расчет обвязки MC34063
Сообщение Spider »
Приветствую, кошачие и их друзья :)
Вот понадобилось поднять с 2.9 - 4.5 вольт поднять до 5 вольт. Требуемый ток Imax = 100 mA. Решил обратиться к ваше практике.
Собрал схемку и поставил пока на неё что было. А было в качестве задающего частоту конденсатора 1 nF, индуктивность SMD 1206 180uH, резисторный делитель на ОС 10k/3.3k, Cout (пробовал разные) 100uF..330uF ал. электролиты.
5 вольт она делает. Но вот незадача, она потребляет от 3.0В, при практически нулевой нагрузке (10k в качестве нагрузки пока) от 60 до 130 mA это что удаётся увидеть на ЛБП.
От куда такое дикое потребление? что я пропустил или не понял?
Сообщение otest »
А почему делитель 10к\3.3к если надо 1к\3к.?
Сообщение Spider »
А почему бы и нет? На что влияет номинал? Результат близко такой же. Просто ну нету под рукой 1/3, а было 3.3/10, в результате 1.25*(10/3,3+1) = 5,03(78).
Кстати пошёл помыл плату стало стабильно 24 mA :) Но ИМХО всё равно много.
Сообщение vgg60 »
А какой резистор куда? 1 кОм в верхнее или в нижнее плечо?
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение Spider »
нижнее. В результате от выходного напряжения должно остаться только 1.25
Сообщение Mrgnstrn »
Пропробуй частотой поиграть. Токовый резистор стоит?
А то что с 3В работает - так тут уж ничего не поделаешь, по даташиту у нее минимум вольт 6 кажется.. Можно попробовать выбрать более низковольтный образец из нескольких штук, ещё по идее минимальное напряжение должно от рабочей частоты зависеть...
А номиналы плечей делителя на самом деле не важны почти, могут лежать в диапазоне до 100к
Сообщение qwerky »
еще один бульбулятор: http://ukpyr.narod.ru/calc_mc34063.htm?lang=rus
Сообщение otest »
qwerky писал(а):еще один бульбулятор: http://ukpyr.narod.ru/calc_mc34063.htm?lang=rus
И как ей пользоваться?
Сообщение qwerky »
ввести данные (Vin,Vout,Iout и т.д.), перерасчет выполняется автоматически.
Javascript понятно нужно включить.
Сообщение Grandfa »
Spider-чем выше номинал делителя,тем выше точность выходного напряжения.
Grandfa писал(а):Spider-чем выше номинал делителя,тем выше точность выходного напряжения.
Земляк, откуда такое странное утверждение? Скорее наоборот, при высоких номиналах возможна небольшая задержка в стабилизации и бОльшие пульсации, за счет не очень высокого входного сопротивления по входу ОС у этой микрухи
Сообщение dgin »
это лажа полная, каким-то студентом-недоучкой написана.
Сообщение Grandfa »
Mrgnstrn попробуй собрать делитель на переменных резисторах.Сначала на 1кОМ и 3кОм,потом 10кОм и 30кОм.Выстави выходное напряжение,и увидешь,что чем выше номинал резистора,тем выше точность вых.напряжения.Онлайн программы,заметь,отдают предпочтение резисторам с высоким номиналом. :)
Сообщение qwerky »
сравнивал с расчетами по формулам из даташита - вроде бы сходится...
Сообщение dgin »
а нафига два значения Vin и Vin(min). Где ты в даташите видел, чтоб в расчете два значения использовались?
Сообщение qwerky »
dgin писал(а):а нафига два значения Vin и Vin(min). Где ты в даташите видел, чтоб в расчете два значения использовались?
не знаю, может планировался расчет для Vmin и Vmax ? просто введите одинаковые значения для Vin и Vin(min)
Сообщение largan »
помогите разобраться
спаял по приведённой схеме но фурычить не хочет. на вход подаю 3,9 вольт на выходе имею 3,4 т.е входное напряжение за минусом падения на двух шотках. дроссель поставил из компьютерного блока питания.
печатка в архиве. паял так как показано на плате.полевой 3205 транзистор 556 , микросхеммы менял но работать всё равно не хочет
в чём может быть проблемма?
8.zip
(17.85 КБ) 450 скачиваний
(109.93 КБ) 899 скачиваний
(82.83 КБ) 912 скачиваний
Сообщение vgg60 »
Если есть осциллограф, можно посмотреть импульсы на затворе. Я полагаю, не хватает напряжения для открывания. 3,9 вольта (может, ещё и пульсации?), внутри микросхемы составной транзистор, падает минимум вольт-полтора, потом ещё диод VD2 -тоже падение. Думаю, на затвор поступает от силы 2,5 вольта, реально ещё меньше. Как транзистору открыться, даже и если лоджик левел...
Сообщение largan »
пробовал подавать больше (около 5) всё равно не работает. по даташиту должна работать от 3х. х-з может спаяно не правильно, хотя смотрел даташиты , сразу в sprint layot правильно распологал корпуса а потом уже по рисунку из spint layot всё впаивал . кстати когда подавал 5 вольт начинал заметно греться рекуперативный диод в плече биполярника(ставил in4148 но он какой то странный там где чёрточка оказался анод а не как обычно в диодах катод)
Сообщение vgg60 »
Микросхема-то будет работать при трёх вольтах. А вот полевик - нет! Тем более, у него на затворе будет порядка двух вольт. С диодом надо разобраться. Может, неисправный? Какой-нибудь советский импульсный есть? Типа КД509, 510, 521?
