Проблема сопряжения компонентного видеовыхода и VGA-входа
LiDer
Сообщение LiDer »
Задача: подключить BD-плеер с компонентным видеовыходом к проектору с VGA входом.
1) проигрыватель умеет выдавать 480p/576p, 480i/576i, 720p, 1080i
2) проектор понимает все эти варианты, плюс можно в ручном режиме задать тип входа: RGB/Компонент (да и автоопределение есть)
3) инструкция к проектору ясно говорит, что возможно подключение с помощью переходника VGA->3RCA
Проблема в том, что при подключении через переходник проектор не видит сигнала. В какую сторону копать? Переходник прозвонил: самый простенький в 6 проводков: по паре на каждый цветовой канал (задействованы пины 1-6 (R), 2-7 (G), 3-8 (B)). Пробовал все комбинации по выходу (разные разрешения) и по входу (в ручном режиме и в авто). Возможно в переходнике еще какие-то пины должны быть задействованы?
VGA вход 100% рабочий - с ПК сигнал принимает. На плеере выход тоже - на ТВ выводит.
Я больше по аудиотеме, с видео особо не сталкивался. Подскажите, котаны :oops:
ST7FOX
Re: Проблема сопряжения компонентного видеовыхода и VGA-вход
Сообщение ST7FOX »
У VGA есть:
HSync — горизонтальная синхронизация;
VSync — вертикальная синхронизация;
С ними как?
Может, под RGB там понимается SCART-вариант?
LiDer
Сообщение LiDer »
Страница из инструкции
Гугл выдает, что кабель adp-cv1e простой трехпроводной. Собственно тот переходник что у меня такой же.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
У бд плеера есть hdmi ? Если да, то лучше через hdmi-dvi
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Re: Проблема сопряжения компонентного видеовыхода и VGA-входа
Мб гдето в меню переключается компонент- vga
LiDer
Сообщение LiDer »
У BD-плеера есть, у проектора нет. Старая модель, умеет только в аналоговый сигнал.
Я так понимаю компонентный - это YCbCr - т.е. тот же RGB но с подмешанными синхроимпульсами. Его выдает плеер, но с какого-то перепугу не понимает проектор, даже если вручную указать, что в VGA порт подается именно компонентный сигнал.
выделенные желтым переключал на плеере, ни один не распознался.
ST7FOX
Сообщение ST7FOX »
[uquote="LiDer",url="/forum/viewtopic.php?p=4068288#p4068288"]Я так понимаю компонентный - это YCbCr - т.е. тот же RGB но с подмешанными синхроимпульсами.[/uquote]
Нет. Неверно. Это яркость, и синий и красный цветоразностные сигналы. Зелёный там не передаётся в явном виде, а вычисляется.
Если бы Вы приложили инструкции на оба аппарата, было бы проще.
vlasovzloy
Попробуй с компа или ноутбука vga, если поймет, то тогда через переходник hdmi-vga
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
У проектора есть dvi? На картинке же нарисовано. Кабель hdmi dvi в магазинах продается.
https://market.yandex.ru/product--kabel ... 0570377575
LiDer
Сообщение LiDer »
Нету у проектора DVI. Есть композит, S-video и VGA/Component 2 штуки.
VGA понимает отлично с ноута.
Инструкции: https://www.support.nec-display.com/dl_ ... nual_R.pdf (405 модель) и https://mcgrp.ru/files/viewer/156549/1#navigate_bar
По проектору: страницы 8, 17, 22, 96, 97. По плееру: стр RU-35 (или 37 если по номеру в читалке).
vlasovzloy
Ну тогда переходник вот такой
https://market.yandex.ru/product--perek ... /652293463
Бывают еще и с выходом звука 3,5 но подороже
LiDer
Сообщение LiDer »
Это уже на крайний случай, если причина нестыковки не найдется.
По инструкции вроде всё должно работать. В VGA разъеме нет никаких допконтактов, которые на правильность распознавания могут повлиять?
ST7FOX
Сообщение ST7FOX »
Почему не хотите подключить просто по одному Video?
В VGA дофига контактов. Но в данном случае, Вы просто что-то не так делаете. Вы должны быть уверены, что сигналы яркости и цветоразностные приходят куда надо. 6 вариантов...
и включите вход "Компонент" принудительно, может, уровень сигналов слабоват или ещё что-то мешает распознаванию.
vlasovzloy
Смысл бд вертушку по обычному видео? Там только цифра раскроет картинку нормально
ST7FOX
Сообщение ST7FOX »
по Y/Cb/Cr цифра передаётся? :shock:
LiDer
Сообщение LiDer »
Вариант со слабым сигналом маловероятен - цепляю пока кабелем длиной 1,5 метра, негде сигналу теряться.
В первом сообщении писал, что пробовал все комбинации уже: и с ручным указанием типа входа и все варианты выхода. Отсюда и мысль появилась, что может по электрике что не так.
vlasovzloy
Фокс не нервируй меня, по hdmi цыфра передается. Преобразуется в переходнике в vga нормальный и на проектор в родное разрешение матрицы проектора. Это самый лучший вариант, или по vga с компа ноутбука. Но ТС нужно вертушку подключить, а там я как понял vga нету, толтко hdmi. Так что
ST7FOX
Сообщение ST7FOX »
vlasovzloy, читайте внимательно, что требуется. примите валерьянку.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
LiDer, а просто по одному Video пробовали? А также, можете убедиться, что с проигрывателя выходит компонентный видео?
LiDer
Сообщение LiDer »
ST7FOX, по видео работает. Собственно с ним и тестирую, весь алгоритм такой: переключить на Video, поменять параметры, попробовать PC-вход, убедиться в отсутствии сигнала, вернуться на Video.
Компонент раньше работал с ТВ, но на всякий еще раз проверю. Завтра отпишусь на свежую голову вышло или нет.
LiDer
Сообщение LiDer »
В общем затуп был. На BD был HDMI включен, а интерфейс ниразу не юзерфрендли.
До этого пользовался китайским DVD - он со всех выходов одновременно мог видео выводить, а режимы YUV (i), YPbPr (p), RGB, VGA переключались простым нажатием кнопки пульта. И все настройки даже с кривоватой русификацией были сразу понятны.
BD же на video всегда выводит, а HDMI/компонент переключаются с пульта длительным нажатием кнопки HDMI (и специально чтоб запутать рядом кнопка Component reset), а через меню, где казалось бы на определенных пунктах переключение происходит, настраивается только режим вывода по компоненту и переключение на HDMI в авто режиме (но не обратно).
vlasovzloy
Всеравно я на своем мнении, через переходник лучше сигнал
musor
Сообщение musor »
каждому свое а кривой переходник такое наворотит..
