом совместимость . поставь запускать от имени администратора и совместимость с 7 виндой
lopus73
Сообщение lopus73 »
[uquote="-= Александр =-",url="/forum/viewtopic.php?p=4069947#p4069947"]Может что-то с дровами USB? Если в материнке есть старый USB 2.0 - попробуй через него.[/uquote]
Да USB 2 есть не в нём дело.
Добавлено after 37 seconds:
[uquote="stalnoi",url="/forum/viewtopic.php?p=4070505#p4070505"]на файле программы когда щелкаешь правой кнопкой мышки выбираешь свойства потом совместимость . поставь запускать от имени администратора и совместимость с 7 виндой[/uquote]
Хорошо попробую сегодня.
