Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Облачко »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4064237#p4064237"]Lambrianov
Мегаомы можно победить либо МРХ 0.02% либо мерами мегаомными, которые вполне поверяемы (вопрос денег)[/uquote]
Вот я тоже спрашивал за резисторы, и именно про МРХ мне сказали что очень много резисторов вне своей спецификации.
Во какие штуки народ закупает: https://www.instagram.com/p/CRiyaNrAEbp/
Говорят тот-же мрх, только больше и надежнее :)))
Моя лаба на инсте: тык.
Мой говнобложик: тык.
Сообщение Andriy76 »
[uquote="Облачко",url="/forum/viewtopic.php?p=4064029#p4064029"]Спасибо за отзыв, то есть у Вас Львовский ЦСМ принял только средство измерения находящееся в ГРСИ, а все прочее что хотели не сделали, и все в сущности довольно плохо для самоделок.[/uquote]
1 Не сделали - потому что хотел измерить ИОН с применением LM399 по схеме Михаила 10В с точностью 1мкВ . А в метрологии имелся в наличии компаратор Р3003 и сказали что могут сказать есть или нет 50мкВ .
2 Самодельный амперметр - в наличии была установка МА4302 . Но вылазила большая ошибка . До 1А - тютелька в тютельку а выше 5А большая нелинейность . Поэтому и сделал поверку Р310 0,01Ом . Для контроля применял и применяю Kiethley 2000 .
Сообщение bsw_m »
Попалась мне тут жменька стабилитронов 2С190Т. Стало интересно, на что они годны и куда их можно применить.
На одном, случайно выбранном, был построен простой источник опорного напряжения и включен на обмер. В источнике в качестве делителя ОС ОУ были применены резисторы МРХ, в качестве токозадающего резистора - набор металлофольговых С5-61. Ток стабилитрона был подогнан до значения 10мА ± 0.01мА. Обмер источника производился прибором В7-54/2, прибор находиться в пределах своей годовой спецификации. Сама плата источника опорного напряжения была помещена в пассивный термостат. Источник опорного напряжения был запитан стабилизированным напряжением от БП Б5-44А.
Перед обмером стабилитрон в данном источнике предварительно наработал 24 часа.
В результате обмера, получился такой график:
Так же, прилагаю файл с данными. Первая колонка в нем - время в формате unix timestamp, вторая - собственно напряжение на стабилитроне, разделитель - пробел. В имени файла, цифры после подчеркивания - номер паспорта стабилитрона.
Выводы для себя:
Стабилитрон меня совсем не впечатлил, особенно резким увеличением шума после примерно 26-и часов измерений. На данный момент измерения прекращены, получившийся источник опорного напряжения отключен и будет разобран. Остальные стабилитроны из этой кучки не вижу никакого смысла обмерять. Стабилитроны вряд-ли куда будут применены, впрочем, если только в какие неответственные цепи.
P.S. Впрочем, если этим стабилитронам дать предварительную наработку в несколько месяцев, потом отобрать лучшие по дрейфу и шуму. И построить на них меру напряжения с термостатированием стабилитрона. Такая мера напряжения возможно будет годна, если выйдет на паспортные данные долговременной стабильности стабилитрона, для проверки 5.5 разрядных мультиметров. Увы, но для 6.5 уже не совсем подходит, в первую очередь из-за собственного шума стабилитрона. Но стоят ли такие затраты времени для создания не самой лучшей меры напряжения - тут каждый ответит за себя. Как по мне - ответ не стоит.
2S190T_0547.zip
(109.8 КБ) 240 скачиваний
Сообщение Облачко »
[uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=4064767#p4064767"]Но стоят ли такие затраты времени для создания не самой лучшей меры напряжения - тут каждый ответит за себя. Как по мне - ответ не стоит.[/uquote]
Даже с отбором и термостатированием они скорее всего сольют этому широко-распространненному зарубежному стабилитрону: https://www.chipdip.ru/product0/9000529034
Игра не стоит свеч.
Сообщение Andrey_B »
[uquote="Облачко",url="/forum/viewtopic.php?p=4063158#p4063158"]Firewall в виде приемщика СИ, сколь-либо разумными деньгами не пробить.[/uquote]
Делаете для своей самоделки подобие паспорта с минимальным наборов пунктов (назначение, принцип, поверка), даёте ей имя. Приёмщик не найдя такого прибора в базе вызывает поверителя, он оценивает стоимость, Вы платите. Естественно свидетельство о поверке вам не дадут (т.к. прибора нет в реестре СИ), но результаты поверки дадут, возможно даже с протоколами испытаний, если обговорить заранее.
ЗЫ: вменяемый ЦСМ сам может разработать методику поверки, естественно за деньги.
Сообщение Облачко »
Andrey_B - не смешите мои тапочки, они даже на поверку приборов в ГРСИ по месяцу счет выставить не могут, а вы говорите....
Сообщение bsw_m »
Решил оставить этот стабилитрон (2С190Т) поработать, ну а через пару месяцев, если не забуду, еще раз обмеряю.
Это чтобы быть совсем честным по отношению к данному стабилитрону. Но в целом, мое мнение - лучше взять LM399 и не париться.
Сообщение Electricman »
Если б мне жменю-другую таких стабилитронов - я бы не поленился бы с ними поиграться и несколько лет. :) Но это так, мысли. :)
[uquote="Облачко",url="/forum/viewtopic.php?p=4063155#p4063155"]Немного вышел на контакт с теми кто имел практический опыт обращения в ЦСМ, и как выяснилось...[/uquote]
Облачко писал(а):Andrey_B - не смешите мои тапочки, они даже на поверку приборов в ГРСИ по месяцу счет выставить не могут, а вы говорите....
Вы сами пробовали, или это поведали "те кто имел практический опыт" ? О каком конкретно ЦСМ идёт речь ?
Сообщение Облачко »
Да пробовал.
Сообщение old_lotar »
[uquote="Tiller",url="/forum/viewtopic.php?p=3953291#p3953291"][uquote="TEKTRON",url="/forum/viewtopic.php?p=3953240#p3953240"]Да, побежалость есть и там, и там, именно это я и сфотографировал.
3.
Проверять на утечку хотелось бы самому, на своих материалах и растворах - очень уж многое на эти ФАФ у меня завязано... Заодно и влияние налёта проверил бы.[/uquote]
....А, может быть, подслой хрома был вынужденным из-за хлорного железа....[/uquote]
Я не знаю откуда вы взяли , что в ФАФ-4Д есть хром. Вот описание производства на сайте производителя
Сообщение Tiller »
[uquote="old_lotar",url="/forum/viewtopic.php?p=4067256#p4067256"]Я не знаю откуда вы взяли , что в ФАФ-4Д есть хром.[/uquote]
Читайте посты, которые цитируете.
На сайте изготовителя указана структура ФАФ, а о технологии изготовления - ни слова. Будьте внимательны.
Если цель Вашего сообщения - организовать срач, то на этом сообщении, общение и закончится.
Сообщение Облачко »
Новости с полей:
Стоит у меня тут задачка, получить единицу емкости(1 фФ, 10 фФ, 100фФ, 500фФ, 1пФ, 10пФ, все указанные меры есть в ГРСИ) для проекта любительского калибратора токов по I=C(dv/dt), ну оказалось не легко.... проще перечислить тех кто не справился.
* Тульский ЦСМ - слился в тихую, прошептав на ушко, что не могут.
* Ростест всея-руси... ой... Московской области - слился с предоставлением официального отказного письма.
* ФГУП ВНИИФТРИ - слился, ни ответа ни привета не получено за месяц! даже несмотря на бумажное письмо курьером по форме с печатью и подписью, и несмотря на кучу звонков.
* А вот мой любимый ВНИИМ им.Д.И. Менделеева, который в свое время варил мне три ящика радиоизотопных эталонов, вот они молодцы, ноль проблем, плати только говорят 5-ти значную сумму, сварим тебе ультра-метрологичные меры емкости.
Кто тут лил мне лапшу на уши что все просто??? Выйди из сумрака!!! Ща распну! :)))
Какая волшебная дверь ребята, вы чего?? Пришлось целые ворота держателя государственного первичного эталона емкости ГЭТ25-79 вышибать мешком денег. Welcome to real world.
Сообщение YellowColor »
Иметь эталон не значит иметь возможность что-либо изготовить на его основе, а иметь возможность не значит иметь желание это сделать, даже за деньги. Все просто, да.
Сообщение Облачко »
Дык пока не то что желания(его и подавно нет), даже по части возможности многие уходят в отказ при одном виде меры основное назначение которой сегодня любительская практика.(ну может лукавлю чуть :oops: )
В конце-то концов...я ж им не ANDEEN-HAGERLING 11H на обмер несу, а обычные КМЕ.
Последний раз редактировалось Облачко Пт июл 30, 2021 16:32:35, всего редактировалось 4 раза.
[uquote="Облачко",url="/forum/viewtopic.php?p=4068062#p4068062"]Стоит у меня тут задачка, получить единицу емкости(1 фФ, 10 фФ, 100фФ, 500фФ, 1пФ, 10пФ, все указанные меры есть в ГРСИ) для проекта любительского калибратора токов по I=C(dv/dt), ну оказалось не легко....[/uquote]
У вас просто перекос. :) Ваши физико-технические способности сильно опережают финансово-организационные.
Облачко писал(а):Тульский ЦСМ - слился в тихую, прошептав на ушко, что не могут.
У них в том году ушёл из жизни начальник отдела радиоизмерений, Кураев Алексей Михайлович, очень грамотный был человек. Много чего там на нём и держалось, а сейчас там швах ...
Дело не в вашем, а в их нежелании, и причины этого нежелания вполне понятны.
Вы им КМЕ несете
Облачко писал(а):на обмер
или на поверку?
Сообщение Облачко »
[uquote="YellowColor",url="/forum/viewtopic.php?p=4068173#p4068173"]Дело не в вашем[/uquote]
А я про их нежеление и говорю и техническую невозможность.
[uquote="YellowColor",url="/forum/viewtopic.php?p=4068173#p4068173"]или на поверку?[/uquote]
Первоочередное это протокол измерений, а запись в ФГИС Аршин(о поверке) просто приятное дополнение.
Облачко писал(а): А я про их нежеление и говорю и техническую невозможность.
Нежелание может быть и при наличии возможности. Просто им это не нужно по очевидным причинам.
Облачко писал(а): Первоочередное это протокол измерений, а запись в ФГИС Аршин(о поверке) просто приятное дополнение.
Как называется процедура, которую должны провести в ЦСМ с вашей мерой?
Сообщение Облачко »
[uquote="YellowColor",url="/forum/viewtopic.php?p=4068186#p4068186"]Нежелание может быть и при наличии возможности. Просто им это не нужно по очевидным причинам.[/uquote]
Вы видимо хотите поговорить о желаниях и невозможностях.
Я пока еще достаточно молод, чтобы при возникновении желания я таки мог :))) Сорри это не ко мне...
[uquote="YellowColor",url="/forum/viewtopic.php?p=4068186#p4068186"]Как называется процедура, которую должны провести в ЦСМ с вашей мерой?[/uquote]
У ЦСМ-ов с моими мерами только одна процедура есть, называется "отказ": https://ampnuts.com/again/ :))) :))) :)))
Вернуться в «Измерения»
