Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение 0xFF »
измерять 20А - хм ... ну допустим, хотя таки вещи наверно лучше внешним шунтом (типа резистора в банке с водой) ну я думаю внутри 0.1Ом шунт - те это будет 40W нагреватель внутри мультиметра - я бы не рисковал :) ну и скока секунд надо для нагтева скажем +55С - 30-40 секунд наверно ....
Сообщение oldbulb »
Вот мне и интересно, опция в модели "Е" присутствует, значит, это штатная функция. Вряд ли там шунт 0.1 Ом, знаю, что шунты на 6-7 ампер у цешек имеют порядка 0.05 Ом номинал, и приборы могут измерять эти амперы достаточно долго. А вот двадцать ампер представляется мне довольно серьёзной темой.
Сообщение do-vitas »
Проверять 20А мне нечем.... да и зачем внутри предохранители на 10А
Сообщение oldbulb »
Окей, может тогда замерите падение напряжения на предохранителе при измерении тока 10 ампер?
А-0,5Ом mA-5Om microA-500Om падение 0,003 0,012 0,6 соответственно
Не пойму в чем разница между ut161 и 61+ кроме того что первый для европы? думал защита не впаяна дак нет впаяна:
Сообщение indman »
Ничем они не отличаются - платы внутри одинаковые. Только сертификат CE для UT161E и предохранители на 1000V.
https://www.uni-trend.com/uploadfile/20 ... 634296.pdf
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
можно так выразится ,что мультиметр прибор с низким потребление энергии
Сообщение Upgrader »
vovw, нельзя. Можно: низким потреблением, или низкое потребление.
Сообщение 0xFF »
Хотел brymen ... и не получилось поэтому вот :
(note1: AC - это 1В р-р, показывает 0.353чототам на 1К, ну и какая частота если показывает половину от 1К)
(note2: скорость перебора диапазона для сопротивлений для меня персонально важна, т.к. это наверно наиболее длинный диапазон, соотв. тыкаясь в горку желаю знать мгновенно, мгновенно показывает HP3478, на 4Д , zero\off - режиме, но это 50PLC)
uni-t ut161 (это тож чо и 61Е+ на герм рынок, доп сертификация, был дешевле чем 61) :
нормальный экран,
AC+DC - очень полезный режим, у меня есть подобное на настольном , но он зараз рэлюшками щелкает - бесит ...
10В - как 10.000
прозвонка - хммм чото не мгновенно ... -3.17В
измерение сопр - через все диапазоны , но бол менее быстро
ток мка - 500 ом шунт , ндааа .....
AC: частота начал дохнуть на 120Кгц, 170К половина от 1К
(214.3 КБ) 248 скачиваний
ANENG AN870
тусклый экран, но большие буквы, но тусклый
ААААхренительно медленный, наверно 2count\sec
10В - 10.001В
прозвонка - чоото мериет затем гудит , медлено +1.000В (гы!)
изм сопр - застрелится .... медленно щелкаем диапазоны
мка - 100 ом шунт , воот ! иже лучше
AC: частота на 10К в 2 раза меньше чем на 1К
( медленность победилась заменой кристалла на 12М - стало в 3 раза быстрее, прозвонка в ультразвуке, ну и все что частото зависимое сьехало .... но теперь быстро)
(225.17 КБ) 183 скачивания
OWON BT41T+
экран сьедобный, но un-t примерно тотже размер но больше буквы, но и тут ОК
блютусом не пользовался - наверно удобно
10В - 9.998В - ну ОК ...
изм сопр - быстро , я бы сказал самый быстрый, нет перебора по диаразонам
прозвонка - мгнавена, вначале звенит , потом показывает чото +++ -3.17В
мка - 1000ом шунт ... блин ....
AC: частота на 350К в 2 раза меньше чем на 1К , пормально показывал до 250К , ноо чоот странно там по моему линейность нарушена ...
(166.68 КБ) 236 скачиваний
Holdpeak HP-770D (почти HP )
корпус ... дыыыыы, второсортный какойто
экран достаточно четкий
общий провод, заглушки и вертелка не с той стороны - можно назвать фичей ...
аа ну да! 40000 - для тех кто возится с батарейками , переключается на 4.2000 , и доли милливольта для батарейки вполне ...
звонилка - медленно, +1.03В
мка - шунт 100 ом !
10в - 10.001В
вспомнил фишку - подсветка на фоторезисторе, те если надо включить, нужен кусочек черной изоленты, т.к. включается когда совсем темно, ииии куда что тыкать щупом - смешно
(225.88 КБ) 206 скачиваний
то чем я тыкаю года 3-4, (ну и еще штуки 3-4 подобных)
кристал на 10М , вместо 4М - те это 8 count \ sec, прозвонка почти слышна, супер быстро
AC: на 10К ниче не показывает :)
(181.97 КБ) 233 скачивания
Ну и ...
по моему я набрал основные мерилки которые тут покупаются и так сказать на вкус и запах .....
но персонально мое предпочтение это OWON ... я еще заменю шунты по токам на 50 ом - и супер ... , и по переменке самый широкий
uni-t - корпус удачен, типа-модерн, шероховатый, и палка поддержка взади приличная ... в общем с учетом цены, более старого чипа, чуть медленнее - явное 2-ое место , о да AC+DC - зачет, когда с усилком возишся ...
HP770 - точностью не пахнет, медленно , только широкий диапазон +
AN870 - это ошипка ! , не надо его покупать
aneng 8008\8009 - это когда я их за $20 купил , это клевый устройсв, особенно с заменой кварца, и мелкий, и звонилка мгновенна.
ну вот и краткий обзор типа
(UPD2: напряжение звонилки, чот 0.5В в принципе не у кого не нашел, победитель в этой номинации 34401А - +6.68В )
(UPD3: AC частота)
я фиг знает почему сфоткал выкл, надо вкл, букофки видны - я туп, может поправлю потом
True RMS:
1Khz 34411A B41T+ UT161
sine 0.3608 0.3609 0.3608 (синус)
mean 0.5102 0.5078 0.5175 (прямоуг)
trian 0.2945 0.2942 0.2944 (треуг)
20Khz 34411A B41T+ UT161
Sine 0.3605 0.3350 0.3706
mean 0.5039 0.4770 0.5206
trian 0.2941 0.2723 0.3017
Последний раз редактировалось 0xFF Вс июл 25, 2021 07:37:45, всего редактировалось 15 раз.
Сообщение ВикторС »
0xFF,
Так и что? Три прибора - каждый плох по-своему.
Может отказаться от автоматического выбора предела, для начала, чтобы Вы сами решали - на каком диапазоне измерять...
И ещё нюанс. Лучший, по прозвонке тот, кто звенит быстро и напряжение на щупах менее 0,5В, чтобы П-Н переходы, при прозвонке, не открывались и не портили картину.
С уважением, ВикторС.
Сообщение vena52 »
Что посоветуете взять с бюджетом до 3 тыс.рублей.Нужно измерение U,I, проверку кондеров,диодов,транзисторов.Хорошо если температуру,но не обязательно.Ну и желательно по току 20 А. пост. и перем. True RMS не нужен. Еще нужна подсветка экрана,прозвонка.Не меньше 6000 отсчетов.
[uquote="vena52",url="/forum/viewtopic.php?p=4065759#p4065759"]Что посоветуете взять с бюджетом до 3 тыс.рублей.Нужно измерение U,I, проверку кондеров,диодов,транзисторов.Хорошо если температуру,но не обязательно.Ну и желательно по току 20 А. пост. и перем. True RMS не нужен. Еще нужна подсветка экрана,прозвонка.Не меньше 6000 отсчетов.[/uquote]
под эти параметры дохрена чего!
Сообщение sonpul »
vena52,
Это наверно может быть UNI-T UT61D+
Я правда не правильно пересчитал. Это дороже 3 т.р.
UNI-T UT89XD или UNI-T UT89X скорее.
Сообщение vena52 »
[uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=4065771#p4065771"][uquote="vena52",url="/forum/viewtopic.php?p=4065759#p4065759"]Что посоветуете взять с бюджетом до 3 тыс.рублей.Нужно измерение U,I, проверку кондеров,диодов,транзисторов.Хорошо если температуру,но не обязательно.Ну и желательно по току 20 А. пост. и перем. True RMS не нужен. Еще нужна подсветка экрана,прозвонка.Не меньше 6000 отсчетов.[/uquote]
под эти параметры дохрена чего![/uquote]
Под словами "Дохрена чего" можно и втюхать то,что годами не продается.Мне нужен качественный мультиметр в районе 3-3,5 тыс.
Сообщение ВикторС »
Вот VC9808+ за 2387руб соответствует запросу
минус - 2000 отсчётов
Плюс - измерение частоты до 20МГц
Плюс - измерение индуктивности
Плюс - True RMS есть
https://viva-telecom.org/14401/victor/vc9808-plus/
[uquote="vena52",url="/forum/viewtopic.php?p=4066041#p4066041"][uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=4065771#p4065771"][uquote="vena52",url="/forum/viewtopic.php?p=4065759#p4065759"]Что посоветуете взять с бюджетом до 3 тыс.рублей.Нужно измерение U,I, проверку кондеров,диодов,транзисторов.Хорошо если температуру,но не обязательно.Ну и желательно по току 20 А. пост. и перем. True RMS не нужен. Еще нужна подсветка экрана,прозвонка.Не меньше 6000 отсчетов.[/uquote]
Под словами "Дохрена чего" можно и втюхать то,что годами не продается.Мне нужен качественный мультиметр в районе 3-3,5 тыс.[/uquote]
тут много инфы:
http://we.easyelectronics.ru/well-man20 ... yzhke.html
дак вот именно что все что предлагают китайцы плюс минус одно и тоже все тажа клякса внутри... отсюда и говорю что выбор тут огромен.... дело только вкуса! я вот когда выбирал месяц назад выбрал чуть лучше кляксы внутри! а потом если честно ну не клякса в моем ut61+ и че я его отремонтирую при поломке, да нет даже если я чип достану такой то где взять калибровки его и т.д. вот и выходит что без разницы... могу отметить достаточно популярный чип DTM0660 вот его вроде можно купить на нем собраны UNI-T UT139C около 3т попадаете в цену, а также
HoldPeak HP-890CN он около 2,2 т.р. ну вот как бы так.
Сообщение anatol378 »
Дешево и сердито Richmeters RM 303
https://aliexpress.ru/item/100500198744 ... 4aa6lPuMFs
Шунт на мкА = 100 Ом.
Прозвонка быстрая. 1 В
Чачтоту не гонял, но 500 кГц измеряет точно.
Концы говно.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение 0xFF »
OWON OW18E
Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co.,Ltd
https://www.aliexpress.com/item/1005002232705291.html
B-6000 Е-20000 , я бы взял Е - на вырост,
достаточно быстр, отличный дисплей, минусы - 9В батарейка
Сообщение boba »
Вот читаю и понять не могу... Нужен качественный прибор илидешевый? Не может точный и качественный прибор иметь низкую цену, да он будет что то показывать, но за точность, надежность, стабильность мы и платим больше, и это нормально...
P.S.Имею расходный старичок MS8229 ну и APPA 505 недавно прикупил, настольный HP 34401А...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Вернуться в «Измерения»
